biocat
biocat
Волгоград
28.07.2006 в 15:09:29
Вопрос про размещение внутриквартирного щитка.
Хочу сделать дополнительный ввод с электрощитка на этаже в квартиру. Поставить автомат на эту линию в подъездном щитке провести в квартиру и установить там электрощиток откуда уже потом разводить проводку на потребителей. А именно на кухню (электродуховка, холодильник, микроволновка, электрочайник, варочная поверхность - газ), в ванную (стиралка), и в комнаты на кондиционеры.
Ввод в квартиру будет на уровне антресоли.
Так вот вопрос - разрешена ли установка такого внутриквартирного щитка в антресоли? Чтобы не бросался он в глаза хотелось бы его скрыть. На антресоли не будет никаких горючих материалов кроме самих дверок антресоли. Да и сам щиток отгорожу чем-нибудь от остального пространства антресоли. Щиток хочу купить какой-нибудь пластиковый "Merlin Gerin".
Допустимо ли вообще скрывать такой внутриквартирный щиток? Если нет то тогда какие допуски на его установвку? Ну там может он только на стене и вокруг на 1-2 метра ничего горючего и тд?
avmal
avmal
28.07.2006 в 15:24:10
Допусков на установку нет кроме тех, что он должен быть установлен в легкодоступном месте. Антресоли - это не то место. Купите красивый бокс и он будет украшать вашу прихожую.
biocat
biocat
Волгоград
28.07.2006 в 15:32:37
avmal написал : Допусков на установку нет кроме тех, что он должен быть установлен в легкодоступном месте. Антресоли - это не то место. Купите красивый бокс и он будет украшать вашу прихожую.
Не думаю, что он особо ее украсит. Одно дело если его "утопить" в стену и на поверхности будет только его крышка, а так будет весеть коробка на 10 см выпирающая от стены.
А насчет антресоли - труднодоступность в данном случае заключается в том, что нужно использовать табурет для того чтобы достать щиток или же тут не уместны дверцы скрывающие щиток?
Если дело в высоте размещения, то выходит, что устанавливать щиток можно только на небольшой высоте? На уровне глаз например. Так чтоли?
avmal
avmal
28.07.2006 в 17:48:25
Именно так - 180см. Почему вы не хотите использовать бокс скрытой установки? В зависимости от групп вам предстоит утопить от 80 до 85мм.
biocat
biocat
Волгоград
31.07.2006 в 09:08:00
avmal написал : Именно так - 180см. Почему вы не хотите использовать бокс скрытой установки? В зависимости от групп вам предстоит утопить от 80 до 85мм.
Так ведь утапливать придется в бетоне. В той же несущей стене. Если штробление запрещено, разве можно долбить дыру такого размера (коробка для 12 автоматов)? И подводку к ней если штробы нет каким образом делать? Или просто маленькие коротенькие штробы-входы для линий (если коробку в стену утопить)?
И еще вопрос. Так допустимо ли штробление по вертикали? (с горизонтальных кабель-каналов если розетки опускать)
avmal
avmal
31.07.2006 в 09:19:47
В нашем мире все воэможно. Пригласите хорошего электромонтажика и он вам все сделает.
biocat
biocat
Волгоград
31.07.2006 в 09:34:30
avmal написал : В нашем мире все воэможно. Пригласите хорошего электромонтажика и он вам все сделает.
Да в этом то и сложность :) Не знаю где найти именно хорошего электромонтажника. Если кого нанимать - им то все равно как все это делать. Скажу штробить - проштробят независимо от того, что это панельный дом. Им лишь бы денег заплатили и все... а дальше им - хоть трава не расти. Не им же в этом доме и в этой квартире жить :(
avmal
avmal
31.07.2006 в 10:00:31
Не знаю.как в вашем городе, но в нашем хорошие электромонтажники есть.
