#2881587
Привет.
Подскажите пожалуйста по количеству радиаторов при наличии индивидуального газового отопления в 1-к квартире. Правильно ли я понимаю, что чем больше поставить секций радиаторов, тем теплее будет в квартире, при условии, что температуру нагрева воды в батареях на газовом котле оставляем неизменной. И как это скажется на расходе газа. Задача стоит нагреть комнату до комфортных 22 градусов с наименьшими затратами газа.
Wincent написал :
В принципе да но чем больше секций, тем больше емкость теплоносителя, тем больше газа надо на его нагрев
Viva la KUBAN!!!!!
пардус написал :
это в первое время потом инерция будет больше и расход нормализуется
витаон, дело говорит. Изменение обьема теплоносителя не может изменить обьем сжигаемого газа при не измененных условиях помещения
Зависит есчо и от параметров котла который будет задействован...
Ставьте больше секций, чтобы система работала в низкотемпературном режиме. Температура теплоносителя не 70-80 градусов, а 60-65. Вам нужно будет тратить меньше газа для поднятия температуры. Также обязательно термоголовки и желательно комнатный термостат.
Спасибо.
Почему обязательны термоголовки?
Сколько секций радиаторов оптимально ставить?
Кухня - 11 квадратов
Комната - 18 квадратов
Ванна - 7 квадратов Тут интересует оптимальный размер полотенцесушителя, радиаторов не будет.
Коридорчик (без радиаторов) - 5 квадратов.
АКВАГАЗ написал :
это уже джентельменский набор практически любого бюджетного индивидуального отопления. что ещё можно применить для дальнейшей оптимизации при минимуме затрат - наружное и внутреннее утепление жилища?
