03.02.2012 в 22:38:19
Нужен совет.Есть дачный дом -3ех фазный ввод,электрокотел 9 кВт,эл.плита.Были скачки напряжения с последствиями для быт.техники и эл.котлов у соседей.Буду ставить стабилизатор на бытовую сеть (кроме эл.плиты),а котел под вопросом.Есть ли смысл найти плату управления плюс насос и их застабилизировать,а ТЭНы оставить? Или это не поможет и при следующем скачке пострадают ТЭНы? Стабилизировать три фазы для ТЭНов-это как минимум по 5 кВт на фазу нужны стабилизаторы.И нужно ли на ТЭНы стабилизаторы ставить?
03.02.2012 в 23:07:13
boscha написал : Буду ставить стабилизатор на бытовую сеть (кроме эл.плиты),а котел под вопросом.
Вы сами себе ответили. В эл.плите используются аналогичные ТЕНы что и в котле.
drdollar
drdollar
03.02.2012 в 23:53:51
boscha, поставьте реле напряжения на плиту и котел и все дела.
04.02.2012 в 09:27:21
drdollar написал : boscha, поставьте реле напряжения на плиту и котел и все дела.
Я так и хочу сделать плюс стабилизатор на все остальное не такое мощное.Вопрос в том -может и плату управления котлом тоже стабилизировать(она ведь более чувствительна к скачкам напряжения чем ТЭНы,на которые в установках реле напряжения можно хоть 255В выставлять)?
04.02.2012 в 10:41:01
Смотря на чем собрана плата управления. Если микросхемы и тиристоры, то там должен быть свой стабилизатор, а если на реле, то вообще нет смысла в нем.
drdollar
drdollar
04.02.2012 в 12:20:39
boscha, в соседней ветке было мусолено-перемусолено, что качественная электроника спокойно выдерживает 265В, с натяжкой аж до 280... Мне стремно в такое верить, но профи говорят. Ставьте общие РН на весь дом и спите спокойно - от перенапруги не сгорят, а от колебаний... если не кЕтай - думаю, что тоже.
Посититель
Посититель
04.02.2012 в 17:02:07
boscha написал : Нужен совет.Есть дачный дом -3ех фазный ввод,электрокотел 9 кВт,эл.плита.Были скачки напряжения с последствиями для быт.техники и эл.котлов у соседей.Буду ставить стабилизатор на бытовую сеть (кроме эл.плиты),а котел под вопросом.Есть ли смысл найти плату управления плюс насос и их застабилизировать,а ТЭНы оставить?
Если были только временные сильные перенапряжения из-за аварий в питающей сети, а в основном напряжение в пределах разумного, то нужно только РН на каждую фазу. И еще, чисто теоретически, так как навряд ли Вы найдете хорошо разбирающегося в этом ответственном вопросе человека, на случай импульсных пере напряжений нужен УЗИП.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
05.02.2012 в 23:31:00
Всем спасибо за советы!
4eh
4eh
Прага
05.02.2012 в 23:45:04
а шо за котел ?
08.02.2012 в 22:13:06
4eh написал : а шо за котел ?
Протерм Скат 9
