Vorjag
Vorjag
Балаково
08.02.2012 в 08:20:14
IrkAnt написал : Сообщение от За Байкалом
Комедия в том, что не нравятся провода у дрели. Постоянно об них спотыкаюсь, когда на козлах потолок делаю.
А когда тянешься наверх - зацепляешься за что-нибудь удлинителем (сто пудом) и самое малое, что случается - вилка вылетает из розетки
Ещё большая комедия в том, что при выборе шуруповёрта (дрели) не последнюю роль играет вес. А тут сколько Кг. проводов в руке болтается + к весу девайса, ежели под потолком висеть?
kalat
kalat
08.02.2012 в 09:29:03
Аккумулятор тоже вес имеет, и не малый... Единственный плюс - мобильность.
Vidis
Vidis
Лебедянь
08.02.2012 в 09:57:56
В качестве шура (до его приобретения) довольно долго и много пользовался ИС ДУ750ЭР, закрутил где-то не меньше 4-5тыс саморезов и глухарей разных калибров (от 3х11 до 8х120). Собирал сухую стяжку Кнауф, устанавливал двери, собирал мебель,обшивал короба гипсой и стены мет. панелями. Самое важное, это дрель с регулятором оборотов. Довольно быстро вырабатывается чувство момента закручивания и останова и с этим связанная синхронная работа курком. У меня и по-сейчас на шурике выставлено сверление когда саморезы кручу-привык, лишь изредка регулирую момент и только для каких-нибудь тонких работ по хрупкому материалу.
starik0
starik0
08.02.2012 в 10:43:12
Вставлю и свое. Есть у меня шуруповёрт с кабелем от розетки, лет пять с ним крутился на даче, выставишь нужное погружение шляпки чтоб не лезла в глубину и за дело. Но всегда завидовал соседу который все делал аккамуляторным ни тебе кабеля, любит он путалься, ни света и вот по Новогодней акции купил синий Бош с двумя аккамуляторами, а аказалось упора регулируемого нет, продавцы говорят что бывает только на сетевых. Это что, глубину погружения шлапки шурупа надо регулировоть потом отверткой или прывыкать работать курком как на дрели. Сам не понял толи вопрос, толи крик души.
saharov27
saharov27
08.02.2012 в 10:46:35
starik0 написал : Это что, глубину погружения шлапки шурупа надо регулировоть потом отверткой или прывыкать работать курком как на дрели. Сам не понял толи вопрос, толи крик души.
Работа по гкл ? Есть биты с упором.
Vorjag
Vorjag
Балаково
08.02.2012 в 10:50:20
starik0 написал : ....а аказалось упора регулируемого нет, продавцы говорят что бывает только на сетевых. Это что, глубину погружения шлапки шурупа надо регулировоть потом отверткой или прывыкать работать курком как на дрели. Сам не понял толи вопрос, толи крик души.
А трещётка на что?
Vorjag
Vorjag
Балаково
08.02.2012 в 11:01:54
kalat написал : Аккумулятор тоже вес имеет, и не малый... Единственный плюс - мобильность.
Ну как сказать. "Народный" шур класса 12 вольтовых БОШ_Макита_Хитача весят порядка 1.5 кг. Сопоставимая по моменту дрель (от 500Вт) весит почти столько-же и предполагаю, что вес указывается без шнура. Сетевые шурики, за редким исключением, в этой-же весовой категории, и тоже скорее всего без шнура.
А вес аккумулятора ещё и очень благоприятно влияет на развесовку. Шурик можно практически на одном пальце повесить, а у дрели и сетевика морда лица уж больно тяжелой получается... Так, что плюсов всё-таки несколько.
kalat
kalat
08.02.2012 в 11:33:55
Vorjag написал : Сопоставимая по моменту дрель (от 500Вт)
У моей Бош максимальный момент 60Нм (550вт). Вроде как по весу и цене аккумуляторных аналогов не знаю.
П.С. Не то что бы я сильно упирался по данному вопросу. Считаю что для каждой работы нужен свой инструмент, специальное лучше универсального.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
08.02.2012 в 12:32:51
kalat написал : У моей Бош максимальный момент 60Нм
Таким моментом можно головки болтов отрывать.
kalat
kalat
08.02.2012 в 12:36:42
NazAnd написал : Таким моментом можно головки болтов отрывать.
...куплена для стройки, на убой...
андремф
андремф
Курск
08.02.2012 в 17:30:09
Eddy21 написал : столько ответов, и все мимо кассы :confused: Один только Umka по делу высказался :(
Я знаю, как использовать дрель вместо шуруверта! Делюсь опытом:
  1. берем биту из-под шуруповерта и вставляем ее в патрон дрели
  2. вставляем кончик биты в шлиц шурупа, а шуруп приставляем к детали
  3. нажимаем на курок дрели и, надавливая на дрель, закручиваем шуруп в деталь
  4. не вынимая кончика биты из шлица шурупа включаем реверс дрели и, слегка надавливая на дрель, нажимаем на курок дрели - шуруп выкрутится из детали.
Финита ля комедь :yu
забыл 1 момент - отключить функцию удара, проверено)))
