28.07.2006 в 12:41:59
Такая проблема: сэкономили, похоже, мастера на цементе, в результате теперь, стоит провести пальцем по шву - выпадает раствор, как будто просто песок. :( Мешали вроде как обычно цемент-песок-глина.
Как можно попроще победить эту болячку? (Понятно, что наилучший способ - переложить печь по-нормальному.)
Поможет ли пропитка клеем КС или чем-то похожим? Обычные поверхности очень даже неплохо упрочняются проникающими грунтовками, а вот печку что-то опасливо...
AVM
AVM
28.07.2006 в 13:47:21
В печке цемента вообще не должно быть - только песок и глина. Может, оттого и сыпется...
Auri
Auri
28.07.2006 в 14:14:00
Печи кладутся исключительно на глине! А глина с цементом, вообще не сочетаемые вещи! Поэтому есть два варианта,
1) Аккуратно заделать швы, и печку больше не топить. Пусть стоит для эстетики. 2) Пригласить печника (настоящего) и переложить печь
28.07.2006 в 14:18:31
Конечно, а цемент-то тут причем? С цементом только трубу кладут. Надо бы швы снуружи расшить, приготовить нормальный песчано-глиняный раствор, добавить соли поваренной и заделать швы. Потом неплохо затереть печку таким-же раствором и побелить. А вообще г. Auri все правильно сказал. ЗЫ: выковырянный из швов раствор засунуть "мастерам" в ...
Auri
Auri
28.07.2006 в 14:36:29
Юбер написал : Надо бы швы снуружи расшить
Печь постоянно подвергается тепловым расширениям, причём неравномерным, то есть она постоянно дышит. Поэтому в качестве связующего и используется глина, которая имеет коэффициент расширения как у кирпича. Причём глину очень хорошо брать на том же заводе где изготавливается кирпич. А коэффициент теплового расширения у цемента, совершенно другой, и естественно он будет выкрашиваться. Поэтому никакое наружное расшитие швов, не спасёт печь от разрушения. В лучшем случае, это превратится в постоянную войну с трещинами, а вполне может быть, что и какой нибудь кирпичик вывалится внутри дымохода...
28.07.2006 в 15:02:33
Ой... насчет цемента это я, наверное, погорячился (родители за работягами присматривали, я только в общих чертах издалека видел, что что-то мешают)... может, и не было цемента - но швы сыпятся. :(
Т.е. по-простому не получится - надо расшивать и промазывать... Жаль...
Auri
Auri
28.07.2006 в 15:16:17
Что бы швы не сыпались, их делают не больше 5мм, а точнее кладут кирпич так, что бы он лежал не на растворе, а на нижнем кирпиче. (наносят глиняный раствор, кладут сверху кирпич, и шевеля его добиваются что бы вся лишняя глина выдавилась и верхний кирпич опирался на нижний. А глина служила только для заполнения неровностей) Ещё обязательно каждый кирпич перед укладкой напитывать водой (погружая его в воду целиком, а не вспрыскивая сверху) Только при соблюдении этих условий можно добиться что бы швы не выкрашивались, и печь просыхала и обжигалась равномерно.
sansan21
sansan21
28.07.2006 в 15:24:23
2Dan757 А какого цвета у Вас (пардон, у Вашей печки) швы, и какой они толщины? Сейчас расплодилось много "печников", которые кладут печи на смеси шамотной глины (серого цвета, оч. похожа на цемент) и песка...
28.07.2006 в 15:39:03
sansan21 написал : 2Dan757 А какого цвета у Вас (пардон, у Вашей печки) швы, и какой они толщины? Сейчас расплодилось много "печников", которые кладут печи на смеси шамотной глины (серого цвета, оч. похожа на цемент) и песка...
Швы "глиняного" цвета. Ширина - чуть меньше сантиметра.
Чем плоха шамотная глина? Это я на всякий случай уточнить, чтоб еще и на этом не налететь.
sansan21
sansan21
28.07.2006 в 16:07:03
2Dan757 Да ни чем не плоха, на шамотной глине кладут шамотный (огнеупорный) кирпич, а на обычной - обычный (красный). Разные коэффициенты теплового расширения. Швы, ИМХО, великоваты... Может, раствор был слишком тощий? Я бы не горячился с перекладкой печи, а последил за ней годик-другой. Если по швам (особенно в районе топки) пойдут ТРЕЩИНЫ - однозначно перекладывать. Попробуйте на кусочке шва промазать жидким стеклом (оно же клей канцелярский силикатный). На жидком стекле делаются все минеральные высокотемпературные клеи и смеси (тот же КС?). С точки зрения экологии вроде бы нет противопоказаний.
28.07.2006 в 16:26:37
Швы просто безобразно великоваты.
