Олегович
Олегович
Эксперт
31.01.2013 в 19:23:00
АлекСАН_dr написал : Ошибаетесь. Работает. Испробовано и не раз.
у меня наоборот, один раз не работало, я больше проверять не пытался....делаю диаганаль
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.01.2013 в 22:55:13
Олегович, этот способ испытал у себя для начала...в трёшке четыре батареи из которых три с нижней подачей. В трёх поставил удлинители. Проблема решена и для 12-ти секционного и для 10-ти и для 8-ми. :)
Олегович
Олегович
Эксперт
01.02.2013 в 00:09:33
АлекСАН_dr написал : Олегович, этот способ испытал у себя для начала...в трёшке четыре батареи из которых три с нижней подачей. В трёх поставил удлинители. Проблема решена и для 12-ти секционного и для 10-ти и для 8-ми.
я кстати не в курсе, но у удлинителя проход как у 1/2"вой трубы, возможно он ухудшает циркуляцию в радиаторе...имхо все таки лучше когда нет инородных тел в радиаторе...водичка то у нас не только цвет содержит...но и твердые частицы...и часто не маленькие...
а насчет удлинителя, вспомнил, я определил что подача нижняя так как проверял на остывших подводах, и вставлял его в подачу снизу, но радиатор все равно не грелся...на слабой циркуляции удлинители неработают...а на диаганальном подключении - результат 100%й
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.02.2013 в 06:43:43
Олегович написал : и вставлял его в подачу снизу,
Вот Вам и причина....Ставить нужно в верх.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.02.2013 в 12:03:30
АлекСАН_dr написал : Ставить нужно в верх.
не то что бы я не верю....но с учетом того как не плотно примыкает удлинитель даже нет желания проверять :)
FilAbr
FilAbr
Саратов
07.01.2014 в 22:27:45
Олегович написал : ...на слабой циркуляции удлинители неработают...а на диаганальном подключении - результат 100%й
Вот, вчера я получил подтверждение этого. При нижней подаче и боковом включении в однотрубной системе алюминиевые радиаторы показали себя не с лучшей стороны, с нашей слабой циркуляцией. Прогревается только 1-2 крайних к стояку секций. При верхней подаче и боковом подключении, однако, даже 12-и секционный радиатор прогревается замечательно. Попробовал поставить удлинитель потока (МП трубка диаметром 16мм, вставленная с натягом во втулку из МП трубки диаметром 20мм, а втулка, в свою очередь с натягом вставлена в штуцер американки верхнего коллектора, у меня на 3/4 стоят). В стояке, где циркуляция немного получше, трубка (удлинитель потока) длиной до середины последней секции дала более-менее равномерный прогрев радиатора. Но на стояке, где циркуляция послабее, ни длина на 2/3, ни до середины последней секции, ничего не даёт (греется треугольником примерно, противоположный трубам угол остаётся холодным, реально греет только верх). Решил сделать некрасиво, но обмануть радиатор, чтобы он думал, что подача у него верхняя и подключение по диагонали )). В итоге получил нормальный равномерный прогрев радиатора, как и при обычной верхней подаче и боковом включении с хорошей циркуляцией. Пускай сделано похабно, зато работает по человечески. Долго собирался, но всё же купил сварочный для ПП трубы и таки сделал.
jahrasta
jahrasta
Брянск
07.01.2016 в 20:06:21
Тоже сделал аналогичное диагональное подключение армированной FV plast в хрущевке с нижней подачей. На моем 5-м этаже труба уходит к соседям на обратку. То, что у меня подача снизу, определил экспериментально, надеюсь, что правильно =) В итоге: верхняя половина батареи горячая, как и железная труба подачи (краны на ней 3/4), а нижняя - теплая. Нужно было походу ППР не 20, а 25 или 32 делать, да и секций не 8, а 12 вкорячить. Потому что байпас горячий как и подача, т.е. воде неинтересно идти через радиатор и она идет через байпас, так? Или так и должно быть и радиатор не должен быть горячий весь? PS: cантехники ЖЭКовские те еще кадры, один лет пять назад кран на байпас предлагал, другой - заузить, пережав его. Фотка пока издалека только есть, поэтому некачественная. Плохо пирометра нет, не могу замерить температуру.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.01.2016 в 22:23:33
jahrasta написал: Или так и должно быть и радиатор не должен быть горячий весь?
Да. Не должен быть радиатор весь одинаковой температуры. Только в однотрубной СО - дельта Т меньше и чаще всего не чувствуется наощупь, а в двухтрубной дельта Т больше и уже чувствуется на ощупь.
Проектирование систем отопления. Расчет теплопотерь коттеджей. Консультации по конструкции стен и кровли (влагонакопление, точка росы) http://master-otoplenie.ru/
SanSvar
SanSvar
08.01.2016 в 01:32:30
FilAbr, jahrasta, можно было так не извращаться, а сделать классическое диагональное подключение. эта схема многократно мной применялась и применяется при нижней подачи и всё ОК ...
rainymuz
rainymuz
28.02.2016 в 17:38:39
Здравствуйте! У меня нижняя подача воды, на момент установки радиатора не знал всех тонкостей и наличия отличий в вариантах установки... Доверился мастеру, но уже зимой понял, что, похоже, установлен радиатор неправильно(( В целом, холодно не было за зиму ни разу, но и морозы были этой зимой максимум до -15, и то несколько дней всего. Сверху батарея горячая, а с фронтальной части левый нижний угол практически холодный был. Посоветуйте, можно ли в данной ситуации как-то исправить дело? Желательно не повредив при этом стены и пол (уже сделан ремонт). Спасибо заранее!
Mazayac
Mazayac
28.02.2016 в 19:19:46
rainymuz, схемы для нижней подачи - во вложении. Первый вариант - абсолютный максимум эффективности. Строго для нижней подачи! Второй вариант - меньше коэффициент затекания теплоносителя в радиатор, возможно потребуется увеличение числа секций относительно нынешнего, процентов на 30 хуже первого. Третий вариант - вероятно удастся сохранить нынешнее число секций, процентов на 15 хуже первого.
Плюс второго и третьего варианта - они не зависят от направления подачи в стояке. Третий по сравнению с первым и вторым немного ухудшает циркуляцию в стояке.
