05.02.2012 в 20:54:28
alex228 написал : Какой примерно вес получится
1 метр КГ 2х2,5 весит около 180-190г
alex228
alex228
05.02.2012 в 20:56:33
haramamburu написал : Как всегда - при пробое ебом токнет
Эт само собой, да и использую его в основном на даче там двухпроводка смысла в 3к нет а в других местах обхожусь удлиннителями покороче.
alex228
alex228
05.02.2012 в 20:58:57
Alex___dr написал : 1 метр КГ 2х2,5 весит около 180-190
в итоге 4-5 кг весу я думаю терпимо:o
нервный
нервный
Великий Новгород
06.02.2012 в 00:26:24
Alex___dr написал : 1 метр КГ 2х2,5 весит около 180-190г
я встречал кабель кг с существенной разницей в толщине изоляции,внешней и внутренней,так что и разница в весе может оказаться нехилой. вот недавно совсем,встретил кабель кг буквально 3 метра кусок,внешняя изоляция не вид и ощупь будто резиновая но тонкая как у NYM и рвется как бумага,слава богу сами жилы с нормальной изоляцией оказались. а давненько на одном из предприятий очень часто использовали для удлинителей кабель кг,привозили его бухтами присыпан тальком как внутри так и снаружи,резиной воняет так что дыхание запирает ,тяжеленный.вот по не му и погрузчики ездили и железяки на него падали ,всё непочем. а на другом предприятии использовали импортные удлинители с оранжевой изоляцией,оболочка прочная настолько что даже ножом резалась очень трудно,в тоже время удлинитель был легким и гибким а на морозе дубел слегка. ТСу бы такой найти кабель
alex228
alex228
06.02.2012 в 02:15:25
нервный написал : часто использовали для удлинителей кабель кг,привозили его бухтами присыпан тальком как внутри так и снаружи,резиной воняет
Тоже встречал такой у него еще между оболчкой и жилами слой типа полиэтилена и тальком присыпан взял бы такой с удовольствием и плевать на вес(вроде не дриш донесу;)) вот только запамитовал точнее и не узнавал производителя вот в чем вопрос:help.
alex228
alex228
07.02.2012 в 18:09:45
Ну что никто не подскажет толкового производителя и кол:o-во метров в бухте(самой маленькой) придется самому проводить маркетинговые исследования???:o
avmal
avmal
07.02.2012 в 18:32:50
alex228 написал : Ну что никто не подскажет толкового производителя и кол-во метров в бухте(самой маленькой)
Строительная длина 150 метров, т.е. завод меньшие бухты не поставляет. Чаще поставка идёт на барабанах. Только зачем вам это надо, если продавцы необходимый кусок всегда отмотают. Из наиболее путных производителей резины могу выделить "Электрокабель" Кольчугино, "Камкабель", "Рыбинсккабель" ...
alex228
alex228
07.02.2012 в 19:32:15
avmal написал : Только зачем вам это надо, если продавцы необходимый кусок всегда отмотают.
Причин как минимум две если экспиримент окажется удачным ( что скорее всего) есть еще удлиннители и лампы на переборку а вторая: не так давно покупал кг 6Х2 около 80 метров так в процессе 5ти недосчитался и ничего не докажешь:(
avmal написал : Из наиболее путных производителей резины могу выделить "Электрокабель" Кольчугино, "Камкабель", "Рыбинсккабель" ...
avmal написал : Строительная длина 150 метров, т.е. завод меньшие бухты не поставляет
Благодарю за информацию:)
avmal
avmal
07.02.2012 в 19:54:57
alex228 написал : кг 6Х2
2х6,0. Сначала указывается количество жил.
alex228
alex228
10.02.2012 в 09:39:14
avmal написал : 2х6,0. Сначала указывается количество жил.
Понял!!! Осознал!!!! Испарвлюсь!!!! :)
