Есть аккумулятор GS 4.5-12. Какой ток можно с него брать без ущерба для него?
04.02.2012 в 20:14:30
05.02.2012 в 00:17:46
аккумулятор кислотный, так что можно делать ему козу и ничего не будет ему. 0,035 Ом его внутреннее сопротивление, теоретически 340 А можно получить.
05.02.2012 в 00:38:09
если хотите чтобы жил долго то не берите больше 8А
05.02.2012 в 01:04:35
Интересно. А какая вообще боевая задача? Прикуривать сильно замёрзшие "Жигули"?
05.02.2012 в 01:32:14
это гелевый свинцовый аккум.. очень устойчив к глубоким разрядам и высоким токам разряда..
05.02.2012 в 07:12:34
4eh написал : это гелевый свинцовый аккум.. очень устойчив к глубоким разрядам и высоким токам разряда..
Если бы не Китай-долго жить не будет
05.02.2012 в 07:53:34
ssw682009 написал : Если бы не Китай-долго жить не будет
купите оригинал от производителя с лицензией - и он прослужит вам на пару месяцев дольше чем кетайский, только стоит будет в раза 3-5 дороже.. Заявление не из практики - просто в нете читал..Что китайцам довольно успешно удалось скопировать технологию производства гелевых аккумов, и они довольно-таки неплохого качества у них выходят.. К примеру пальчиковая батарейка Дюрасел или Варта стоит как 4-е китайских пальчика без названия,- а при такой температуре как сейчас - выдерживают они абсолютно одинаковое время..
05.02.2012 в 08:16:38
05.02.2012 в 12:37:06
dinamit007 написал : Нет. Будет питаться небольшой нагревательный элемент (2-3 А).
тогда на 1-1,5 часа хватит
05.02.2012 в 15:54:22
4eh написал : очень устойчив к глубоким разрядам
Глубокие разряды для всех кислотных АКБ - смерть. Сульфатацию никто не отменял. Не выходите из режима, предписанного производителем.
