Вано150
Вано150
11.02.2012 в 23:29:33
RomaPol написал : Я и туда вопрос задал, молчат...
Ну....,значит такой форум.У нас на пассат форуме очень дружно,и все помогают советом.Продавай нах сваво запорожца,покупай пассат и вэлком к нам.:clapping;)
artem 16
artem 16
Казань
12.02.2012 в 12:22:31
Вано150 написал : Думаю здесь ты найдешь ответ на свой вопрос*http://lacetti.com.ua/ipb/
RomaPol написал : http://chevrolet-daewoo.ru/forum/vie...hp?f=2&t=10976 Я и туда вопрос задал, молчат...
Попробуй здесь спросить http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/index.php Хотя часто сталкивался с такими вещами в морозы, не парься, все нормально... И Мобил не лучший выбор, почемуть на Лачетти головка от него "краснеет"...
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
12.02.2012 в 13:48:35
У меня точ-в точь было как у Вас на восьмерке,поддон был прижат к маслоприемнику,когда то был незначительный удар,холодное масло не проходило,стоило поставить плитку под поддон сразу лампочка гасла.Проверь поддон на деформацию,там зазор всего 2-3 мм,а лучше сянть поддон и посмотреть.
RomaPol
RomaPol
12.02.2012 в 22:09:47
Поеду в сервис, сниму поддон. А пока на улице ниже двадцатки, буду прогревать каждые 4 часа.
RomaPol
RomaPol
13.02.2012 в 20:00:40
Смирнофф написал : У меня точ-в точь было как у Вас на восьмерке,поддон был прижат к маслоприемнику,когда то был незначительный удар,холодное масло не проходило,стоило поставить плитку под поддон сразу лампочка гасла.Проверь поддон на деформацию,там зазор всего 2-3 мм,а лучше сянть поддон и посмотреть.
Поддон у меня аллюминевый, деформации не подлежит.
mekhanik1981
mekhanik1981
15.02.2012 в 08:32:21
RomaPol написал : Есть подозрение что обратный клапан в насосе закоксовался
Похоже . Вроде новые насосы на этих "корейцах" не дорогие.
RomaPol написал : Поеду в сервис, сниму поддон
Это верно.
mekhanik1981
mekhanik1981
15.02.2012 в 09:12:45
RomaPol написал : маслозаборник подсасывает воздух (отсюда падение давления)
Я думаю это проверялось у дилера , наличие пузырьков в масле по идее ГК немного( от количества воздуха зависит ) постукивали и на прогретую и были бы видны в трубке манометра ....
ИМХО.
Doktor77
Doktor77
15.02.2012 в 09:17:53
Я думаю, что не у всех манометров прозрачные трубки..
Но по статистике отказов на двигателях этого типа девять из десяти - дефектный датчик и разбухшее от просочившегося масла уплотнение разъема датчика.
gonta
gonta
15.02.2012 в 14:08:00
Была подобная х-я на жучке лет наверно 15 назад! Масло насос поднимает, а потом всухую молотит! Лечится просто -либо масло вам дилер не то впарил \тупо дизелюху вроде автола\, либо перед тем как домой идти 100-150 гр бенза плесни в масло , потом проверни стартером и утром погляди ,как оно. Кстати алюм поддоны хорошо гнутся, но очень плохо выправляются\в денеж. эквиваленте\! Вообще утром щупа выдерни и глянь-если висит как солидол-то масло туфтень!
RomaPol
RomaPol
25.02.2012 в 23:07:16
Да дилеру пофиг, ничего он не проверял. Машину притащили, завели - всё нормально. А что там было не важно, главное, чтоб ещё раз приехал. Сейчас тепло, движок работает, масло не горит. По общему мнению лампа горит при минус 20 из-за плохого масла, оно настолько густеет, что насос высасывает всё вокруг маслозаборника, и потом захватывает уже с воздухом. Хотя масло покупал в нормальном магазине (прошёл 4000).
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.02.2012 в 09:40:42
У меня такая же байда была на ... А6 ;) Сначала была проблема с прокладкой клапанной крышки. Поменяли прокладку. А заодно и саму крышку. А потом все это вылилось в послегарантийный ремонт - масляный насос таки крякнул. Слава Богу масляного голодания не было, и никаких выработок не появилось, и турбина осталась в здравии. Но ценник, господа - 47 тыр за насос (вместе с редуктором) плюс 13 работа - "приятно" удивил. :)
На Вашу машину я думаю все будет не так серьезно :)
PS:
  1. посмотрите сколько стоит насос масляный - ну так, прицениться
  2. если проблема возникает не первый раз - 2й, 3й, 4й - наедьте на ОД, скажите что будете писать претензию, в общем по жестче с ними :) Глядишь и поменяют насос по гарантии, если не кончилась еще :)
