Pavel2012
Pavel2012
07.02.2012 в 01:32:04
Уважаемые спецы! Помогите со схемой щитка: что лишнее, что добавить/заменить? 2-х комнатная квартира в обычном панельном доме. Щиток будет расположен внутри квартиры. На свет - кабель 3х1,5, розетки - 3х2,5, варочная панель и водонагреватель - 3х4, заходит в квартиру - 3х6.
Версия 2.
Версия 1.
Zoroff
Zoroff
Одесса
07.02.2012 в 01:53:45
В каждой второй теме с таким названием одни и те же первые "замечания": розетки 16А, свет 10А.
web-rr
web-rr
Саратов
07.02.2012 в 08:17:55
А ещё типовые замечания: 1) нет вводного автомата - нужно поставить двухполюсной 2) Три УЗО (мы же не знаем мощности выделенной на квартиру и номинала входного автомата) не имеют защиты от сверхтока.
Pavel2012
Pavel2012
07.02.2012 в 09:44:48
Уважаемый Zoroff, а можете немного разъяснить. Вы рекомендуете на розетки устанавливать 16А автоматы, а на свет 10А? Я считал так: несколько потребителей через розетки могут превысить 16А, тогда как каждый в отдельности будет в пределах. Поэтому на группу поставил 20-25А.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.02.2012 в 09:52:51
Напишите на схеме сечения жил кабелей, которыми будете все подключать. Автомат защищает не ваши электроприборы, а кабели от перегрева при перегрузках и кз. В стандартную розетку например больше 2.5 квадратов почти невозможно заправить. А вообще почитайте форум, тем типа вашей навалом.
Pavel2012
Pavel2012
07.02.2012 в 09:58:14
web-rr, 1) Какой мощности устанавливать? 2) Не могли бы объясните, что нужно добавить или поменять?
Director
Director
Дзержинск
07.02.2012 в 10:00:55
Pavel2012 написал : несколько потребителей через розетки могут превысить 16А
Если у Вас потребители перебирают 16А то разбивайте на большее число групп - каждый под свой автомат 16А
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.02.2012 в 10:04:02
Pavel2012 написал : 1) Какой мощности устанавливать?
Сделайте фото подъездного щита. Важно оценить состояние стояка - разводки от подвального щита дома по этажам вашего подъезда. От этого зависит, чего ожидать. Возможно, и 50А разрешат, а могут и 25А ограничить. Какой у вас этаж?
Pavel2012
Pavel2012
07.02.2012 в 10:04:58
Уважаемый andrewkhv, в самом первом сообщение, я написал сечение кабеля: на свет идет 3х1.5, все остальное - 3х2.5, за исключением варочной панели (кухня) и водонагревателя (ванная), для них будет 3х4, но они подключаются на клемах, а не через розетки. Я понимаю, что тем подобных моей много, но ведь каждая схема в чем-то уникальна. А не профессионалу от электрики трудно в этом разобраться.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.02.2012 в 10:24:57
Pavel2012 написал : в самом первом сообщение, я написал сечение кабеля: на свет идет 3х1.5, все остальное - 3х2.5,
Упс, не заметил. :) В любом случае, 40А на 4 квадрата - много, нужно 6. Вот подробное объяснение http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=864465&viewfull=1#post864465
Pavel2012
Pavel2012
07.02.2012 в 10:52:02
web-rr написал : 1) нет вводного автомата - нужно поставить двухполюсной
А почему двухполюсный, а не трехполюсный? Кабель в квартиру будет 3х6. PS. Счетчик вроде однофазный.
andrewkhv написал : Сделайте фото подъездного щита. Важно оценить состояние стояка - разводки от подвального щита дома по этажам вашего подъезда. От этого зависит, чего ожидать. Возможно, и 50А разрешат, а могут и 25А ограничить. Какой у вас этаж?
Фото сделаю вечером. А у кого мне нужно спрашивать разрешение на установку автоматов? Разве все, что после счетчика, не в моей зоне ответственности? Этаж 7 из 12. На этаже 4 квартиры.
