dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
03.02.2012 в 15:10:27
Решил делать мебель в ванную комнату. Не хочу из ЛДСП, МДф и т.п., так как думаю что со временем они рассохнутся. Остановился на решении - сделать из сосны. ВопросЫ:
  1. Чем будет правильно обработать дерево, чтобы влажное помещение его совсем не пугало? В итоге хочется получить белое глянцевое покрытие.
  2. Как обрабатывать - собранную мебель разобрать, каждую деталь обрабатывать, потом окончательная сборка?
iale
iale
05.02.2012 в 12:12:38
http://neomid.ru/index.php?id=210 http://www.dekart.ru/producttag/32-lak-dlya-saun.aspx http://www.bafus.ru/100014953/
FAV1976
FAV1976
05.02.2012 в 17:04:12
В итоге человеку хочется получить белое глянцевое покрытие.
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
06.02.2012 в 06:35:46
Эти лаки же бесцветные... Сначала покрасить изделия белой краской, потом покрывать одним из этих лаков? Какую тогда краску использовать? Или есть другое решение?
ivanov73
ivanov73
Луганск
06.02.2012 в 11:56:24
Белое лаковое на сосну -не лучший вариант.Оно живое. Возможна деформация и как результат микро трещины.Покрытие не перекроет полностью доступ к древесине влаги.Под микроскопом покрытие в виде сетки.количество слоев -это количество сеток друг на друге частично перекрывающее предыдущую .Более менее порядка 12 слоев перекрывают.Почему должно дсп и тд. рассохнуться?На мой взгляд лучше мертвый материалл.Хотя у меня в ванной в основном все из дуба.
iale
iale
06.02.2012 в 11:59:40
найти бы еще такую сосну, на которой получился бы ровный идеальный глянец. Кроме декорации - покрытие должно защищать дерево от влаги и перепадов влажности. Для получения белого цвета можно использовать белую акриловую или алкидную эмаль, оконно-дверного варианта во избежание растрескивания при подвижках дерева.
ivanov73
ivanov73
Луганск
06.02.2012 в 12:09:18
iale написал : найти бы еще такую сосну, на которой получился бы ровный идеальный глянец. Кроме декорации - покрытие должно защищать дерево от влаги и перепадов влажности. Для получения белого цвета можно использовать белую акриловую или алкидную эмаль, оконно-дверного варианта во избежание растрескивания при подвижках дерева.
Возможно жидкий пластик подойдет.Тянеться отлично
iale
iale
06.02.2012 в 12:25:53
поверхность дерева не идеальна - нанесенный слой лака-краски ( тем более глянцевой ) повторит и усилит природный рисунок.
ivanov73
ivanov73
Луганск
06.02.2012 в 17:19:46
Конечно шпаклевать всплошную необходимо под хорошее качество.Просто мне кажеться смысла мало в лишних телодвижениях.Зачем дерево под окраску.
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
08.02.2012 в 09:51:21
То что ДСП рассыхается в ванных комнатах со временем - факт. Поэтому решил делать из дерева. К тому же в разделе "Мебель и интерьеры" нашел подтверждение своим мыслям и даже примеры выполненных работ. Может быть ДСП не рассохнется при условии какой-то хорошей (герметичной что-ли) обработки. Где-то видел что советуют "яхтный лак"... Не знаю что это такое - совсем в этом не разбираюсь. Какие бы Вы предложили варианты изготовления мебели в ванную комнату: материал, обработка? При условии, что готовое изделие должно быть максимально близко к белому глянцу.
iale
iale
08.02.2012 в 11:51:26
dobrya4ok написал : То что ДСП рассыхается в ванных комнатах со временем - факт.
во влажных условиях не рассыхается, а разбухает :)
dobrya4ok написал : Какие бы Вы предложили варианты изготовления мебели в ванную комнату: материал, обработка? При условии, что готовое изделие должно быть максимально близко к белому глянцу.
посмотрите каталоги-сайты производителей мебели именно для ванных комнат, например аква%тоновские
