igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
12.02.2012 в 00:29:28
Герметик любой? Или какой нить хитрый надо? Окна я отрегулировал. через створки не дует.
Гocть.
Гocть.
12.02.2012 в 00:34:29
Щелей полно и в самой кладке , и между перемычками на верху окон . Особое внимание на те места где стоят подкладки под подставочным профилем . Там почти всегда недобросовестные монтажники оставляют свищи .
DmKa
DmKa
12.02.2012 в 09:08:06
igor2140sl написал : Герметик любой? Или какой нить хитрый надо?
Для внутренних работ применяется Сазиласт 11 марка СТИЗ-В
Ведро 7 кг стоит 650-900 руб. У меня на 5 окон ушло более 20 кг. Возможно есть иные герметики, но это надо консультироваться с профессиональными оконщиками.
Теоретически изнутри можно и без герметика, но делать качественный пенный шов и закрывать его штукатуркой на цементной основе. часто приточные клеи используют.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.02.2012 в 09:54:49
по герметикам шов просто должен быть паронепроницаем . потому можно хоть обычным силиконом.
DmKa
DmKa
12.02.2012 в 12:23:07
витаон, согласитесь, что обычный силикон стоит на порядок дороже специализированых герметиков да и характеристики совсем уж у силикона иные
Macki-Messer
Macki-Messer
12.02.2012 в 12:36:51
DmKa, Ваша позиция такова, что нужно заказывать работы, а не ставить самостоятельно. А с другой стороны никто не оспаривает и Вы же подтверждаете, что в большинстве случаев монтажники - не профессионалы. Речь даже шла о 90%. Так что по Вашему лучше - незаинтересованный монтажник непрофессионал, или заинтересованный в качественном монтаже хозяин, при том что ни о каком волшебстве речь не идет?
Профан27
Профан27
Владимир
12.02.2012 в 13:07:36
DmKa написал : Если человек не владеет знанием нюансов то хоть медленно, хоть быстро а косяки критические будут присутсвовать.
Да нет в монтаже окон таких нюансов, о которых нельзя было бы предварительно прочитать или от людей узнать. НЕТУ!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.02.2012 в 13:59:55
DmKa написал : витаон, согласитесь, что обычный силикон стоит на порядок дороже специализированых герметиков да и характеристики совсем уж у силикона иные
по стоимости согласен. а характеристики его для этих целей абсолютно приемлимые. главное не пропустить влагу в шов с пеной. професионалы ставят и псул и мажут силиконом да чем угодно можно лишь бы герметезировать от влаги выходящей из помещения. даже штукатурки с пластификаторами есть специальные. но раз есть спец решение то конечно я за него. бывает просто уже есть у человека в наличии что то вот к этому я и написал
DmKa
DmKa
12.02.2012 в 21:57:18
Вот моим дорогим и качественным окнам исполнилось 2 года.
Случайно разбил малый стеклопакет (30х50) и вызвал мастера из компании. Так вот мастер изучив окошки приступил к регулировкам. Разбирались ВСЕ стеклопакеты, проверялись распорные пластины, проводилась повторная регулировка пластинами, проводилась регулировка петель. На 5 створках замена полная механизмов открывания (не полноценный прижим), но это сделают на днях. В общем порядка 3 часов работы было потрачено и само собой бесплатно.............
Ну и нафига мне экономить копейку на монтаже если проще заплатить за монтаж и получить 5 лет оперативной и качественной гарантии?
Гocть.
Гocть.
12.02.2012 в 23:42:26
DmKa написал : На 5 створках замена полная механизмов открывания (не полноценный прижим),
Хорошие качественные окна .Через два года после установки .
DmKa
DmKa
12.02.2012 в 23:51:08
Микаэл написал : Хорошие качественные окна .Через два года после установки .
Очевидно в пластиковых окнах Вы разбираетесь еще хуже чем я ......
Фарнитура меняется не по причине износа (окна в эксплуатации вообще не были) а по причине того, что усиленная фарнитура позволит более правильно отрегулировать окно.
Вот например для меня Было "открытием" что просевшее окно надо регулировать не фарнитурой, а первично проверить геометрию створки и вывести ее прокладками.
