Молога
Молога
Череповец
08.02.2012 в 19:22:48
Ким написал : Может стоит на этот фарфоровый агрегат шумоглушитель поставить ???? ;) :) ;) :) А то в режиме рупора (механического усилителя звука) работает ;) :) ;) :)
:D
SNord
SNord
08.02.2012 в 19:26:53
Молога написал : ... вот звуки, производимые человеком, сидящим на унитазе, слышать не хотелось бы:)
Так вроде по поводу ванной топик создан.
Или в ней унитаз установлен? :) Тогда нужно было о совмещенном с/у спрашивать :)
Молога
Молога
Череповец
08.02.2012 в 19:34:58
veterburg написал : Так вроде по поводу ванной топик создан. Или в ней унитаз установлен? :) Тогда нужно было о совмещенном с/у спрашивать :)
У меня 2 санузла:o , унитаз в обоих. Спрашивал про большой 8 кв.м. (привык его ванной называть)
Македонский
Македонский
Казань
08.02.2012 в 22:35:13
Ким написал : как выглядит решетка http://www.arktika.ru/html/ap.htm
Ким, а что такое Fо? Допустим, решетка 300х150. Если это просто дырка :), то ее площадь 0.045. Fж.с. это как понимаю, площадь живого сечения - 0.021, примерно половина от "дырки", а Fo?
Ким
Ким
08.02.2012 в 23:16:59
Македонский написал : Допустим, решетка 300х150.
Размер 300х150 - это размер по внешнему периметру решетки (по обрамляющему уголку)
Македонский написал : Если это просто дырка
;) :) не дырка а отверстие. Дырка - надеюсь, догадываетесь "Где" ;) :) ;) :)
Македонский написал : что такое Fо
Это площадь сечения отверстия, т.е. (Длина решетки из обозначения минус 2 Х на ширина полки уголка) Х (Высота решетки из обозначения минус 2 Х на ширина полки уголка)
Македонский написал : Fж.с. это как понимаю, площадь живого сечения
Все правильно. Это Fо минус площадь сечения ламелей или Fо Х на коэфф.свободного прохода
Македонский
Македонский
Казань
08.02.2012 в 23:44:53
Ким написал : Размер 500х150 - это размер по внешнему периметру решетки (по обрамляющему уголку)
Наверное, не 500х150, а 300х150, я же взял первую строку из таблицы "Данные для подбора переточных решеток АП" по приведенной Вами ссылке. И размер по обрамляющему уголку не 300х150, а 300+54х150+54, судя по рисунку.
Ким написал : не дырка а отверстие. Дырка - надеюсь, догадываетесь "Где"
Обижаете намеками. :) Я же там смайлик поставил после слова "дырка". :) Конечно, при написании слова "дырка" я сразу вспомнил классику: "это у тебя в жопе дырка, а здесь - отверстие". Это наш учитель труда любил так говаривать, самоутверждаясь за счет школьников, псих был тот еще, однажды запустил поленом (обычное впрочем дело для него было, как позже выяснилось) в одного моего одноклассника, а тот одноклассник возьми, да и окажись сыном завуча школы, так что быстренько поперли "Мефодия", так мы его звали, из школы, потом он спился, говорят, но это лирика. :)
Ким написал : Это площадь сечения отверстия, т.е. (Длина решетки из обозначения минус 2 Х на ширина полки уголка) Х (Высота решетки из обозначения минус 2 Х на ширина полки уголка)
Судя по рисунку, получается, что AxB это не размер самой решетки, а размеры монтажного проема под решетку, видимо, поэтому, Fo меньше, чем 0.045. Ну, блин, они бы могли и пояснее выражаться.
Ким
Ким
09.02.2012 в 00:20:55
Македонский написал : Наверное, не 500х150, а 300х150
Исправил. А вот все остальное неправильно написал. Сорриииии :( :( :( "Что-то не то съел..."
Македонский написал : Обижаете намеками.
Да что Вы ! ! ! И не думал даже ! ! ! :) :) И мысли такой не было ! ! ! ;)
Македонский
Македонский
Казань
09.02.2012 в 00:26:43
Ким написал : Исправил. А вот все остальное неправильно написал. Сорриииии
Да ладно, мастерам простительно. :) Я вот тоже в своей области (в программировании) тоже накидаю че-нибудь новичкам, иногда выходит неправильно. :) Но потом исправляюсь. :)
Македонский
Македонский
Казань
09.02.2012 в 00:27:47
Ким написал : Да что Вы ! ! ! И не думал даже ! ! ! И мысли такой не было ! ! !
Понятно. :)
Ким
Ким
09.02.2012 в 00:43:58
Македонский написал : накидаю че-нибудь новичкам, иногда выходит неправильно. Но потом исправляюсь.
Не знаю.... Я считаю что это вполне нормальное дело. У самого такое не раз было, можно поэмы писать. И самое главное, повторений никогда не было, всегда что нибудь новенькое. Были и довольно каверзные случаи, за которые до сих пор стыдно - что-то простое а мудохаться приходилось приличное время..... Да ужжжжжж ....
Македонский
Македонский
Казань
09.02.2012 в 01:00:12
Ким написал : Были и довольно каверзные случаи, за которые до сих пор стыдно - что-то простое а мудохаться приходилось приличное время
Проблемы были больше в монтаже или в расчетах?
