Хоттабыч, простите пожалуйста, много смайлов - это привычка у меня. Что Вы, какой смех, я вашу ситуацию отлично понимаю! Все свое детство помогал отцу - он своими силами строил дом от и до.
07.02.2012 в 21:52:15
07.02.2012 в 21:53:21
Ну знакомые, знакомые знакомых. Нельзя совсем без знающих людей :(
07.02.2012 в 21:53:40
Хоттабыч написал : А на розетки по стенам на высоте около 30см от уровня будущей стяжки.. Такой вариант приемлем?
да
Хоттабыч написал : Ситуация патовая, выхода другого не вижу. И если Вы зашли сюда посмеяться, то это просто неприлично.
никто не смеётся, просто сантехника и электрика - очень серьёзно...
всё в голове (с)
07.02.2012 в 22:04:28
IrkAnt написал : Ну знакомые, знакомые знакомых. Нельзя совсем без знающих людей :(
Прошу прощения. С этим ремонтом нервы уже ни к черту. Дело в том, что приехал сюда около 4х месяцев назад. Знакомыми, которые готовы помочь за "спасибо" и в счет моего "готов помочь всегда и во всем" не обзавелся, поэтому приходится надеяться только на свои силы. Буду делать сам, плохонько, но делать. Все лучше, чем жить в пыли и грязи в четырех стенах. Но это все лирика. Еще раз извиняюсь. :)
07.02.2012 в 22:06:30
Хоттабыч написал : Только вот можно ли ее класть на куски керамзитбетонного блока, высотой около 10см, не слишком ли он хрупок для этого? Да и чем заполнять оразовавшуюся ложбину длинной 75 см и глубиной около 9см на месте дверного проема? Всю голову уже сломал... ((((
Болгарка есть у Вас? Напилите как надо - т.е. над дверным проемом обрезайте блоки. Или топором, долотом. Вам на месте виднее, как его сломать. Или кирпичом заложите по арматуре до высоты ряда из блоков.
07.02.2012 в 22:09:26
koris написал : да никто не смеётся, просто сантехника и электрика - очень серьёзно...
Я все понимаю. Для меня главное "не полыхнуть", что касается электрики и не затопить соседей, касательно сантехники. С этим я справлюсь, по крайней мере сделаю все необходимое и буду сверхосторожен. Все остальные гипотетические проблемы-то с чем предстоит бороться еще много лет, к этому готов..
07.02.2012 в 22:10:49
Хоттабыч, понятно, извинения приняты, ничего страшного :) Ну, делайте помаленьку, сюда пишите, что-то и выгорит :) Если есть возможность, лучше с фотографиями, так Вас быстрее поймут и точнее помогут. Вот сейчас стены делаете - вопросов нет? Ну, кроме двери.
07.02.2012 в 22:13:25
Хоттабыч написал : я планировал кинуть линии освещения чуть ниже будущего натяжного потолка (дабы был доступ к коробкам
Можно линии (освещение) проложить по потолку, если натяжные планируете. Только распаечные коробки не нужны. Все коммутации можно сделать в установочных коробках, за механизмом выключателя. Розеточную группу рациональнее проложить по полу- и залить стяжкой....
07.02.2012 в 22:14:54
IrkAnt написал : Болгарка есть у Вас? Напилите как надо - т.е. над дверным проемом обрезайте блоки. Или топором, долотом. Вам на месте виднее, как его сломать. Или кирпичом заложите по арматуре до высоты ряда из блоков.
Спасибо, большое. Выберу из двух вариантов. Конечно лучше будет поорудовать болгаркой, нежели подбирать размерность кирпича, но там уже гляну по ситуации. )
07.02.2012 в 22:24:56
IrkAnt написал : Хоттабыч, понятно, извинения приняты, ничего страшного :) Ну, делайте помаленьку, сюда пишите, что-то и выгорит :) Если есть возможность, лучше с фотографиями, так Вас быстрее поймут и точнее помогут. Вот сейчас стены делаете - вопросов нет? Ну, кроме двери.
Фотографии завтра наделаю и выложу. Спасибо за совет. )) По стенам вопросов особо нет (стены-громко сказано, там у меня не более 6 метров стены, отгораживающей сан. узел, ибо живу один и межкомнатные перегородки без надобности :) ). Единственное, был бы благодарен, если б вы сказали критична ли разница в 2 см "по уровню" для стены высотой в 2метра. По неопытности успел наделать "косяков". Морально приготовился к тому, что придется разбирать и перекладывать. Так что не жалейте меня, рубите правду-матку :)
07.02.2012 в 22:26:15
Хоттабыч написал : нежели подбирать размерность кирпича
слоем раствора сыграть можно в пределах 0,5 (и меньше) - 5 см (условно называю цифру). Толстый слой, чтоб не плыл, можно бутовать - натолкать в него обломков кирпича тонких. Да, про дверь не спросил - полотно на 70 что ли? для 60го широковато.
