Doktor77
Doktor77
09.02.2012 в 20:15:14
Что залили? Масло Джи-Эм? Если да - пишите претензию с требованием заменить масло за счет гарантии на работы.
RomaPol
RomaPol
09.02.2012 в 20:22:06
На последнем ТО (30000) км лили GM, на 42000 случилось оно. Сейчас в машине масло Mobil-1 5W30 (пробег 42800)
RomaPol
RomaPol
09.02.2012 в 20:23:36
Xvoch написал : Может редукционный клапан подклинивает.
Я то же к этому склоняюсь. Какие варианты проверки данного узла?
Doktor77
Doktor77
09.02.2012 в 20:23:56
То есть у Вас проблема на Mobil-1? :swoon
Тем не менее, если масло Вам продал дилер - это не Ваша проблема.
RomaPol
RomaPol
09.02.2012 в 20:29:25
Doktor77 написал : То есть у Вас проблема на Mobil-1? :swoon
Масло роли не играет. Если темперетура ниже 20, жду горящую лампу. Ща на улице -17, пойду с собакой гулять, заведу.
Завёл без проблем (стояла с 17.00)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
09.02.2012 в 21:17:05
RomaPol написал : Завёл без проблем (стояла с 17.00)
ну за 3 часа двигатель полностью не промерзает...
mekhanik1981
mekhanik1981
10.02.2012 в 02:10:13
RomaPol написал : завожу, (заводится с пол оборота) и лампа масла в момент заводки гаснет через 5 сек загорается и продолжает гореть (не мерцает) пока движок работает на холостых. Работает ровно с посторонними звуками
Как я понял холостые в норме по оборотам .?
Doktor77
Doktor77
10.02.2012 в 10:01:44
В таком случае это более всего говорит о проблемах с маслозаборником - например, сломан или еще какие проблемы, когда точка забора масла находится выше нормы. Сначала на запуске давление ОК, но после запуска масляный насос поднимает все масло вверх, насос захватывает воздух, лампа загорается. При прогреве двигателя (даже небольшом) масло все-таки "возвращается" раньше. Так как масло Вы исключили (разное масло, масло свежее), то слишком высокой вязкостью это быть не должно. В принципе можно было бы немного перелить, но чревато проблемами с катализатором. Для начала - снять поддон и смотреть именно на маслозаборник.
RomaPol
RomaPol
10.02.2012 в 16:58:51
mekhanik1981 написал : Как я понял холостые в норме по оборотам .?
Да, на холостых обороты в норме. На холодную чуть больше 1000.
RomaPol
RomaPol
10.02.2012 в 17:08:20
Doktor77 написал : В таком случае это более всего говорит о проблемах с маслозаборником - например, сломан или еще какие проблемы, когда точка забора масла находится выше нормы. Сначала на запуске давление ОК, но после запуска масляный насос поднимает все масло вверх, насос захватывает воздух, лампа загорается. При прогреве двигателя (даже небольшом) масло все-таки "возвращается" раньше. Так как масло Вы исключили (разное масло, масло свежее), то слишком высокой вязкостью это быть не должно. В принципе можно было бы немного перелить, но чревато проблемами с катализатором. Для начала - снять поддон и смотреть именно на маслозаборник.
Я вообще ничего не понимаю. Сегодня утром завел без проблем. По щупу масло в норме. Подолью стакан, если что - откачаю. Плавающий дефект хуже всего - не знаю загорится лампа или нет.
RomaPol
RomaPol
11.02.2012 в 15:03:53
Сегодня опять. На улице -21, завожу, через 5-7 секунд загорается лампа давления и начинают стучать компенсаторы. Глушу, завожу через 15 мин - всё нормально.
