Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.09.2012 в 10:16:42
andrewkhv написал : подоконный брус - это подставочный профиль, что ли?
Ну профиль, в который вставляется при монтаже подоконник и к которому снаружи крепиться отлив.
27.09.2012 в 23:59:10
Подскажите, пожалуйста, какие подводные камни будут при монтаже окна ПВХ на лоджии, на стену толщиной в полкирпича? Стена без четверти. Как скажется на свойствах окна то обстоятельство, что окно будет смонтировано снаружи точки промерзания стены, поскольку стена утепляется изнутри лоджии? Как сделать правильно? Лоджия объединяется с кухней. Живу в деревне, местные специалисты на просьбу смонтировать окна в квартире с соблюдением ГОСТ смотрят, как на идиота.
Гocть.
Гocть.
28.09.2012 в 00:09:58
Усё нормально будет .
dmitriin написал : Живу в деревне, местные специалисты на просьбу смонтировать окна в квартире с соблюдением
У меня в трёх квартирах лоджии так смонтированны .Ничего не промерзает .
Flier
Flier
28.09.2012 в 00:22:56
AlexMax написал : Главное - правильно расклинить стеклопакет.
Где почитать что по этому поводу не подскажите? Дело в том что с окон перед заносом штапики помогал снять сосед,а мы с его сыном таскали окна ко мне.Вот и не увидел как там что было. Пока стоит два окна,не установлен балконный блок. В этих двух окнах стеклопакеты вставлены временно,предстоит ещё обустройство внешнего гидроизоляционного слоя чтоб защитить пену. Но хотелось бы на постоянно расклинить правильно.Хорошо что створки не расштапиковали...А вот балконную дверь увы...Особенно за неё опасаюсь.
Гocть.
Гocть.
28.09.2012 в 01:18:21
Створки не надо распакечивать .А глухари достаточно на две подложки снизу выставить . И нечего за балконную дверь беспокоиться если производитель нормальный.
Flier
Flier
28.09.2012 в 01:47:12
Микаэл написал : И нечего за балконную дверь беспокоиться если производитель нормальный.
Да дилер...Но окна заводские,наклейки на каждой раме с чем то типа техзадания:чертёжик с размерами,тип штапика,ещё куча каких-то цифр значения которых я не понимаю... Стеклопакет тоже с маркировкой производителя.Так что не гараж точно... И стыки сварены опрятно,и створки были хорошо отрегулированы,и штапики без щелей... Короче претензий к качеству сборки на мой неопытный глаз никаких.У водителя допытывался что за завод но тот лишь сказал что эти за качеством очень следят . Я о балконной двери беспокоюсь потому как её то как раз опрометчиво расштапиковали,и теперь нужно будет правильно расклинить стеклопакеты.Единственная претензия к дилерам что не отговорили меня от однокамерного стеклопакета 4-24-4И. Почитал что это не есть гуд...Ну они изначально двухкамерный предлагали,да и профиль это Рехау Евро 70 толстый видимо заточен под него,и потому и вышел такой толстый стеклопакет .Собственно от двухкамерного отказался по той причине что не хотел лишнего веса створок. Теперь вот жалею...
