serenya
serenya
Старый Оскол
03.02.2012 в 16:57:00
Доброго времени суток!
Извините за избитый вопрос, но хотелось бы раз и навсегда поставить точку в вопросе: "Как правильно утеплить кирпичную стену изнутри?". Предстоит ремонт комнаты 20 м.кв. две стены которой сыреют и покрываются плесенью, т.к. являются несущими и выходят на улицу. Дому 18 лет, 4 этаж. Если есть возможность опишите весь процесс досконально, с фото кто как делал. Заранее спасибо!
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
03.02.2012 в 17:23:18
serenya написал : но хотелось бы раз и навсегда поставить точку в вопросе: "Как правильно утеплить кирпичную стену изнутри?".
Правильно вопрос будет звучать так: "Как правильно утеплить кирпичную стену изнутри, не смещая точку росы в наружной стене внутрь помещения?" Почему именно так, тут много раз обсуждалось. Если утепление снаружи невозможно, мой вариант такой: сделать на расстоянии ок. 5-6см от стены ГКЛ перегородку, а внутрь заложить небольшой обогрев (да хотя бы петлю отвести от магистрали отопления, либо же что то из электрического греющего кабеля придумать) Получаем обогреваемую прослойку воздуха небольшого объема - тепловой экран. Все остальное приведет к более глубокому промерзанию наружной стены, результат - все тот же конденсат, сырость и плесень. Если вариант с обогревом в чем-то непродуман, пусть уважаемые мастера выскажут свои соображения.
Gennady
Gennady
03.02.2012 в 19:41:51
найдите тему "Утепление изнутри" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=41167&highlight=%F3%F2%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5+%E8%E7%ED%F3%F2%F0%E8 там много страниц, переписывать всё оттуда заново нет никакого желания
serenya
serenya
Старый Оскол
03.02.2012 в 21:30:31
Получается от стояка отопления вдоль стены прокидываем трубу и снова заводим её в стояк. Делаем фальш стену из гипсокартона и закрываем этот отвод и всё. Ни каких утеплителей, пароизоляции и прочих тонкостей? Стена прогревается и точка росы смещается на наружную поверхность стены на улицу?
serenya
serenya
Старый Оскол
03.02.2012 в 21:35:37
Уважаемый Геннадий, тему которую вы посоветовали проштудировал. Ответ один утеплять изнутри нельзя. Созданный пирог из утеплителя, обрешётки и пароизоляции скорее всего даст не тот результат которого необходимо достигнуть. Чтобы Вы конкретно посоветовали в моём случае?
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
03.02.2012 в 23:53:06
serenya написал : Ни каких утеплителей, пароизоляции и прочих тонкостей? Стена прогревается и точка росы смещается на наружную поверхность стены на улицу?
я думаю, описанной конструкции (с трубой и ГКЛ обшивкой) вполне достаточно. И стена внешняя промерзать не будет, и тепловой экран получите для комнаты.
Gennady
Gennady
04.02.2012 в 03:55:29
serenya написал : Чтобы Вы конкретно посоветовали в моём случае?
Найти адвоката и насиловать УК напредмет отсутствия нормальных санитарных условий для проживания или создавать товарищество и по 185-му закону реконструировать дом, если он по срокам нуждается в капремонте.
егор67
егор67
04.02.2012 в 09:29:46
точка росы присуща теплому воздуху приего охлаждении т.е. при его диффузии через наружнюю бетонную стену. Прекращение этой диффузии обеспечивает пароизоляция - толстая полиэтиленовая пленка, а чтобы влага не выпадала непосредственно на пленке со стороны помещения пленка должна иметь высокую температуру, посему утепление я бы произвел так: на стену закркпил брус, между брусьями заложил минвату, закрыл минвату оргалитом, на оргалит закркпил степлером с нахлестом не менее20 см толстый полиэтилен, дал еще зазор 10-15 мм и обшил гипсокартоном, удачи!
Если же в следующую зиму вы заметите мокнущий гипсокартон (что маловероятно, но возможно), то удалите его, удалите пленку, набейте дополнительные бруски, утеплитель, пароизоляцию гисокартон (увеличьте утепление).
serenya
serenya
Старый Оскол
04.02.2012 в 16:28:12
егор67 написал : закрыл минвату оргалитом
Оргалит это ламинированная ДВП?
егор67 написал : толстый полиэтилен
Это в микронах сколько или вы имеете введу вспененный полиуретан фольгированный с одной стороны. И фольгой вовнутрь помещения?
Gennady
Gennady
04.02.2012 в 16:44:33
serenya написал : Это в микронах сколько или вы имеете введу вспененный полиуретан фольгированный с одной стороны. И фольгой вовнутрь помещения
Если б вы внимательно почитали ту ссылку на тему, то не стали бы интересоваться этим колхоз-строем. Я лично не знаю, как людям объяснить что-либо, когда они не хотят слышать.
yicil
yicil
06.02.2012 в 02:03:19
Утеплять внутри нельзя!
