Info
Info
31.07.2006 в 00:58:53
Flint написал : У Hitachi PC3 есть особенность: сила удара в 3.2 Дж слишком велика для такого корпуса. Есть официальное заявление производителя, где не рекомендуется работать в режиме чистого удара более 10 минут.
Я не знаю откуда у Вас эта информация - НО!! Работал в режиме чистого удара гараздо больше 10 минут, никаких проблем с инструментом не было. Отбивал старую штукатурку и разбивал кирпичную кладку из старого кирпича. Покрытый резиноподобным пластиком, армированный стекловолокном корпус перфоратора великолепно гасит вибрацию. Инструмент прекрасно сбалансирован, это здорово помагает при работе на стремянке. Если не нужно 3.2 дж удара - просто не давите сильно на пусковую кнопку, легкий инструмент позволяет это без проблем.
Serg
Serg
31.07.2006 в 02:43:59
Flint написал : У всего инструмента Интерскол есть бооольшая проблема - ремонт, как гарантийный, так и постгарантийный. Запчастей нет никогда, привозы раз в 3-4 месяца.
Ну не знаю, сам лично отдавал в ремонт перф - сделали за три дня. С запчастями проблем не наблюдал никаких...
Flint написал : К тому же надпись "Сделано в России" несколько не соответствует действительности: лично видел Китайский завод.
Никто не скрывает, что марка ИнтерсколИж - это производство ИМЗ, а просто Интерскол - производство Китай и Болгария (должны добавится и другие производители), сборка в Быково.
31.07.2006 в 13:21:38
Info написал : Я не знаю откуда у Вас эта информация - НО!! Работал в режиме чистого удара гараздо больше 10 минут, никаких проблем с инструментом не было. Отбивал старую штукатурку и разбивал кирпичную кладку из старого кирпича. Покрытый резиноподобным пластиком, армированный стекловолокном корпус перфоратора великолепно гасит вибрацию. Инструмент прекрасно сбалансирован, это здорово помагает при работе на стремянке. Если не нужно 3.2 дж удара - просто не давите сильно на пусковую кнопку, легкий инструмент позволяет это без проблем.
Я не заявляю, что через 11 минут он развалится на части, а лишь цитирую официальное письмо, пришедшее к одному из Питерских дилеров Hitachi. Кроме того эта рекомендация относиться ко ВСЕМ перфам весом до 3-ех кг и продольным расположением двигателя.
Vitaly1972
Vitaly1972
31.07.2006 в 16:49:42
Всем спасибо! Колебался недолго, поехал в Химки и купил Интерскол. (кстати Хитачи у них почти 4900). Решил, что на гараж мне за глаза хватит и Интерскола, а 1000 рублей лучше на расходку потрачу. :)
kvost
kvost
31.07.2006 в 23:26:33
Flint написал : Кроме того эта рекомендация относиться ко ВСЕМ перфам весом до 3-ех кг
Вчера с одним товарищем приобрели Atlas Copco PPH-24X2E за 7200. К нему тоже относится? :)
Flint написал : и продольным расположением двигателя.
Подавляющее большинство sds+ перфов (у sds-max иная кинематика, уменьшенных аналогов которым среди sds+ очень немного) с вертикальным мотором, редукторы которых имеют аналогичную "горизонталкам" кинематику. Только дело тут не столько в конструкции, сколько в примененных технологиях и материалах.
in my humble opinion
Info
Info
01.08.2006 в 01:15:14
To Vitaly1972 Поздравляю! У меня есть дрель 1983 года выпуска, конаковского завода, там стоит кнопка и двигатель сделанные в Болгарии, после капитальной чистки и смазки дрель как новая, надеюсь Вам повезет также "... просто Интерскол - производство Китай и Болгария".:)
Serg
Serg
01.08.2006 в 01:35:00
2Info
Я знаю эту дрель - ИЭ1202 :)
Info написал : надеюсь Вам повезет также "... просто Интерскол - производство Китай и Болгария".
Именно П710ЭР - редуктор и двигатель из Болгарии. Нормальный аппарат.
Vitaly1972
Vitaly1972
01.08.2006 в 15:46:49
у меня дрелька ДУ-780ЭР, год назад купил по случаю. Так ее почти весь гараж заделал, да что-то жалко ее стало. Мне очень нравится. Для моих потребностей самое то
Tirael
Tirael
10.08.2006 в 07:03:36
купил я интерскол весной, глюк обнаружился - инструмент застревает в переднем положении и чтоб дальше работать надо с усилием нажать, поехал в магазин, там другой проверили тож самое. поехал в сц, чтоб хоть дали заключение о браке - сказали что таких заключений они не дают, и вообще с перфом все нормально - но если хочешь, говорят, оставляй - мож когда нить ченить сделаем... вобщем плюнул уехал. дома разобрал перф, оказалось что боек вклинивается и застревает в какомто резиновом кольце, типа демпфер чтоли... выковырял я его и выкинул нафик :-) теперь работает и не клинит, каких либо ухудшений не заметил...
10.08.2006 в 22:58:07
С такой доработкой нежелательно включать перфоратор вхолостую на любом из ударных режимов.
ал99екс
ал99екс
Харьков
10.08.2006 в 23:08:50
Это был уловитель, чтобы боёк при холостом ходе не летал зря, изнашивая ствол при помощи абразивной пыли. При нажатии на бур боёк должен вываливаться из кольца и приступать к своим обязанностям.> застревает
Не угадали с припусками.
