Jeem
Jeem
Дубна
08.02.2012 в 20:34:39
Коллеги, добрый день! Прошу помочь и наставить на путь истинный.
В наличии - Уважение к членам сообщества; внимательно изученный форум; утвержденный проект перепланировки (без инженерных коммуникаций); 9 кв. метров санузла в изношенном жилом фонде на 1-м этаже 3-х этажного дома; газовый лежак с элементами стояка проложенный через санузел; разнесенные стояки ГВС и ХВС; нарушения у соседа сверху ( стояк ГВС заделан в стену); сантехники - монтажники (золотые руки, но думать - не их козырь) возможность заказать не стандартный полотенцесушитель; Примеры: http://santehnik18.ru/gallery/search?tags=%D1%81%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
Фото и рисунки прилагаются:
Что хочется сделать? 1) Не нарушать работу стояка. 2) Увеличить кол-во тепла за счет трубы обратки под ванной. 3) Перенести часть стояка в технический шкаф. 4) Заказать все элементы стояка из нержавейки на заводе. 5) Собрать стояк на прямых и угловых резьбовых соединениях 6) Вызвать мастеров из УК под предлогом замены полотенцесушителя и приварить резьбы на входе под потолком.
Сомнения и опасения: 1) Вторгаюсь в конструкцию общественного стояка. 2) Затраты велики, а к соседу через перекрытие войти не могу (без войны). 3) Какова Надежность соединений на паронитовых прокладках (фитинги латунные от производителя полотенчиков) 4) красоты без замуровки не получается (блин) 5) наемные монтажники не разделяют моих опасений, рвутся в бой и готовы все убрать в стены.
Подскажите,
Какие недостатки у этой затеи и можно ли придумать более красивое решение?
С удовольствием рассмотрю предложения по сотрудничеству.
С уважением.
сансэй
сансэй
08.02.2012 в 20:51:18
Jeem написал : Увеличить кол-во тепла за счет трубы обратки под ванной.
если у кого то что то прибавляется значит у кого то что то убывает) а так схема работоспособная..
Jeem
Jeem
Дубна
08.02.2012 в 21:19:59
сансэй написал : если у кого то что то прибавляется значит у кого то что то убывает) а так схема работоспособная..
​Вода раздается сверху. Соседи запитываются от прямой подачи, А обратка бежит мимо них транзитом. Мне кажется жильцы не должны потерять в тепле.
сансэй
сансэй
08.02.2012 в 21:58:59
Jeem ясно.. а как насчёт циркуляции..насосы поднимали воду на 2.5 этажа теперь будут тянуть 3и..какая у них производительность? + обратка охладится на эти 6м.. что приведёт к доп затратам на электроэнергию (или какую либо другую) используемую для разогрева... ну ладно шучу шучу.. думаю всё обойдётся)
Jeem
Jeem
Дубна
08.02.2012 в 22:09:55
сансэй написал : шучу шучу.. думаю всё обойдётся
Улыбнулся :-)
Может подскажите по парониту и за нержавеющий стояк на разъемных соединениях? Как на практике? Стоит овчинка выделки?
сансэй
сансэй
08.02.2012 в 22:34:00
Jeem что значит нержавеющий стояк? у вас вся труба будет из нержавейки? тогда сам Бог вам велел использовать нержавеющие американки без прокладок... а в качестве диэлектриков можно использовать латунные удлинители - (это если строго по теории)
на практике всё нормально ..если такая возможность есть..делайте..
Jeem
Jeem
Дубна
08.02.2012 в 22:54:33
Граждане, обратите внимания на проблему. Задача сложнее чем кажется на первый взгляд. В исходном стояке ГВС, отвод к потребителям сделан в самой засоренной точке. Это своего рода отстойник, в котором оседает грязь со всего стояка. Думаю, что место врезки выбрано не случайно и учитывает интересы эксплуатационщиков. Жилец будет чистить эту трубу своими дорогими фильтрами и стояк будет функционировать. Так происходит у многих жильцов на первых этажах. Новая переделка, сформирует отстойник вдали от водоразбора. В пределе стояк забьется в нижней части. Как решить эту проблему и как реализовать технически?
Jeem
Jeem
Дубна
08.02.2012 в 23:03:55
сансэй написал : что значит нержавеющий стояк? у вас вся труба будет из нержавейки? тогда сам Бог вам велел использовать нержавеющие американки без прокладок... а
Стояк будет весь из нержавейки. Завод изготовитель предоставляет комплексную услугу и включает в набор свои соединители (прямые и угловые, хромированная латунь, по 550-650 рублей за пару). На трубах внешняя резьба. А где можно взглянуть на нержавеющие американки и их стоимость.?
сансэй
сансэй
08.02.2012 в 23:16:02
Jeem написал : Как решить эту проблему?
ну вот ..за место удлинителей поставьте грязевики с краниками..(сливными)
сансэй
сансэй
08.02.2012 в 23:18:32
Jeem написал : Стояк будет весь из нержавейки. Завод изготовитель предоставляет комплексную услугу и включает в набор свои соединители (прямые и угловые, хромированная латунь, по 550-650 рублей за пару). На трубах внешняя резьба. А где можно взглянуть на нержавеющие американки и их стоимость.?
здесь например.. http://stellberg.ru/catalog/96/220.php http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8&stype=image&lr=10716&noreask=1
сансэй
сансэй
08.02.2012 в 23:50:01
Jeem написал : Думаю, что место врезки выбрано не случайно и учитывает интересы эксплуатационщиков
думаю вы правы..стояк сливать как то надо)
