Перец написал :
Правильный ответ, ИМХО. Разве что в связи с работой ручным электроинструментом, нужно иметь группу.
Маленькое но... Электромонтажная организация обязана проверить освещение на "световой эффект" и испытать электроустановку под напряжением.
Для чего IV группа электромонтажнику? Для того что бы он мог быть вписан в наряд допуск как ответственный производитель работ, ДЭУ свыше 1000 В. Т.е. бригадиру просто необходимо иметь четвертую группу.
ПPOPAБ написал :
На заводе монтажники монтируют освещение, щиты, стенды разные, подводят электрокабели к станкам и т. п., а вот испытывают уже дежурные электрики и подключают к силовой сети.
ПPOPAБ написал :
Это уже не электромонтажник а электротехнический персонал. Электромонтажник - можно сказать строитель электроустановок.
serks написал :
Так фактически нет у электромонтажника установки которую он обслуживает. Он сегодня может быть на Ямале у Прораба, а завтра приехоть к Вам в Саранск. Какую ему установку приписывать Вашу или Прорабовскую.
Фактически вы не правы.
Этот вопрос тоже формализован в Межотраслевых правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Глава 12. "Организация работ командированного персонала". Разрешается в связи со служебными командировками. Для принятия командированного работника на предписанное место работы у него должно иметься письмо с постоянного места работы директору принимающей организации о направлении работника к месту работы с резолюцией о праве работы в действующей электроустановке. У работника должно быть при себе удостоверение с отметками о проверке знаний и группе по электробезопасности, присвоенной комиссией. С ним, как и с вновь поступающими работниками предприятия, необходимо провести вводный и первичный на рабочем месте инструктажи, ответственный за выполнение работ должен проинструктировать об особенностях элекроустановки и порядка её обслуживания. Всё это подтверждается записями в журнале инструктажа с подписями проводящего инструктаж и командированного работника. Экзамен сдавать не надо, если это не связано с повышением требований к группе по электробезопасности. После целевого инструктажа на рабочем месте принятый работник должен получить допуск от работника организации, принимающего его на работу.
rHOM написал :
Электромонтажник не обслуживает электроустановки.
Считаются ремонтным персоналом. И обеспечивает техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.
Согласно п.п.
2.3.6. По распоряжению оперативным и оперативно-ремонтным персоналом или под его наблюдением ремонтным персоналом в электроустановках напряжением выше 1000 В могут проводиться неотложные работы продолжительностью не более 1 часа без учета времени на подготовку рабочего места.
Неотложные работы, для выполнения которых требуется более 1 часа или участия более трех работников, включая работника, осуществляющего наблюдение, должны проводиться по наряду.
(в ред. Изменений и дополнений, утв. Минтрудом РФ 18.02.2003, Минэнерго РФ 20.02.2003)
2.3.7. При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III. Члены бригады, работающие в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, должны иметь группу III.
Перед допуском должны быть выполнены все технические мероприятия по подготовке рабочего места, определяемые выдающим распоряжение.
ремонтный персонал участвует в обслуживании электроустановки.
Шестой написал :
А вам не приходит в голову, что электромонтёр, электрослесарь и электромонтажник совершенно разные специальности? Монтажник никак не относится ни к оперативному, ни к ремонтному персоналу.
avmal написал :
Причём тут специальности вообще?! Вы требования к персоналу читали? Почитайте, при каких условиях может быть присвоена та или иная группа по электробезопасности.
avmal написал :
Это решает ответственный руководитель организации, в которой работает монтажник. Только он в праве распределять должности в своей организиции и решать, какой должности какая группа по электробезопасности соответствует. И, соответственно, назначать работников на занимаемые должности. Не сдал экзамен — переподготовка и переэкзаменовка, не сдал экзамен второй раз — могут уволить или перевести на менее ответственную работу.
Шестой написал :
Сами-то поняли что сказали? С ваших слов получается, что руководитель сам распределяет должности - " ... ты будешь электриком, ты бухгалтером, ты пока уборщиком поработаешь, если этот экзамен по ТБ сдаст, ну, а если не сдаст, то тебя будем экзаменовать для допуска к работе электриком ...".
Электромонтажник это не должность, а специальность.
avmal написал :
Ещё раз говорю,специальность здесь не при чём.
Руководитель организации может назначить любого слесаря на должность, где требуется хоть V группа по электробезопасности, но при этом руководитель организации ДОЛЖЕН соблюсти требования к персоналу, а назначенный работник ДОЛЖЕН соответствовать требованиям, иначе руководитель пойдёт под суд по иску от Энергонадзора.
avmal написал :
