4Серый
4Серый
Пушкино
10.02.2012 в 00:01:08
Шестой, может,тогда,разъясните мне: пригласили на замену проводки в квартире.на вводном щите отключил старую проводку,прокинул по квартире на ШВВП по патрону с лампочкой в каждое помещение,пару розеточных удлинителей для работы.дальше штроборезом спокойно пилю стены,укладываю проводку,вмазываю подрозетники,распаиваюсь,меняю ввод,устанавливаю и собираю новый щиток,устанавливаю розетки/выключатели,монтирую и сразу же проверяю работоспособность тёплых полов,навеска бра и люстр,врезка точечных светильников,потом сдача заказчику объекта и год гарантии. теперь о себе:имею 4 группу до 1000В действующую(переаттестовывался 12 апреля 2011 года) электромонтажник,оперативно-ремонтный персонал,работаю по договору в СНТ(от него же и переаттестовываюсь).специфика работы в СНТ отличается от специфики работы на квартире. что получается: -сам провожу монтажные и пусконаладочные работы у заказчика на квартире с "корочкой",с которой не имею права у него работать,и кто должен в таком случае проводить пусконаладочные работы у частника?и как назвать в таком случае мою специальность-электрик;электромонтажник;электромонтёр?
serks
serks
Волгоград
10.02.2012 в 00:19:24
4Серый написал : электротехнологический персонал со второй группой может работать с переносным электроинструментом и только.с третьей группой-подключить сварочник(например)
Не, электротехнологический персонал с 3 гр. работает со своим оборудованием (электросварщик) а подключать зовет эл.монтера(оперативно-ремонтный персонал)
4Серый
4Серый
Пушкино
10.02.2012 в 00:30:18
serks написал : Не электротехнологический персонал с 3 гр.
а это ещё кто такие?
serks
serks
Волгоград
10.02.2012 в 00:33:48
4Серый написал : а это ещё кто такие?
запятую не поставил.
rHOM
rHOM
Харьков
10.02.2012 в 02:12:20
4Серый написал : и как назвать в таком случае мою специальность-электрик;электромонтажник;электромонтёр?
Шабашник.
Шестой
Шестой
Саранск
10.02.2012 в 02:13:05
4Серый написал : -сам провожу монтажные и пусконаладочные работы у заказчика на квартире с "корочкой",с которой не имею права у него работать
Откуда у вас в этом уверенность такая? Почему не имеете права?
Ваш работодатель должен чётко определить место вашей работы и условия проведения работ, должен назначить вас в качестве (ответственного, если возглавляете бригаду) производителя работ.
Ваши работы выполняются по наряду или распоряжению с записью в журнале работ по нарядам и распоряжениям. IV группы (и даже III) по электробезопасности вполне достаточно для единоличной работы на элекроустановках до 1000 В с простой наглядной схемой (проводка в квартире имеет один ввод) и в составе бригады, члены которой имеют группы II и III, а также при выполнении работ, связанных с тяжёлыми условиями труда (запылённость, загазованность, под землёй, работа на высоте и др. опасности) — для последних условий работы требования к электробезопасности выше, бригаду возглавляет наблюдающий с IV группой по электробезопасности.
Называйтесь как хотите, хоть "специалистом высшей категории" — от этого ваша работа и ответственность не изменятся. А так, название вашей специальности указано в документе об образовании вместе с присвоенной квалификацией, а название должности работника прописывается в контракте с работодателем.
Вообще, смысл нахождения работника на рабочем месте предприятия обусловлен:
  1. Распоряжением руководителя предприятия о наделении конкретными функциями определённых категорий работников;
  2. Распоряжением руководителя предприятия об отнесении конкретного физического лица к конкретной должности (категории работников);
  3. Порядком проведения работы с персоналом.
Перец
Перец
Челябинск
10.02.2012 в 06:31:12
4Серый написал : чАво-чАво????с каких пор электромонтажник не электротехнический персонал?что-то Перец,вы зарапортовались...
Так всегда было. В "чистом виде" не имеют права электромонтажники работать в действующих электроустановках. Потому не электротехнический персонал. А если и электроинструмент у них 2 класса и выше, то вообще группа не нужна.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
10.02.2012 в 07:14:07
Шестой - маладец, все по полочкам разложил, а вы все путаете специальность и категорию персонала (ремонтный, оперативно-ремонтный и т.д.) - как это связано? Допуск дается персоналу, соответствующему определенному набору требований, а как специальность будет называться -электрик, электромонтажник, электрослесарь, электромонтер, сварщик, крановщик,.... - это совсем другой вопрос. Если для ОПРЕДЕЛЕННЫХ работ (как у вас - подключение, проверка работоспособности) требуется ОПРЕДЕЛЕННЫЙ правилами допуск, то электромонтажник должен его иметь. Если электромонтажник не планирует чего-то включать и проверять, руководить бригадой, нафига ему 4 группа?
А топик-стартеру еще вначале темы было рекомендовано изучить ПОТ Р, тогда не было б здесь столько вопросов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.02.2012 в 07:22:47
Перец написал : На заводе монтажники монтируют освещение, щиты, стенды разные, подводят электрокабели к станкам и т. п., а вот испытывают уже дежурные электрики и подключают к силовой сети.
Да монтируют. Электроосвещение передается, полностью в рабочем состоянии после 72-х часов работы, заказчику. А технологическое оборудование- лишь подключается и передается в наладку специализированной организации. С подключением к действующим ЭУ еще смешнее. Подводим кабель, заводим, разделываем, оконечиваем, а непосредственно присоединяет его эксплуатация. Для того что-бы завести и разделать кабель в РУ 0,4 ТП нужен один электромонтажник с IV группой и несколько человек с III, на бригаду оформляется наряд-допуск.
Перец написал : Это уже не электромонтажник а электротехнический персонал. Электромонтажник - можно сказать строитель электроустановок.
Электромонтажник и есть - электротехнический персонал, строитель электроустановок.
avmal написал : Монтажник никак не относится ни к оперативному, ни к ремонтному персоналу.
Именно к ремонтному, иногда и к оперативному. Даже будучи прикомандированным...
Т.е. при оформлении допуска на производство работ (в том числе ДЭУ) указывается: поручается производить необходимые для работы оперативные отключения и подключения после соответствующих организационно технических мероприятий. Т.е. проводится инструктаж и специальное обучение относящееся к конкретной ДЭУ. Схемы питания, порядок отключения, взаимодействие с диспетчерской службой. Делегируется часть полномочий оперативного и оперативно- ремонтного персонала заказчика и/или службы эксплуатации ...
По простому- ключи от щитовой жилого дома, отключает и включает подъезды бригадир электромонтажников по мере необходимости, телефон ЖЭУ- дежурный электрик и мастер(если необходимо или есть вопросы), телефон диспетчера РЭС- отключение вводов от ТП.
Другой вариант: пром база предприятия которую практически целиком построили и электрифицировали... У энергослужбы предприятия дежурных мало и нам они полностью доверяют- включай, отключай, если что зови дежурных пусть предупреждают и согласовывают время отключения конторы/производства. Еще смешнее: строящийся объект мы и эксплуатируем по договору с заказчиком... Сам монтажник, сам и эксплуатация. Как раз сейчас имеется такой (заказчик один из крупнейших операторов сотовой связи) объект. Первая особая категория надежности, несколько схем АВР и ИБП... Отключения согласовываем с технологами (связистами, компъютерщиками) и административным блоком(контора).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.02.2012 в 07:31:00
4Серый написал : и где только такие востребованы?....
Очень востребованы и в большом количестве. Долбят стены, тянут кабель, вмазывают коробки, разгружают материал, убирают рабочее место, копают землю, забивают электроды, укладывают трубы и еще много чего выполняют под руководством электромонтажника более высокой квалификации.
avmal
avmal
10.02.2012 в 09:04:09
ПPOPAБ написал : много чего выполняют под руководством электромонтажника более высокой квалификации.
Вы путаете квалификацию и группу допуска по технике безопасности, которая необходима только на действующей электроустановке.
