C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.02.2012 в 10:01:47
Всем, надеюсь,известно, что при монтаже перегородок требуется их привязка (крепление) к несущим и ограждающим конструукциям. а так же закладка арматуры между рядами на всю длинну стены. так вот в чем вопрос- есть возможность вклеивать арматуру в колонны и таким образом создавать единное целое- перегородку и колонны. так вот это целое - лучше или хуже ( как если бы арматуру просто вставляли бы в просверленные в колонне отверстия), так ка у домов есть подвижки, по-разному расширяются бетонные колонны и пенобетонные стены...
Грэй
Грэй
06.02.2012 в 10:13:40
C2h5-OH написал : так ка у домов есть подвижки, по-разному расширяются бетонные колонны и пенобетонные стены...
ерунда все эти "подвижки", кроме одной подвижки - подвижки при землетрясении. ..уже сколько раз считали, насколько же "по -разному" расширяются различные материалы, и всегда получалась цифра, в пределах квартиры, близкая к нулю.
Так что хрень всё это.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.02.2012 в 10:21:20
а парусность 30 этажного дома и квартира, к примеру , на 30 этаже? а трещины по стыкам стен и колонн? когда даже приклеенный гипсокартон рвет.
DmKa
DmKa
06.02.2012 в 10:28:11
C2h5-OH написал : есть возможность вклеивать арматуру в колонны и таким образом создавать единное целое- перегородку и колонны. так вот это целое - лучше или хуже
Колонны (пилоны) менее подвержены усадкам в отличии от смежных монолитных стен. Да и движение монолита есть но все же больше актуально для ГКЛ
А вот жестко крепить стены к пилонам я (для себя любимого) не стал бы по причине ухудшения звукоизоляции.
C2h5-OH написал : а парусность 30 этажного дома и квартира, к примеру , на 30 этаже? а трещины по стыкам стен и колонн? когда даже приклеенный гипсокартон рвет.
Более 3 лет наблюдаю за монолитом (мониторю несколько квартир на разных этажах 23 этажного трехподъездного дома), само собой смотрю на голые стены без отделки и без перегородок.
И потолочные перекрытия и стены толщиной 180 мм
Так вот потолок и пол пошел сплошными СКВОЗНЫМИ трещинами длинной по 5-9 метров, много параллельных трещин. Ни на одной стене нет ни одной трещины.
ЗЫ Избегая встречных вопросов - в указанных помещениях точечная нагрузка стройматериалами (большой вес) не создавалась.
ЗЫ ЗЫ А пилоны....... туфта все это. Отлиты они фиг знает как. Между двумя отливками пустоты замазанные раствором. Другое дело что там арматура более злая чем в стене.
ЗЫ ЗЫ ЗЫ Стыки Стена(монолит)+Пилон = никаких трещин не наблюдаю
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.02.2012 в 10:36:08
звукоизоляцию - должны ну как-то обеспечить пробковые прокладки...
Грэй
Грэй
06.02.2012 в 10:54:55
про это не в курсе..
C2h5-OH написал : это целое - лучше или хуже
имхо, тут надо спрашивать того, кто проектировал это конкретное здание, как оно было задумано - как "тонкая рябина" или "дуб высокий")
GIP
GIP
06.02.2012 в 19:05:11
Ответ строго один-НУЖНО, а кто считает ненужно пускай свои перегородки, когда выкладывает «не перевязывает», делает как отдельно стоящие стены (сегментами плотно примыкающими). Наверно вообще квартира бесшумная будет.
Другое дело не перестараться с креплением, колонна это крайне ответственный вертикальный элемент здания и заведомо перегруженный по сравнению с другими вертикальными конструкциями здания. Тут нужно крепить минимальным диаметром может даже сегментом арматурной сетки, которая устанавливается в колонную на клей, а также на жесткий раствор к колонне устанавливается сам наборный материал. Все это в отношение перегородки в исполнение из штучного материала, а ГВЛ ничего не поможет.
Труженик
Труженик
06.02.2012 в 23:06:22
Вопрос из разряда творческих ) Слава Богу, на 30 м этаже пока не делали ) А на 25 м перегородки были из монолита,от застройщика ) Но если выбирать между прочностью конструкции и шумоизоляцией, я выбираю прочность. Привязываем жестко, арматуру в дырки на клей и в кладку муруем,к потолку подвесами прикручиваем верхний ряд блоков. Что то не замечал, чтоб стены гуляли в монолите...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.02.2012 в 23:12:15
на какой клей вы клеите арматуру?
Труженик
Труженик
07.02.2012 в 02:07:59
Если ПГП - Перлфикс, гипсовый клей с добавками. И ПГП тоже гипс, материал однородный. Все ништяк ) Перлфикс, Красногорский, просто очень прочный клей. Любой другой клей просто отдыхает ) Если пеноблоки - плиточный клей, или Юнис или Флизен от Кнауф
Уже знаю в чем подвох,Ректификат,типа клей не тот ага,щас ) Только попробуй ка сломай перегородку, выложенную на любом другом клее, и потом выложенную на Перлфиксе ) Я ломал лично кувалдой. ПГП на трое трещит,ломается, а швы целехоньки...... Так то :)
VeloMah
VeloMah
07.02.2012 в 02:23:49
постоянно вижу трещины в панельных домах между внешней и внутренними стенами - говорят, что от ветровой нагрузки
