29.07.2006 в 00:12:58
доброго времени суток! суть вопроса в том, что-есть звуковые колонки S-90,оклеены самоклеющейся плёнкой, но она не глянцевая.хотелось бы покрыть их лаком , да при том ещё и толстым слоем,чтоб были как стол письменый полироваными. уважаемые!-мож кто что присоветует!???
тупая блонди
тупая блонди
29.07.2006 в 02:07:53
Я просто так, о погоде :) звук ИМХО изменится, а зачем Вам это :) У меня сто лет стоят, и целые, хотя били их не щядя :( Там внутри такое красивое дерево, что его надо наружу ?:)
29.07.2006 в 03:35:05
2тупая блонди :):):)
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
29.07.2006 в 13:17:37
shaday666 написал : доброго времени суток! суть вопроса в том, что-есть звуковые колонки S-90,оклеены самоклеющейся плёнкой, но она не глянцевая.хотелось бы покрыть их лаком , да при том ещё и толстым слоем,чтоб были как стол письменый полироваными. уважаемые!-мож кто что присоветует!???
Оклейте глянцевой самоклеющейся пленкой. Если хочется колонки которые выглядят как из натурального дерева- отдерите пленку, отделайте шпоном, отполируйте, отлакируйте. По пленке лакокрасочными материалами не работают, не тот вариант.
29.07.2006 в 14:59:27
понятно, спасибо, но чем собственно плёнка отличается от шпона, -толщиной и свойствами впитывания а плёнка у меня не глянцевая, так что может и прокатит, нуна попробувать,тока я честно сказать незнаю, каким лаком пробывать,если имеете информацию-как и чем именно полируются столы ит.д. , что верхний слой получается таким прочным и толстым(порядка 1мм),будьте любезны не сочтите за труд поделитесь инфой
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
29.07.2006 в 19:37:56
shaday666 написал : понятно, спасибо, но чем собственно плёнка отличается от шпона,
Пленка- это пленка, винил или что-то ещё из полимеров. Шпон- тонкий слой дерева, обладающий всеми его свойствами- декоративными и физическими.
shaday666 написал : плёнка у меня не глянцевая, так что может и прокатит, нуна попробувать,
Зависит от пленки- будет на ней держаться или нет, будет ли держаться сама пленка под лаком, или нет. Попробуйте.
shaday666 написал : тока я честно сказать незнаю, каким лаком пробывать,если имеете информацию-как и чем именно полируются столы ит.д. , что верхний слой получается таким прочным и толстым(порядка 1мм),будьте любезны не сочтите за труд поделитесь инфой
Мебельным лаком. Можно износостойким. Производителя выберите исходя из наличия в магазине/цены. Из надежных- Садолин, концерн Тиккурилла. Наносите в несколько слоев, предварительно обезжирив поверхность. Каждый последующий слой полируйте мелкой шкуркой, удаляйте пыль. Не сушите перед вентилятором- чтобы не нагнать пыли в лак . После отполируйте, средства для полировки мебели продаются в любом хозяйственном магазине.
29.07.2006 в 20:41:30
вот спасибо, теря хоть есть от чего плясать, садолин-так садолин, тока слышал, что эмали садолиновские считаются у маляров мягкими,не относится ли это и к лакам, не будут ли эти слои "живыми" или мож есть каки отвердители к этим лакам, извините уж, что столько вопрософ, но у нас таки продавцы, что ничегошеньки не знают, а тут така возможность со знающим человеком проконсультироваца
29.07.2006 в 20:49:07
michael( S.-Pb) написал : Мебельным лаком.
да вот сегодня пробыл -мебельный краешки плёнки задирает чуток, а вот "жирафа" хорошо ложится, прямо люкс,тока вот сохнет дюже долго 5 часов до следующего слоя и полное отвердение4-6 суток(((
tsn
tsn
29.07.2006 в 23:50:25
Наверное не просто найти мебельный лак для пластмассовой плёнки. Мне не попадался. Тут ещё рекомендуют износостойкий лак. Это хорошая мысль - можно будет на этих колонках скатываться с горки :).
тупая блонди
тупая блонди
29.07.2006 в 23:56:50
shaday666 написал : мебельный краешки плёнки задирает чуток,
Хочет до дерева добраться, бедняга :(
30.07.2006 в 01:27:55
тупая блонди написал : Хочет до дерева добраться, бедняга
хочет , и он доберётся-сквозь тернии к дереву))), у кажного свои тараканы в голове
