sergmih
sergmih
Шарыпово
09.02.2012 в 03:58:48
Кто что использует? При шлифовке фанеры в мешке ЛШМ собирается древесная мука. Можно ли ее с чем то замешать для заделки швов?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.02.2012 в 07:32:06
а почему нет- например с лаком. или есть спец составы для шпатлевки швов паркета.
lightwall
lightwall
Чехов
09.02.2012 в 17:56:50
sergmih написал : Кто что использует? При шлифовке фанеры в мешке ЛШМ собирается древесная мука. Можно ли ее с чем то замешать для заделки швов?
Смешайте с клеем пва древесную пыль и заделайте швы .Потом правда нужно снова пройтись шкуркой .
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.02.2012 в 23:23:06
за раз не получиться будет ямка всё равно придется второй раз наносить . я бы обычной шпатлей по дереву прошёл
lightwall
lightwall
Чехов
09.02.2012 в 23:54:41
Мы ж не знаем на чем и как лежит фанера ,да же не знаем ее толщины и толщины щелей .Поэтому шпатля может вылететь,все же пол ,а не стена .А с клеем как то надежней .Да и горочкой можно нанести что бы ямок не было ,а потом лишнее шкурочкой.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.02.2012 в 23:59:06
lightwall написал : Мы ж не знаем на чем и как лежит фанера ,да же не знаем ее толщины и толщины щелей .Поэтому шпатля может вылететь,все же пол ,а не стена .А с клеем как то надежней .Да и горочкой можно нанести что бы ямок не было ,а потом лишнее шкурочкой.
с горочкой всё одно усадка. можно и так но потом щпатлю как финиш
sergmih
sergmih
Шарыпово
10.02.2012 в 06:40:07
Пойдет ли строительный ПВА или все же столярный надо? ПВА с др.мукой более эластичнее шпатлевки?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.02.2012 в 09:14:28
C2h5-OH написал : а почему нет- например с лаком
Потому что лак, как и клей - склеит листы. И деформационных швов - не станет. Соответственно, при температурно-влажностных перепадах изменение линейных размеров фанеры упрется в отсутствие швов. Последствия возможны разные.....
gans gr
gans gr
10.02.2012 в 11:15:42
есть специальные эластичные шпатлевки, например шонекс или Форбо 900. если фанера не приклеена самое то. такие шпатлевки после высыхания остаются эластичными. если фанера приклеена и на саморезах, то запросто шпатлевать любой шпатлевкой или за два раза древесной пылью с ПВА, лаки и шпатлевки по паркету хорошо, но дорого, и первый слой после высыхания просядет. это шпатлевка на куске бытового винила, в несколько слоев, при изгибе не трескается, наносится без грунтовки, шлифуется пылесосится и клеится покрытие опять же без нанесения грунтовки (полимерная шпатлевка) это в Красноярске шпатлевали шпатлевкой для стен, после открытия спортзала она вылезла из швов, т.к. при нагрузке на фанеру, из-под неё выдавливается воздух, а в узкой щели получается как "реактивная струя" это в квартире, поверх старого паркета прикрутили фанеру. шпатлевали места крепления саморезов и стыки, потом все насдир всю фанеру. плюсом еще то, что такие шпатлевки, являются барьером для миграции пластификаторов из фанеры в покрытие.
