avmal написал :
Проектировщик не имеет права делать проект, в котором имеются расхождения с требованиями нормативной документации, а в ТЗ не имеют права указывать чем и как выполнять те или иные работы.
Теоретически, это, конечно, так. Но на практике...
"Моссвет" - эксплуатирующая организация и, скорее всего, проект не удастся сдать без их одобрения. ТЗ зачастую составляют не совсем профессионалы и там куча ошибок. В данном случае, по возможности, нужно попробовать согласовать изменения в техзадании с "Моссветом". Если те пойдут на принцип, то сделать так как они хотят (оформив этот отказ соответственно) и приложить вышеозначенное ТЗ к проекту, дабы прикрыть себя в экспертизе.
