Mutru4 написал : а что, что-то не так?
Проосто не въехал в смысл поста № 190, поэтому -"...во избежание..."
23.05.2012 в 16:52:08
24.05.2012 в 09:38:05
Mutru4 написал : Что сдюжит?
Не помрет ли от такого объема работ(внутренняя отделка дома, веранда 3х9м и по мелочам)?
24.05.2012 в 10:05:11
Superrat73 написал : Установите трещотку в положение "сверление", и попробуйте остановить патрон. Если мотор жужжит, а патрон не крутится - значит, что-то не так с редуктором. Если обороты проседают/не проседают под нагрузкой, но прокручивания не наблюдается, патрон на месте не стоит - значит, всё нормально.
Вчера купил, проверил в магазине как советовали, все было отлично. Вечером решил затестить на шурупах, после непродолжительной работы, на первой скорости началось прокручивание патрона на "сверлении", на второй скорости работает все как положено. Возможно устранить в домашних условиях данный дефект? Очень не хочется ехать в сервис центр.
24.05.2012 в 11:03:47
katrann написал : Очень не хочется ехать в сервис центр.
Сдайте в магазин, 2 недели не прошло же
24.05.2012 в 14:48:38
kun9 написал : Не помрет ли от такого объема работ(внутренняя отделка дома, веранда 3х9м и по мелочам)?
А чему там помирать? Дешевому двигану (в пиковом случае)? Роман по почте Вам новый пришлет. Сдюжит, если сразу не помрет, то будет жить.
24.05.2012 в 15:37:40
Данный дефект устраняется очень просто:) За переключение скорости отвечает кольцо №20 перемещает его в обойме рычаг №25 закрепленный на кольце №26. Так вот перемещение кольца №20 осуществляется не просто рычагом №25 , а загнутыми усиками этого рычага. Угол загиба этих усиков по продольной оси оказывается может дать до 1,5-2 мм смещения кольца №20. В моем случае они оказались загнуты в сторону двигателя, после не значительного разгибания их в сторону патрона, путем нескольких проб было подобрано необходимое положение. Теперь все работает как и положено:)
24.05.2012 в 15:47:39
Anat78 написал : Сдайте в магазин, 2 недели не прошло же
А работать чем, на носу выходные :)
24.05.2012 в 15:48:16
landgraf, Спасибо за подсказку, вечером попробую.
24.05.2012 в 17:20:23
landgraf, Дайте ссыль на взрыв-схему (где есть номерки рычагов/колец), многим будет понятней.
24.05.2012 в 18:31:56
Схема деталей в паспорте, который прилагается к инструменту. либо тут
24.05.2012 в 19:08:19
landgraf, Само кольцо 26 у вас не люфтит с корпусом редуктора?
