dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.02.2012 в 19:21:23
Anat78 написал : тогда на 1-1,5 часа хватит
Я насчитал 1,5-2,25 часа. Где ошибка (делил ёмкость на ток)?
Def461
Def461
Харьков
05.02.2012 в 19:30:00
Ошибка в том, что в бустерном режима данный аккумулятор (именно GS) живет отвратительно.
kirich
kirich
Харьков
05.02.2012 в 19:38:35
dinamit007 написал : Я насчитал 1,5-2,25 часа. Где ошибка (делил ёмкость на ток)?
Если аккумулятор отдает 0.4 Ампера в течении 10 часов, то это не значит, что он отдаст 4 Ампера в течении часа. И совсем не значит что он отдаст 40 Ампер в течении 6 минут. Математика отдыхает. :) Раньше вообще емкость указывалась для 10 часового разряда током 0.1С, сейчас емкость указывают для 20 часового, даже в этом режиме емкость немного будет выше чем в 10 часовом. Кругом дурят.
dgin
dgin
Тирасполь
05.02.2012 в 21:23:38
ну не знаю...может это только для свинцовых аккумов так. На Ni-MH и Ni-Cd при любом токе емкость одинакова.
Def461
Def461
Харьков
05.02.2012 в 22:12:33
dgin написал : На Ni-MH и Ni-Cd при любом токе емкость одинакова.
Простите, в том рукаве Галактики, где живет вопрошающий - емкость аккумулятора, пусть и никельметаллгидридного - ЗАВИСИТ и от температуы, и от разрядного тока. И с ростом разрядного тока емкость падает.
kirich
kirich
Харьков
05.02.2012 в 23:05:21
dgin написал : ну не знаю
Не знаете - учитесь.
Щаззззз.
dgin
dgin
Тирасполь
05.02.2012 в 23:26:22
http://www.gpbatteries.com/pic/GP210AAHC.pdf кури даташит, если не веришь.
kirich
kirich
Харьков
05.02.2012 в 23:53:58
dgin написал : кури даташит, если не веришь.
Во первых, Я с Вами гусей не пас. Во вторых, куриТЕ его сами, там так же проявляется то, о чем мы говорили выше, только меньше. В третьих, советую прислушаться к людям, которые аккумулятор не только на картинке в даташите видели.
Даже по даташиту, разряд током 0.1С длится 10 часов и 20 минут (примерно). Разряд током 1С длится 57 минут. (а не 62) Разряд током 2С длится 28 минут. (а не 31) У этих аккумов такж это проявляется, только в меньшей степени.
Это у нового аккума, попользуетесь, разница вылезет более существенно.
Def461
Def461
Харьков
06.02.2012 в 00:37:19
Даже при офигенных аккумах разница при разрядке 4С у никеля - порядка 12-15% от разрядки 1С.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.02.2012 в 12:33:03
Так как же рассчитывать время работы прибора от АКБ? Какой брать запас (в данном случае для моего свинцово-кислотного)?
Def461
Def461
Харьков
06.02.2012 в 12:57:32
я бы с данного аккума вообще больше 2А не брал бы. Этот недорогой аккум прекрасно работает в качестве вторичного для систем охранной сигнализации, но в качестве бустерного - отвратителен (сдыхает очень быстро)
