ярослав 1
ярослав 1
Яремче
24.03.2013 в 11:15:48
Если б 361 поменьше боялся снега,так цень| б ему не бь|ло. Утверждение верно, поскольку сам сть|кался с подобнь|м и видел у других. Мне Хуски больше понравились, я ни в коем случае не рекламирую, сугубо мое мнение.
регион 43
регион 43
Киров
24.03.2013 в 12:03:02
ярослав 1 написал : Если б 361 поменьше боялся снега,так цень|
Да, снега они не любят, не только 361 но и вобще Штили.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
24.03.2013 в 12:24:38
А в чём беда, мужики? Стартерная группа? Я не научился дружить со стартером. Шнур намокает и дубеет. Сушить его что-ли расправленным?
регион 43
регион 43
Киров
24.03.2013 в 15:01:39
vadim 08355 написал : А в чём беда, мужики? Стартерная группа?
Нет не стартер. Снег, точнее снежная пыль попадает на воздушный фильтр застывает на нём. Пропадает х.х., двигатель начинает не ровно работать. Лечение - просушка. Повторю: это не только у 361. По всем моделям конечно не знаю, но из своего опыта у 250, 440, 290, 361 это так. По словам знакомого у 441 такая же борода.
регион 43
регион 43
Киров
24.03.2013 в 15:04:32
vadim 08355 написал : Шнур намокает и дубеет.
Новую шнурку не много смажте жидким маслом, чем нибудь навроде веретёнки.
der-traktor
der-traktor
27.03.2013 в 08:18:43
somethin написал : считают что 361 пила
Отличная пила, но: 1. в наших краях не любят штилевские пробки ??? 2.воздухан нужно не нейлоновый (пропускает много мелочи, зимы у нас нет как таковой). На моей пиле чудил карб, пока не выломал ограничители и нормально не настроил. хуска 365 - вообще без проблем. Иногда лопается верхняя пружина . Ресурс - год на дровах , 8 часов в день, каждый день. В 372 к пружинам добавляются еще подшипники к.в. (со слов хозяина пил).
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
27.03.2013 в 08:49:44
Да,есть такое. Ко мне принесли 361, так меньше чем 14 200 нельзя бь|ло поставить.Ограничитель не пускал. А 14 200 даже для 361 Штиля слишком. Я на них всегда ставлю 13400-13500 и тогда тяга будь здоров. Практика подтверждает.
der-traktor
der-traktor
27.03.2013 в 16:46:39
У меня также минимум было 14200, сковырнул ограничитель, стал добавлять топлива. Сначала 14500, потом 14700! потом 14500, опять 14200 и пошло на убыль. Оставил 13600 +-. Реально лучше работает. От на такой бедной смеси бедолага и работал. Благо масла больше в смесь лью и синтетику, может это и спасло поршневую.
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
27.03.2013 в 19:00:29
Да, синтетика гораздо лучше для движка чем минералка, а подделка под штилевское красное - вообще тихий ужас. Я на свою 272ХР поставил 12 900- 13 000, хотя допустимо 13 500. При 13 500 воет и меньше тянет.
Chima666
Chima666
Пинск
27.03.2013 в 23:08:27
На мой 036 лесники рекомендовали для дачиогорода 13200+-
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
28.03.2013 в 08:52:59
Chima666 написал : На мой 036 лесники рекомендовали для дачиогорода 13200+-
Если макс. допустимо 13 500, то 13 200 пойдет. Тогда будет минимальнь|й расход топлива. Для дачи/огорода вполне сойдет. Но если пилить толщину, да еще твердую породу, то лучше когда чуть поменьше. При макс. допустимь|х оборотах максимального крутящего момента не достичь. Разница в расходе топлива минимальная, а продолжительность жизни поршневой,конечно,важнее.
