dokar
dokar
Мадонатор
07.02.2012 в 22:36:37
Vorjag написал : у Энкора (думаю и не только) имеются удлиннители для перовых свёрел длинной до полу-метра.
  • в том, что шейка для крепления бит уже, чем у стандартного битодержателя и бита крепится на болтах, то-есть мёртво, без люфтов. Нажмите на изображение для увеличения Название: энкор.jpg Просмотров: 0 Размер: 7.3 Кб ID: 264253
Брал таку 3 года назад - изрядная кака.
Да, ни фига.
Vorjag
Vorjag
Балаково
07.02.2012 в 22:38:00
dokar написал : Брал таку 3 года назад - изрядная кака.
Аргументы? :)
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
07.02.2012 в 22:48:10
были отзывы, бьёт беспощадно.
Umka
Umka
07.02.2012 в 23:15:19
saharov27 написал : Есть и 600мм оказывается.
хватит вам пиписьками меряться....тут про процесс использования дрели спросили...:(...всё перечислили....:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Vorjag
Vorjag
Балаково
07.02.2012 в 23:17:04
Senor_Renard написал : были отзывы, бьёт беспощадно.
А шо Вы хотите на 40см-ом удалении от патрона, прецизионной точности? Тут еле ощутимое биение патрона выдаст приличную 8-ку на такой длине, так что неча зря на зеркало пенять... :) Не для того эти вещи существуют. Их задача проста до безобразия - долезть туда, куда рука не достаёт...и то не часто.
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
07.02.2012 в 23:33:21
Vorjag написал : А шо Вы хотите на 40см-ом удалении от патрона, прецизионной точности?
сталь нормальную применить, да балансировку делать каждому изделию, как стрелам для современных луков, проблем бы поубавилось. нормальный стальной прут ради эксперимента меньше бить будет. гораздо меньше, хоть и не центрован. но никто делать этого не будет, китайпром,-завалим ценой и количеством.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.02.2012 в 02:19:41
За Байкалом написал : Комедия в том, что не нравятся провода у дрели. Постоянно об них спотыкаюсь, когда на козлах потолок делаю.:(
А когда тянешься наверх - зацепляешься за что-нибудь удлинителем (сто пудом) и самое малое, что случается - вилка вылетает из розетки :)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
08.02.2012 в 07:14:06
DED написал : Хорошие тоже не катят. Конечно они не плывут, а тупо ломаются. Это актуально на саморезах в металл(не жестянку) , останов больно резкий получается, даже на излёте оборотов дрели.
Хорошие ударные биты тоже не спасают?
DED
DED
08.02.2012 в 07:36:19
Аникей написал : Хорошие ударные биты тоже не спасают?
С такими не встречался. В те времена, из хороших, кованные были и с жолтым покрытием, эти хоть не слизывало. Сейчас дрель в качестве шурика пользую только при разборке опалубки, для саморезов, прихваченых бетоном , момент побольше надо. И ещё при работе с саморезами с шестигранной головкой.
Vorjag
Vorjag
Балаково
08.02.2012 в 07:53:26
saharov27 написал : Настоящие мужики крутят однорежимным перфом и зажимают в патрон не биту а жало от переставной отвертки.
Как-то, за неимением под рукой шуруповёрта, крутил большие саморезы 3х режимником ШТУРМовским, вот таким
Полы на даче перестилал. Так понравилось, что при подобных работах (вертикалое заворачивание серьёзных саморезов и некритичность к глубине "погружения") всегда его использую. Ибо тяжелого шурика нет, а Макитра (6271) тут не конкурент... :) Да и вес тут скорее на пользу
Vorjag
Vorjag
Балаково
08.02.2012 в 08:05:47
Senor_Renard написал : сталь нормальную применить, да балансировку делать каждому изделию, как стрелам для современных луков, проблем бы поубавилось. нормальный стальной прут ради эксперимента меньше бить будет. гораздо меньше, хоть и не центрован. но никто делать этого не будет, китайпром,-завалим ценой и количеством.
Центровка и балансировка несколько разные понятия. И балансировка данного класса изделиям нужна как кобыле 5я нога. Ну ежели Вы настаиваете, то пусть будет. Только будьте готовы к тому, что на ценнике у подобного шедевра конструкторской мысли будет 3 нолика после первой цифири. И для чего все эти танцы? Для того, чтоб засунуть всё это в патрон какого-нибудь GSR и понять как вас на бабло развели?
