есть бревно от осины или другого какого дерева с довольно рельефной корой. предполагается использовать это грушей, чтобы набивать кулаки на крепость. для начала, бить по голой коре больно. каким материалом можно обернуть этот пень, чтобы смягчить удары? думал, пенополиэтилен, но он раскромсается быстро.
смежная тема по опознанию используемого в одном месте материала:
Kloun написал :
Макивару, что ли сделать хотите?.
Делал в своё время из фанеры.
Фанеру или доску 25-40мм, обматываю резиной транспортерной 5 мм в один слой, а затем, обычной капроновой веревкой диаметром 5-8мм, плотно виток к витку обматываю доску вместе с резиной.
Получалось примерно как на рисунке, только у меня веревка потоньше.
По такому же принципу и круглые делают, если вам пень обернуть надо.
P.S. Некоторые вообще не заморачивались. Брали какую-нибудь книгу листов на 300-500, прибивали на стеночку и долбили, пока все листочки в труху не перетрут, потом следующую весили.
наверное проще по частным объявлениям (irr.ru и т.п). Лента эта, кстати, востребованная народом вещь, ей полы в гаражах застилают.
Только я 5 мм не видел такой тонкой, а та что видел, явно не меньше 8 мм была.
для битья, думается, транспортерка самое то будет.
А если как более доступный вариант - линолеум в примерно 3 слоя? Только именно бытовой, он помягче. Остатки в магазинах отдают задешево.
DV1, у вас есть там регистрация? перенесите фотки с первых постов, а т без регистрации их не видно?
показанные макивары подходят дл улицы, где можно шуметь. в квартире не разгуляешься. я выпелил 1/4 от пня и хочу прикрепить его к углу двух капитальных стен. но на ней кора. насчёт транспортёрной ленты подумаю. обернуть пенькой тоже проблематично, т.к. это сегмент, а не круглый пень. хотя, вертикально, наверное, можно.
