10.02.2012 в 21:31:10
Roman7, а что на счет кнопки? На митексе я пробовал один из Ваших экземпляров - но точно не помню либо 280 либо 350,так вот там была проблема с кнопкой и рычагом реверса. Как здесь обстоит дело ? А Вы вообще-то планируете выпускать ФИРМЕННЫЕ Энкор-box :) под свои девайсы? Просто ну совсем не комильфо бегать и искать чемодан под МФЭ и ее расходку в блистерах.
11.02.2012 в 04:16:17
Superrat73 написал : Как бы я ни отзывался изначально об этой новинке - но с тем, что она однозначно лучше Скила я соглашусь без вопросов. Этот сетевой шуруповёрт Скил вообще гадостным сделали. Ну, не считая хорошего, годного сетевого шнура
Все познается в сравнении - было бы здорово даже по фото набросать мнение более обоснованное.:)
11.02.2012 в 07:13:14
Roman7 написал : В среднем, ресурс щеток лежит в пределах 55-60 часов.
а что так мало? :( да и шнур не хотите сделать хотя бы 4 метра а не 2,5. это ведь не очень скажется на цене. А какие нибудь тесты были? Можете послать кому нибудь на форуме пару для хорошего теста?И сравнить его со скилом. А то тут и про кнопку что то уже пишут. Было бы круто если момент этот реально можно достич :)
11.02.2012 в 12:15:08
Superrat73 написал : Не про всю. Поправил.
Скил уже смело можно нонеймом считать, так, что скажите какие модели на Ваш взгляд удачные.(можно в личку).
Superrat73 написал : Уже нет. Коллеги торгуют, из соседнего отдела. Но представление по-прежнему имею.
Т.е. покупать не стоит? Поделитесь представлениями.
Anat78 написал : Можете послать кому нибудь на форуме пару для хорошего теста?
А что Вы под "хорошим тестом" подразумеваете?
Anat78 написал : Было бы круто если момент этот реально можно достич
Это наверное к дрели от Милуоки....
11.02.2012 в 13:01:31
Mutru4 написал : А что Вы под "хорошим тестом" подразумеваете?
работа в реальных устовиях
11.02.2012 в 17:12:14
Anat78 написал : работа в реальных устовиях
Это, понятно, но например, засверлить мет уголок разными сверлами на второй? Или шурупы покрутить разной длины на первой? Такое пойдёт?
12.02.2012 в 08:05:48
да, так точно, и соответственно диаметры сверел которые тянет
15.02.2012 в 17:51:04
Ну, что, сегодня, благодаря Roman7, стал счастливым обладателем ДШЭ-2 350ЭР/10. За что ему огромное спасибо. Пока нет особого времени искать шурупы, решил посверлить. Сверло 8,2 мм (Р 18) + металлический уголок с шириной полки 40 мм и толщиной 4 мм = 1 минута 20 сек на второй скорости и делении трещётки "5", вернее просверлил примерно за минуту, без засверливания сверлом меньшего диаметра и накернивание. На выходе стала срабатывать трещетка и раскручиваться патрон, так раза три, не помогло переключение на первую и установка более жесткой муфты. Развесовка очень неплохая- в руке удобен, но перед более тяжел- центр тяжести смещен к патрону (наверно за счет тяжелого редуктора), правда куций хвост 2 м 30 см (от конца противоизломной трубки, до кончиков сетевой вилки). Провод поставлю 6-метровый резиновый от советского удлинителя. Патрончик конечно бы поменять на по-приличнее, но видно по посадке не найду. Желтый саморез диаметром 5 мм и длиной 80 мм на первой в сухую осину загнал на полуутопленном курке.
15.02.2012 в 18:15:52
Mutru4 написал : Патрончик конечно бы поменять на по-приличнее, но видно по посадке не найду.
а че за посадка?
