Dimashev
Dimashev
Астрахань
04.05.2012 в 20:54:49
psnsergey,
так перерасчет и пеня меня не интересует. что мне с перерасчета в 300 рублей, когдв всю зиму в квартире колотун и эл. энергии нажег на стоимолть отопления
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.05.2012 в 05:44:16
Dimashev написал : psnsergey,
Во-первых, не 300 рублей. Или квартира 5 кв.м.? ;) Вы писали о "срубить бабло" - я ответил: не получится у Лукойл-ТТК срубить бабло лично с Вас, если Вы не овечка. Во-вторых, речь не только о перерасчёте, читайте внимательнее. Можно, конечно, писать на форум только... здесь посочувствуют... посоветуют шерсть мериносную отращивать... :)
avaddon
avaddon
06.05.2012 в 13:06:00
чтобы не поднимать некротемы спрошу тут :) при случившемся некоторое время назад (а именно года полтора) ремонте была снята батарея. хотелось бы её назад поставить наконец-то :) это получается такой алгоритм: сверлю дырочки, вставляю крюки подвески, вешаю радиатор, наматываю на резьбу труб ленту\нитку, закручиваю, открываю кран подачи, открываю кран выпуска, спустя минут сколько-то проверяю краном маевского нет ли воздуха. так? не надо ли ввиду того что всё это столько времени проставивало промыть там радиатор водой.. пропылесосить\продуть терморегулятор, ещё что-то?
Dimashev
Dimashev
Астрахань
10.05.2012 в 00:42:02
psnsergey,
чтобы доказать, что темпа ниже уровня, мне надо зимой хоть на несколько дней куда-то свалить с квартиры с маленьким ребенком (чтобы не обепечивался подогрев квартиры маслянным электро+радитором до +18 градусов), вызвать комиссию с лукойл-ттк (и так каждый день - перерасчет то за день недопоставки темпла делается) и какова будет сумма перерасчета со стоимости отпопления в месяц 1800 рублей???
УК это понимает - посему ответ на это - в первом посте. другого нету просто. перерасчет мне не нужен, мне нужно ТЕПЛО! а его (тепло) перерасчетом в 300 руб не обеспечишь
SVKan
SVKan
10.05.2012 в 08:04:54
avaddon - Наматывать на резьбу ничего не надо. Радиатор крепится американками...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.05.2012 в 11:48:47
Dimashev написал : мне надо зимой хоть на несколько дней куда-то свалить с квартиры с маленьким ребенком (чтобы не обепечивался подогрев квартиры маслянным электро+радитором до +18 градусов)
Ребёнка в одну комнату поместите в обнимку с радиатором. ;) Потом переместите в другую, а в первой тоже пусть измерят.
Peterjela
Peterjela
12.05.2012 в 12:37:33
avaddon написал : это получается такой алгоритм: сверлю дырочки, вставляю крюки подвески, вешаю радиатор, наматываю на резьбу труб ленту\нитку, закручиваю, открываю кран подачи, открываю кран выпуска,
Без фотки не понять, что у вас было/что станет... Если возврашаете на то же место - зачем снова "сверлить дырочки"?!! А если меняется местоположение радиатора - ТО дырочки сверлятся в ПОСЛЕДНЮЮ очередь - сначала полностью механически подсоединяется радиатор - делаются отметки на стене (семь раз отмерь! ) , потом радиатор опять снимается/демонтируется и токо потом "сверлятся дырочки" :)
SVKan написал : Наматывать на резьбу ничего не надо. Радиатор крепится американками...
ну если штуцера американок уже предварительно были запакованы ...:)
anikola
anikola
Шостка
31.01.2013 в 08:32:43
Нужна помощь! В комнате стоит 20 секций биметалла (2 по 10) соединенных между собой. Подача нижняя. Теплый только верх! :(На одной батарее низ еще теплый, а во второй полностью холодный. Как сделать, чтоб все секции работали и равномерно прогревались.
SVKan
SVKan
31.01.2013 в 09:03:14
anikola написал : В комнате стоит 20 секций биметалла
Вы уверены что в комнате? Такое количество секций только если улицу отапливать... :eek:
Олегович
Олегович
Эксперт
31.01.2013 в 16:37:12
АлекСАН_dr написал : Чем городить такой огород, лучше боковое подключение+удлинитель протока. Дешевле и надёжнее.
не работает на нижней подаче...
Dimashev написал : вопрос 1 - как правильно подключить алюминевые радиаторы
вариант нижней и верхней подачи
Dimashev написал : Вопрос 2 - сколько секций хватит на комнанту 13-14 м2
зависит от модели радиатора, наличия стеклопакетов, желания заказчика о запасе, угловая комната или нет...как далеко находится квартира от подачи как в доме так и по стояку...я бы поставил 10 секций, минимум 8...пар костей не ломит, дороже платить за отопление не будете...
Dimashev написал : Вопрос 3 - жэк делает (меняет трубы) на ППР
худший вариант для отопления, стояки и подводы у вас будут гулять от температурного расширения...трубы не надежные, независимо от производителя...смотрится из-за огромных размеров муфт просто кошмар...единственный плюс-можно не красить...но при качестве работ, а оно высоким быть не может так как будут меняться трубы во всем доме...и никто стараться сделать красиво вам не будет, лишь бы не текло и грело...так что мой совет, вообще в свою квартиру их не пускать...
насчет радиаторов, китай тоже бывает разный...есть китайский китай, худшее качество, есть китай который заказывают российские мелкие торговые компании под свой бренд-чуть получше, есть которые заказывают крупные например Тенрад - это Веста, то есть Валтек, или Royal Thermo -Русклимат, ни к первым ни ко вторым у меня претензий за несколько лет работы с ними не было...а то что вы Польшу считаете развитой Европой, это заблуждение...не показатель это ни разу...
Dimashev написал : Вот набросал "правильное диагональное" подключение. так ПРАВИЛЬНО БУДЕТ - вопрос осбобенно в части байбаса, не будет ли вода "убегать" наверх, огибая диагональное подключение?
вариант правильный технически, но кошмар внешне, байпас при диаганали-5 см, ведь нет смысла делать отводы на 50 см, их нужно переварить...
Dimashev написал : На главный вопрос никто ттак и ответил мне - медь как замену ППР можно на стояк/радиатор ставить?
Kenig написал : Автор поставил медную трубу на ЦО или нет? У самого сейчас такая проблема. Ни ЖЭК ни частники черной трубой делать не хотят, впаривают пластик. Но пластик на ЦО зло. Склоняюсь к меди.
зачем обязательно менять на различные экзотические варианты, медь...ппрс...ведь есть дешевый и надежный материал-сталь...устойчивый к механическим повреждениям...на отоплении отсутствует коррозия... а то что в таком крупной городе как Калининград нет сварщиков, такого быть не может...на жэк плюйте, на тех частников что пластик впаривают так же...откройте газету и найдите там рабочих по сварке, или как вариант наберите в яндексе замена радиаторв на сварке и свой город...кстати это какой Калининград который в европе или в подмосковье? если в подмосковье, могу помочь...почти по всей области катаюсь...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.01.2013 в 18:54:52
Олегович написал : не работает на нижней подаче...
Ошибаетесь. Работает. Испробовано и не раз.
