sanya1965 написал :
про качество запенивания мне повеить трудно, все пестики состоят из иглы и сопла. кардинально там ничего улучшить нельзя, даже если лейбак ламборджини на него прилепить.
Ну не скажите, сопло и игла в том же Hilti от других аналогичных пистолетов отличается и что-то им там все-таки удалось улучшить. За те деньги, что его в Леруа продавали - отличный пистолет (за 1500руб.).
За 2 и более тысячи рублей пистолет - соглашусь, что трудно понять, за что платишь.
Насчет держания и недержания шарикового клапана - полностью согласен с теми, кто не считает это недостатком.
Главное, чтобы игла держала и ее уплотнение около курка, иначе с привернутым баллоном весь газ улетит.
Назначение этого шарикового клапана вообще сомнительное. Я, например, ни разу не рисковал менять баллон, не стравив давление и другим этого не советую делать.
Если время недорого стоит, то можно извращаться и играть в лотерею "удержит/не удержит" и тратить потом время на очистку резьбы, вместо продолжения работы.
я несколько пистиков ценой до 850 проверил прямо в магазине с пластиковым шариком - поголовно через этот пластиковый шарик все травили. Вы промывкой проверяли?
У вас дают проверить промывкой пестик прямо в магазе? Если да,то мы едем к вам.
taels написал :
Вот так,некоторые попшикают,все пшики тю-тю
Каюсь,грешен. Чем вину искупить? Купить ящик Хилти не советуйте.
sanya1965 написал :
Однако разница в пестиках есть. Одна и та же пена на разных стволах по разному пенится. С расширением дула после курка смесеобразование лучше.
Микаэл написал :
В двух магазинах проверял. Приезжайте - всего три дня драйва на авто))
А что за расширение после курка? С пеной до этого времени дел не имел. Подробнее если можно
loop написал :
Прочитал вроде не одну ветку про пистоли и пришел к выводу, что уважаемые гуру не знают, что существуют очистители и не на основе ацетона и которые очищаяют и застывшую пену.. Когда покупал очистку удивило, что на большинстве балонов с промывкой была приписка - "удаление застывшей пены только механически". На баллоне очистки которую взял так и было написано - "очиститель затвердевшей полиуретановой пены"
Что-то сомнения меня взяли и пошел я поискать в Инете сей чудный очиститель
Нашел вот это
http://www.stroyportal.ru/catalog/section-montazhnaya-pena-100/mastertex-ochistitel-peny-zatverdevshey-mastertex-683361342/
Цены в районе от 150 до 200рублей за 500мл баллон, причем с присоединительной резьбой.
Что-то я не верю в чудеса. Сдается мне, что надпись "очиститель затвердевшей пены" - это только надпись, выполненная где-то в Китайской народной республике, а в самом баллоне - банальный ацетон, как и у всех иных аналогичных очистителей.
Чем он хоть пахнет, этот МАСТЕРТЕКС?
Я так понимаю, что он у Вас есть.
Проведите эксперимент - попробуйте очистить им именно затвердевшую пену.
Доложите нам о результатах.
Я буду очень удивлен, если он что-то очищает и первый пойду его куплю за такие смешные деньги.
Sergey61 написал :
Это вот такой, что ли? http://www.220-volt.ru/catalog-152311/ За 3 409 руб ? Большое русское спасибо... За такую цену - наверно, пеной вообще, можно не заправлять? Сам будет её из воздуха генерировать?
Как же соотнести?Выдержка с сайта по ссылке:
" выходное отверстие – 4мм (стандартное выходное отверстие – 2мм); - расширение пены на 20% больше (за счет увеличенного выходного отверстия)"
и
муня написал :
пользую пмт п 99 вообще огонь пистик(выдувает очень качественно и экономно)
А вот это вообще шедевр.Оказывается,с увеличением отверстия,пользователь получает заполнение на 20% больше!Вот оказывается где собака-то порылась!А остальным-то и невдомёк было.И по этой логике,если отверстие ещё расширить,скажем до 8 мм.,то в итоге,мы вместо одного баллона,на выходе получаем два!:aЭто просто прорыв в науке!
Sergey61 написал :
За такую цену - наверно, пеной вообще, можно не заправлять. Сам будет её из воздуха генерировать.
taels написал :
там кривое объяснение, попробую доступнее.
объем пены при выходе зависит от диаметра, и от скорости. в свою очередь это влияет на возможности подмеса воздуха (при полностью отпущенном курке пена будет иметь большее количество воздушных карманов, сиречь бОльший объем). при увеличении диаметра контактирующий объем больше, (рост скорости в сопле Лаваля), поэтому расширение больше. замечу, в первоначальный момент больше. по сравнению со стандартным 2мм соплом, которое дает расширение после 10-20минут после нанесения. почему это удобнее? потому что более прогнозируемо, можно избежать перерасхода пены, и съэкомонить время на обрезке излишков.
Ruba написал :
Нашел вот это
У Мастертекс есть два продукта
Мастертекс -очиститель незатвердевшей пены. Содержит малую долю ацетона. Вот какие условия применения
"Очиститель пены. Только для не затвердевшей пены. Растворяет пластмассу, лакированные или окрашенные поверхности. Необходимо укрыть их перед началом работы." отсюда http://remont-vm.com/magazin/product/ochistitel-peny--masterteks-500-ml
Мастертекс-премиум для затвердевшей пены. в его состав входит также доля ацетона, но более концентрированная. его конкуренты - COSMOFEN, PENOSIL Premium Cured Foam Remover, Fenosol S, ORBAFOAM ELIMINADOR....
к сожалению, древнюю застывшую пену пока отмыть нельзя ничем, если необходимо сохранить "отчищаемый предмет". а если его сохранять не надо, то на помойку вполне допустимо вынести и со следами пены.
как следствие, при работе надо укрывать (защищать) предметы с лицевой поверхностью, это избавит от проблем впоследствии.
taels написал :
Безусловно больше.Но объём-то в итоге тот-же.
"объем в итоге" зависит от диаметра, угла раскрытия диффузора, и давления (скорости выхода). если взять баллон и пенить с полностью нажатым курком, итоговый объем будет намного больше, нежели при запенивании тонкой струйкой.
если Вы надумаете заняться реализацией пива в розлив, это знание весьма поможет материально.
