Ssshaman
Ssshaman
08.02.2012 в 17:52:46
Люди добрые, помогите пожалуйста. Хочу использовать конденсационный котёл на радиаторы и тёплые полы без смесительных узлов, кроме того будет бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией ГВС, позже возможно - снеготаяние. Квартира 4 этажа общая площадь около 400м2, на всех этажах есть малые площади ТП (сан. узлы, прихожая), отопление радиаторное, радиаторы - панельные с тройным запасом мощности (желание заказчика). Хотелось бы смонтировать общие стояки подача/обратка - от них коллекторы с расходомерами на каждом этаже - от коллекторов питать петли ТП и радиаторы. Можно ли так? Или обязательно надо городить стояки для радиаторов и ТП индивидуально? Какие могут быть варианты в ситуации с ТП малой площади (10-20м2) на каждом этаже?
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
09.02.2012 в 01:06:39
Теплый пол и отопление - Обязательно делать раздельно! на малый метраж можно ставить трехходовые с встроенным термостатом по воде. либо можно поставить узел смешивания один , а потом от узла - теплоноситель для теплых полов разнести по двум этажам через 2 коллектора. Эти темы уже обсуждались не раз. Есть решения у Овентропа и Валтека. http://www.valtec.ru/goods.shtml?100,VTwf.000.2,Теплый пол «Комфорт»
Ssshaman
Ssshaman
09.02.2012 в 02:28:11
Ssshaman написал : Квартира 4 этажа
Сегодня поступило новое задание - надо ещё цокольный этаж обогреть тёплым полом (75м2).
А если отбалансировать на этажном коллекторе петлю ТП и, допустим, 2 петли с радиаторами? У них длина получаестя сопоставимая.
bozzz
bozzz
09.02.2012 в 16:08:11
если котел даже будет работать на низкой температуре подачи/обратки на теплые полы и радиаторы (мощность пересчитаете исходя из требуемой дельты, увязать то это возможно). То как планируется давать на бойлер 60+ 0С? точнее если не будет смесительных узлов на ТП и СО? А смесительные узлы вообщем-то сводят на нет, эффект конденсационного котла.
Или там конденсатник с трехходовиком на ГВС (выходящий на нужную температуру для ГВС)?
А общая мысль заставить конденсатник работать на минимальной температуре подачи логична, так котел будет иметь максимальный КПД. с наилучшими
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.02.2012 в 17:21:03
Канализация централизованная? Если нет - куда конденсат сливать будете?
Ssshaman
Ssshaman
10.02.2012 в 14:57:26
Vladimir_Vas написал : Канализация централизованная? Если нет - куда конденсат сливать будете?
Канализация - центральная.
bozzz написал : Или там конденсатник с трехходовиком на ГВС (выходящий на нужную температуру для ГВС)?
Именно так, к нему подключается температурный датчик из бойлера и выставляется необхордимая Т воды в бойлере, соответственно 60 градусов он греет только когда работает на ГВС.
Ssshaman
Ssshaman
10.02.2012 в 15:08:01
Сама идея родилась, после того как я в прошллом году монтировал систему отопления в доме с очень большими окнами соответственно радиаторы поставил - длинные kermi, мощность получилась двойная по отношению к теплопотерям. Так в том доме температуру теплоносителя на котле выставлял 40-45 градусов вплоть до -25, а это смерть простого котла. Вот и решил попробовать использовать всё это дело в благих намерениях. Тем более при низкотемпературной работе радиаторов более вкусное тепло (нет сильных конвективных потоков воздуха).
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.02.2012 в 16:11:21
Ssshaman написал : Так в том доме температуру теплоносителя на котле выставлял 40-45 градусов вплоть до -25, а это смерть простого котла.
Ssshaman написал : Хотелось бы смонтировать общие стояки подача/обратка - от них коллекторы с расходомерами на каждом этаже - от коллекторов питать петли ТП и радиаторы. Можно ли так?
почему нет ,можно,только коллектора свои индивидуальные,с возможностью при необходимости отключить, то, иле иное
Ssshaman
Ssshaman
10.02.2012 в 18:26:42
orinbasar написал : почему нет ,можно,только коллектора свои индивидуальные,с возможностью при необходимости отключить, то, иле иное
Не вижу проблемы в отключении при общем коллекторе, для этого на каждой ветке свои вентили. К тому же на трёх этажах тёплые полы будут с одной петлёй, не городить же из-за этого отдельный коллектор.
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.02.2012 в 20:13:08
Ssshaman написал : Не вижу проблемы в отключении при общем коллекторе, для этого на каждой ветке свои вентили. К тому же на трёх этажах тёплые полы будут с одной петлёй, не городить же из-за этого отдельный коллектор.
так то да,а отключение полов как предусмотрите?
Ssshaman
Ssshaman
11.02.2012 в 02:33:16
orinbasar написал : так то да,а отключение полов как предусмотрите?
Повернуть по одному вентилю на этаже, мне кажется, не сложно
