Auri
Auri
31.08.2006 в 01:32:25
Не профи со стажем написал : Интересно откуда такие цифры? Во всех справочниках/литературе КПД русской печи приводится в диапазоне 20-30%, современных отопительных печей 60-80%, и асолютно подавляющее большинство потерь происходит не из-за разгона атомов, а элементарно вылетая в трубу, второй по значимости влияния на КПД показатель, обеспечения оптимальных условий сгорания топлива. Может все же расшифруете не примитивно, нам далеким от физики, на разгон каких таких атомов по вашему уходит 85-95 % тепла, и что в результате данных физических процессов должно получиться.
На КПД печки влияют; площадь приёма тепла, площади отдачи тепа, объём прогреваемого массива (кирпича из которого сложена печь) и скорость движения газов с продуктами горения (дыма), внутри дымоходных каналов. Соответственно чем больше площади приёма/отдачи тепла, и чем меньше объём прогреваемого массива и скорость движения дыма, тем КПД больше. И так, на что у нас тратится тепло, кроме обогрева дома? Это действительно потери через трубу, и плюс потери на прогрев кирпича, до того как он сможет сам отдавать тепло, ну и поддержание в нём этого тепла. Если вы считаете, что тепло просто проходит через кирпич как вода сквозь сито и без потерь попадает к нам в комнату, то вы крайне заблуждаетесь. Идеальных проводников в природе не существует, любой проводник, чего бы он там не проводил (электра, тепло, света, водо) имеет сопротивление, и непременно поглощает часть полезной энергии. Ну и плюс к этому, когда мы топим печь, мы греем все возможные её внутренние конструкции (перекрытия, перегородки в дымоходах, фундамент), которые практически не участвуют в выводе тепла на поверхность. И вы считаете, что все эти потери могут уложится в 20 - 40%? Такой КПД может иметь разве что Булерьян. Русская же печь, практически вообще не отбирает тепло из дыма, при этом массив кирпича у неё ого-го, а всё что находится под подом, только поглощает тепло. Плюс к этому, во время топки, она высасывает в трубу воздух из комнаты, причём не снизу (влажный и холодный), а примерно в метре от пола. А пополняется высосанный воздух, естественно с улицы. Так что в начале топки, она даже выстужает дом. Так что если всё учитывать, то и получаем такие цифры 5-15% (я их кстати тоже где-то вычитал..) Ну а если считать для КПД, сколько тепла улетело в трубу, а сколько приняла печь, то тут действительно можно получить и 60-80%
Vovanych
Vovanych
31.08.2006 в 08:57:41
СНиПы пишут люди. Допускаю, что они могут ошибаться. Так как, в первую очередь они все-таки люди, а уж потом спецы, профи и т. д.. Потому я и проводил эксперименты с растворами, как человек привыкший доверять своим глазам и цифрам. Вы не хотите рассказать как нужно правильно приготовлять раствор с использованием жд. стекла. Чтож, это Ваше право.
Извините, озвучу свои мысли. Думаю примерно вот так:
  • Человек под ником Светофор, просто один из любителей поспорить, который не хочет, или не может аргументировать свои высказывания. Черта конечно не из лучших, но говорят - в спорах рождается истина.
  • Или Вы специалист, который работает за деньги.
    20 р., за уложенный в тело печи кирпич, не круто ли гнете цену уважаемые специалисты?
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
31.08.2006 в 09:02:02
2Auri В целом логично, по отдельности и сути не согласен со многим: по поводу прогрева дымохода, фундамента и т.п. - с таким же успехом можно исключить из полезной работы, нагрев стен, пола, потолка дома и т.д., ведь в конечном итоге нас интересует комфортное состояние/нагрев жильцов, ну еще растения/животные что бы не померзли и вода в кране выше 0, с таким подходом КПД будет вообще мизерный. Энергия поглощаемая печью при прогреве, впоследствии (в т.ч. и после окончания топки) возвращается в окружающее пространство, т.е. ничего не расходуя получаем, какой КПД ;) ? И будет отдавать это тепло поглощенное и фундаментом, и дымоходами, и последним кирпичиком, в окружаещее пространство, до тех пор пока температура не выровняется, как жидкость в сообщающихся сосудах. Т.е. тепло не проходит как сквозь сито, оно аккумулируется в кирпиче, и затем отдается практически без остатка.
Что же до цифр, то я их вычитал не где то, а везде, а литературы и инфы в сети, перед тем как решиться самостоятельно строить печь, я пересмотрел массу. Уверяю, набрав в Яндексе, КПД печи, вы не разу не встретите цифры 5%, даже на камины приводятся 8-25%, имея 5% КПД от печи, народ был бы вынужден топливо заготовлять вагонами. ЗЫ В Булерьяне, нет фундамента, нет массивных стенок и перегородок в дымоходах, куда по вашему должно деваться 60-80% тепла? В его характеристках КПД приводится, дай бог помяти, где то ближе к 90%, наверное привирают, но не в разы.
Vovanych
Vovanych
31.08.2006 в 09:27:15
Auri написал : На КПД печки влияют; площадь приёма тепла, площади отдачи тепа, объём прогреваемого массива (кирпича из которого сложена печь) и скорость движения газов с продуктами горения (дыма), внутри дымоходных каналов. Соответственно чем больше площади приёма/отдачи тепла, и чем меньше объём прогреваемого массива и скорость движения дыма, тем КПД больше. И так, на что у нас тратится тепло, кроме обогрева дома? Это действительно потери через трубу, и плюс потери на прогрев кирпича, до того как он сможет сам отдавать тепло, ну и поддержание в нём этого тепла. Если вы считаете, что тепло просто проходит через кирпич как вода сквозь сито и без потерь попадает к нам в комнату, то вы крайне заблуждаетесь. Идеальных проводников в природе не существует, любой проводник, чего бы он там не проводил (электра, тепло, света, водо) имеет сопротивление, и непременно поглощает часть полезной энергии. Ну и плюс к этому, когда мы топим печь, мы греем все возможные её внутренние конструкции (перекрытия, перегородки в дымоходах, фундамент), которые практически не участвуют в выводе тепла на поверхность. И вы считаете, что все эти потери могут уложится в 20 - 40%? Такой КПД может иметь разве что Булерьян. Русская же печь, практически вообще не отбирает тепло из дыма, при этом массив кирпича у неё ого-го, а всё что находится под подом, только поглощает тепло. Плюс к этому, во время топки, она высасывает в трубу воздух из комнаты, причём не снизу (влажный и холодный), а примерно в метре от пола. А пополняется высосанный воздух, естественно с улицы. Так что в начале топки, она даже выстужает дом. Так что если всё учитывать, то и получаем такие цифры 5-15% (я их кстати тоже где-то вычитал..) Ну а если считать для КПД, сколько тепла улетело в трубу, а сколько приняла печь, то тут действительно можно получить и 60-80%
Хотел много написать, все цифрах выразить…… в баню Млин, ну как я понимаю Вы же знаете физику.
Закон сохранения энергии поди знаете….
900 градусов в топке печи. 120 градусов на выходе из трубы.
Объясните, куда делись 780 градусов? На какие физ. процессы израсходована энергия горения топлива?
Auri
Auri
31.08.2006 в 15:58:07
2 Vovanych
Всё что я думаю про цемент, я уже написал, куда девается и на что расходуется тепло на мой взгляд, я тоже написал. Цифры и формулы, без сверке со справочниками я писать не хочу, да и если мы сейчас рассчитаем реальный КПД печей, вряд ли это кому-то поможет их класть ;)
Luddit
Luddit
27.09.2006 в 21:37:08
Vovanych написал : Хотел много написать, все цифрах выразить…… в баню Млин, ну как я понимаю Вы же знаете физику.
Туда же, куда делись лишние киловольты на подстанции 10/0.4 кВ :-) Сравните площадь пламени и площадь печи, а также сечение проводов, входящих и выходящих из трансформатора :-)
Vovanych
Vovanych
28.09.2006 в 08:46:12
Luddit написал : Туда же, куда делись лишние киловольты на подстанции 10/0.4 кВ :-) Сравните площадь пламени и площадь печи, а также сечение проводов, входящих и выходящих из трансформатора :-)
Про какие Вы лишние киловольты говорите??? :) Пришло на транс. 10 кВ, вышло 0.4 кВ. Токи на входе тр. и на его вторичных обмотках будем измерять и сравнивать???
Правильно, какая-то часть энергии выделяется в виде паразитного нагрева обмоток и магнитопровода тр.. Правильно эл. проводник имеет какое-то сопротивление. Тут сразу вопрос, к вумным людям: Причина нагрева обмоток и магнитопровода трансформатора при его работе, сравнима с причиной нагрева, ну скажем масла и корпуса трансформатора?
Мы тут говорим о швах кирпичной печи.
Коль электричиские приборы Вам близки, то ответьте на вопрос.
Допустим, имеем два одинаковых по эл. параметрам трансформатора, корпуса которых изготовлены из разных материалов. Один тр. глиняный, другой бетонный :)))
Вопрос, какой тр. будет сильней нагреваться?
Alex2003
Alex2003
03.08.2008 в 07:20:02
Как сделать если у комнаты и гаража одна общая стена из бруса.
Хочу топку вывести в гараж, чтобы оттуда уголь закидывать в печь.
Denis_E
Denis_E
27.10.2015 в 16:34:45
Гость, много искал в Интернете по этому поводу, так как у самого домик на огороде, из швов кладки сыпался раствор. В итоге просто штукатурил. Даю ссылку Сыплется раствор из швов кирпичной кладки. Как закрепить кладочные швы между кирпичами, чтобы они не сыпались и придать прочность кладке. Модераторы, не удаляйте пожалуйста ссылку, пусть её видят все, кто заходит сюда по этой проблеме, кому-нибудь должно пригодиться. Спасибо. :)
