FILVIT
FILVIT
Светлогорск
23.04.2014 в 17:33:54
да, за 800 р - это круто, при стоимости шура 1300
Anat78
Anat78
Серов
24.12.2014 в 00:27:31
Так никто и не выложил реальные фото обновленного Эл.дрель ДШЭ-2 350ЭР/10 Вот состояние моего после закручивания 650 саморезов 5*70 на 2 скорости без засверливания фанера 15 мм+50сосна, а также прикручивание досок 50мм к лагам из бруса 150*150 саморезами 5*90 с утапливанием головки на 1 см :)
Шнур конечно же заменен на 6 метров КГ
А это самое необычное
Кстати по моменту на 2 скорости Энкор равен Миллуоки М18 FUEL с батареей 1,5а*ч тоже на 2 скорости :) Только батарея у Энкора не садится
Гocть
Гocть
24.12.2014 в 00:35:23
Anat78 написал : Вот состояние моего
Лень мне было смотреть что в нем да как когда провод менял. Не понравилось что внутри все скученно донельзя. Как патрон на нем снять - уже несколько попыток сделал - не скручивается зараза. Ну не скручивается - думаю выкручу винт - рано или поздно слетит. Нифига.
Anat78
Anat78
Серов
24.12.2014 в 00:44:01
в0в0в0 написал : Не понравилось что внутри все скученно донельзя.
верно обратно утрамбовывал все эти провода и дросселя спичкой
в0в0в0 написал : Как патрон на нем снять - уже несколько попыток сделал - не скручивается зараза.
легко, стопорный винтик с левой резьбой и патрон просто рукой стронул резко, если не получается то гайковерт в помощь.
Гocть
Гocть
24.12.2014 в 01:14:36
Anat78 написал : резко
Я уже по всякому пробовал, и шестигранник в патрон зажимал и ударником пробовал стронуть - нифига.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.12.2014 в 10:08:49
в0в0в0 написал : Как патрон на нем снять - уже несколько попыток сделал - не скручивается зараза. Ну не скручивается - думаю выкручу винт - рано или поздно слетит. Нифига.
я на старом двухскоростном- без проблем открутил... Anat78, а ты на своём патрон не собираешься менять?
Anat78
Anat78
Серов
24.12.2014 в 11:15:28
Mutru4 написал : Anat78, а ты на своём патрон не собираешься менять?
так он заменен, просто для обзора поставил старый, чтобы все видели как он выглядит при покупке
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2014 в 11:21:35
Anat78 написал : так он заменен,
На 10 мм или 13 ?
Да, ни фига.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.12.2014 в 11:22:46
Anat78 написал : так он заменен, просто для обзора поставил старый, чтобы все видели как он выглядит при покупке
я Якиву сейко поставил на 10 мм ключевую. А у тебя какой? (кинь фото).
Anat78
Anat78
Серов
24.12.2014 в 11:28:26
dokar написал : На 10 мм или 13 ?
13мм
Mutru4 написал : А у тебя какой (кинь фото).
фото пока нет, но самый китайский поставил, здесь покупал http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/patrony/zubr/patron_zubr_ekspert_bystrozazhimnoy_dlya_dreli._13mm._3_8_2907-13-3_8_z01/
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2014 в 11:34:03
Anat78 написал : 13мм
Под более суровую остнастку . А коронки бим до какого размера на первой без убийства юзера и шурика возможны на ваш взгляд ? Работа по металлу ес-но .
Да, ни фига.
