PELL
PELL
Караганда
08.02.2012 в 17:33:00
-для контроля температуры собрал схему из Амперметра и датчика температуры от ТМ-106 (меняет свое сопротивление), подключил к АКБ, но он дохлый, и такой ток не держит, оставил эту затею Недавно нашел в хламе старй БП от мобилки, от него запитал снова систему, но все равно нужно следить за показаниями, когда печку начинает перегреватся, я больше электрик, и что то не знаю с чего начать как сделать чтоб при отределенной температуре дополнительно загоралась лампочка например или звуковой сигнал, может кто схемку подскажет?
Ким
Ким
08.02.2012 в 17:42:42
Этот можно выбросить, "начинка выделки не стоит.... " чтобы с ним что нибудь делать. Проще купить или найти жигулевские или Волговский датчики включения вентилятора радиатора. Проще некуда. Он спокойно сам может вкл/откл лампу накала. Опять таки, автомобильную на 21Вт взять, а если еще и плафон приспособить то ...... Но опять таки, температура срабатывания этих датчиков довольна высока. Насколько помню, минимальная температура это у "классики" - 82/86 град.С и "восьмая" модель - 1100 кубов (82/86 град.С) и 1300 кубов (86/92 град.С) А это довольно много, если используете печь для нагрева воды для отопления.....
PELL
PELL
Караганда
08.02.2012 в 17:45:43
про эти датчики думал, но там инерция большая, и температуру срабатывания не отрегулировать
Ким
Ким
08.02.2012 в 18:05:30
Тогда ищите капиллярные, если не ошибаюсь в маркировке, ТМ1. Не дорогие, "ломовые" контакты (можно спокойно повесить колокол громкого боя, да и схему без наворотов собирается) Как пример:
http://www.imitrussia.ru/cgi-bin/info/view.cgi?id=62 http://www.imitrussia.ru/cgi-bin/info/view.cgi?id=59 ( тот который "оранжевый") http://www.imitrussia.ru/cgi-bin/info/view.cgi?id=60 (это уже дороже) http://www.imitrussia.ru/cgi-bin/info/view.cgi?id=58 (самый удобный вариант - капиллярка длинная) http://www.imitrussia.ru/cgi-bin/info/view.cgi?id=65 http://www.imitrussia.ru/cgi-bin/info/view.cgi?id=63 (накладной термостат. У меня такой стоит на "дровяном" котле на включение циркуляционного насоса. Само собой, и на отключении когда дрова догорают. Тем самым теплоноситель не так быстро доостывает)
PELL
PELL
Караганда
08.02.2012 в 18:09:04
Ким написал : Тем самым теплоноситель не так быстро доостывает
-спасибо, поищу такие, тут еще цена фактор главный, а вот про скорое остывание не знал, насос всегда включен
Ким
Ким
08.02.2012 в 18:22:13
PELL написал : тут еще цена фактор главный
Согласен с Вами. Для меня - вроде не дорого. Накладной для насоса брал за 11 евро, погружной(капиллярный) - 14. Но это было не менее чем 5 лет назад, сколько сейчас стоят - не знаю. Но работают без проблем. Насколько для Вас это дорого или нет - решать Вам ;) :)
PELL написал : вот про скорое остывание не знал, насос всегда включен
Проверено. Выигрывается минимум час, а то и больше ( все зависит от температуры на улице) У меня родители постоянно живут на даче. Раньше отец обязательно часов в 6 утра вставал подбрасывал дрова. После того как поставил датчик - раньше 8-ми часов - не встает, а иногда и в 9 только подходит ;) :)
