AlVadSk
AlVadSk
29.07.2006 в 12:47:52
Будьте добры, поделитесь, имел кто опыт "натягивания" стальных профилей Dsh или Командор на стекло/зеркало? НАшел в сети формулы для расчета наполения. Для наполнения ДСП вижу, что смогу собрать дверь дома "на колене", но для наполнения Зеркало/стекло, - очень боязно.
ZER
ZER
Норильск
29.07.2006 в 14:26:35
дайте ссылку пожалуйста на то что есть по коммандору
AlVadSk
AlVadSk
30.07.2006 в 00:53:13
http://komandor.info/instr.php http://www.alfa-holding.ru/komandor/komandor-stal-calc.htm
ZER
ZER
Норильск
30.07.2006 в 10:49:09
мерси
AlVadSk
AlVadSk
01.08.2006 в 02:44:46
Да неужели никто не делал сам этой фигни?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.08.2006 в 07:57:12
Еще не делал. Но собираюсь. И профиль - типа Версаль. По описаниям вроде бы особых проблем нет. На днях куплю профиль, буду примеряться. Думаю, если натяг слишком большой, может помочь ленточная струбцина.
AlVadSk
AlVadSk
01.08.2006 в 10:23:13
А Версаль разве на Алюминий? Если Алюминий, то натягивать, как в КОмандоре или Dsh не нужно, все проще, - уплотнитель по периметру и шурупы в углах двери. Ленточная струбцина идея хорошая, сам задумывался над сооружением чего-то подобного, но думаю, что в заводских условиях само зеркало прижимают к плоскости некого стола. Дома (или на объекте) такого стола нет.
Матроскин
Матроскин
Саратов
02.08.2006 в 00:49:49
  1. Описано действительно подробно все на http://komandor.info/instr.php Но !!! НАВРАЛИ !!!! и все продавцы и пр. эту ошибку перепечатывают в своих каталогах!!!
Высота "окованной двери" не на 50 мм меньше проема - вывалится! а всего на 25-30 !!!
На эти грабли наступил, в результате пришлось делать потолочек над верхним треком. Правда, шкаф получился красивее, чем задумывал исходно :-) 2-й и 3-й шкафы пошли уже на "Ура!"
Все остальное в этой PDF-ке абсолютно верно.
  1. Стекло/зеркало забивается нормально, хотя смотреть на процедуру поначалу страшно. Нужна обязательно резиновая киянка потяжелее - чтобы удары были "с оттяжкой". Легкая будет бить резко и отскакивать, не успевая насадить профиль на уплотнитель. Фича, о которой не пишут - полезно после одевания резинки на стекло ее часть, входящую в профиль, слегка намылить. Пока не сообразил, немного помучался.
  2. Забивать желательно с помошником. Мне жена держала. Горизонтальные профили и один вертикальный одевали, когда зеркало лежало на полу на кусках ДСП , чтобы края свисали с них на 10 см. Потом ставим на ребро, одетое профилем, и второй профиль забиваем уже в таком положении.
А вообще-то стоит потренироваться на обрезках профиля - они всегда получаются - и куске стекла. полуметром резинки можно пожертвовать.
  1. Еще фича - на ДСП можно снять фасочку небольшую - тогда на нее забивать профиль одно удовольствие.
AlVadSk
AlVadSk
02.08.2006 в 10:40:28
Спасибо за отклик. Ободрояет ваш успех.
ВОпросы. Где Вы увидели -50мм высоты проема? Я вижу длина окованной двери равна высоте проема - 41мм. Это в обеих ссылках.
Что за резинка, которую не помешает намылить? Это имеется ввиду уплотнитель для двери при применении стыковочного профиля и использовании в одной двери и ДСП и зеркала? Или нечто другое?
AlVadSk
AlVadSk
02.08.2006 в 10:49:59
И еще Матроскину. Подскажите, плиз.
  1. В инструкции написано о том, что верт. профиль должен торчать с обеих сторон на 2мм. А как тогда горизонтальный, забивается до упора в наполнение (и тогда вертикальный выходит за нижний/верхний край горизонтального). Или только до выравнивания с вертикальным нужно забивать, и тогда он не будет касаться на 1мм наполнения? Не может же быть толщина стенки метала 2мм. Для монтажа ролика, мне кажется, нижний край верт. и гориз. ролика должны быть выровнены.
  2. Я так понял Вы нарезали профиль сами? Ножовкой? И как пробивали пазы для "ушек" роликов?
Еще раз спасибо за ваш пост.
AlVadSk
AlVadSk
02.08.2006 в 10:51:57
Оговорился
не "Для монтажа ролика, мне кажется, нижний край верт. и гориз. ролика должны быть выровнены."
а
"Для монтажа ролика, мне кажется, нижний край верт. и гориз. профилей должны быть выровнены."
