AnV
AnV
Челябинск
10.02.2012 в 12:40:19
Здравствуйте! Возле участка идет ЛЭП 380В (3 фазы + ноль). Завтра приезжает вышка и мой ВРУ подключают к ЛЭП. По осени сделал повторное заземление у опоры. Есть возможность выполнить соединение повторного заземления и нулевого провода на опоре. Вопрос. А надо ли это делать, и не возьмут ли меня за "одно место" представители из сетевой организации или сбыта за самодеятельность? Изначально в ТУ на подключение был такой пункт, что я должен сделать повторное заземление, но поговорив с электриками, они посоветовали мне не "лезть" в зону ответственности сетевой органицазии и не делать повторное заземление. Вот и не знаю, как быть.
Одинец
Одинец
10.02.2012 в 14:57:42
AnV написал : Изначально в ТУ на подключение был такой пункт, что я должен сделать повторное заземление
Если в ТУ есть такой пункт - выполняйте. Но это не значит, что Вы должны копаты/варить/прибалчивать сами - есть сетевая организация, которая это и выполнит - но, может быть, за отдельную плату (может и подрядная организация, которая строит электроустановку).
AnV написал : но поговорив с электриками, они посоветовали мне
Пардон, а кто такие ЭЛЕКТРИКИ - решать, соблюдать или не соблюдать ТУ? В одном они правы - полез неумеха колхозить, оборвал нейтраль, (да ещё оборванная она на фазу упала) , на двадцать домов прилетело почти 2 фазы вместо фазы с нулём, и потом сетевики судись с гражданами.
AnV
AnV
Челябинск
10.02.2012 в 15:02:45
Т.е. я самостоятельно не выполняю работы по повторному заземлению, а требую проведению этой работы от сетевой организации?
Alexiy
Alexiy
10.02.2012 в 15:29:30
AnV написал : А надо ли это делать,
Надо. ПУЭ требует устраивать повторное заземление на каждой опоре с ответвлением к потребителю.
AnV написал : и не возьмут ли меня за "одно место" представители из сетевой организации или сбыта за самодеятельность?
это вы их должны взять за это самое место. Вернее, они, как бы, сами себя должны взять и сильно подёргать!
Alexiy
Alexiy
10.02.2012 в 15:33:20
AnV написал : Т.е. я самостоятельно не выполняю работы по повторному заземлению, а требую проведению этой работы от сетевой организации?
У вас есть договор о разграничении балансовой принадлежности? Опора ВЛ - это скорее всего зона ответственности сетевой организации. Все работы, связанные с ней - их забота.
Повторное же заземление на вводе в здание (не на опоре) также необходимо и это уже ваша забота.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.02.2012 в 17:14:07
Alexiy написал : ПУЭ требует устраивать повторное заземление на каждой опоре с ответвлением к потребителю.
Нет, к сожалению не к каждому...
ПУЭ-7 написал : 2.4.46. ... Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады); ...
Был бы курятник или коровник- было бы необходимо, а так- коттеджик или домишко... Даже не склад и не детский сад. То- нехай горыть соби. ;)
AnV
AnV
Челябинск
10.02.2012 в 17:24:08
Alexiy написал : У вас есть договор о разграничении балансовой принадлежности? Опора ВЛ - это скорее всего зона ответственности сетевой организации.
Да, это зона ответственности СО
Alexiy написал : Все работы, связанные с ней - их забота.
По доброй воле СО не будет делать повторное заземление, собственно оно и не сделано, хотя опоры стоят
Alexiy написал : Повторное же заземление на вводе в здание (не на опоре) также необходимо и это уже ваша забота.
Естественно буду делать. Вопрос про опору.
AnV
AnV
Челябинск
10.02.2012 в 17:30:39
СО (сетевая организация) по доброй воле будет делать повторное заземление или нет - неизвестно. Однако я сам лично сделал заземление у опоры (3 уголка 2,5м через 3 м), но не подключил его к N проводу. Замеры получившегося сопротивления я не делал. Подготовил провод спуска от N до заземления. Завтра приезжает вышка от СО, чтобы подключить кабель к моему ВРУ. Вот я и подумал, может быть попутно соединить N и сделанное заземление. Работы по непосредственному соединению будут производить представители СО.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.02.2012 в 18:39:50
AnV написал : Подготовил провод спуска от N до заземления.
Лучше катанку 8-ку, что бы не срезали на цвет мет.
AnV написал : Вот я и подумал, может быть попутно соединить N и сделанное заземление.
Хорошая идея и раз всё уже готово, то пусть:
AnV написал : Работы по непосредственному соединению будут производить представители СО.
Alexiy
Alexiy
10.02.2012 в 21:14:36
ПPOPAБ написал : Нет, к сожалению не к каждому...
к каждому.
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Короче, от нас энергонадзор требовал повторное заземление делать на каждом ответвлении от ВЛ именно на самой ВЛ с использованием внутренней арматуры опор. По 3 уголка, естественно, никто не забивал, но хотя бы арматурину 2,5 м в дно ямы при установке опоры надо... и приварить её к нижнему выпуску арматуры опоры... естественно, это в процессе установки опор делается. Вам придётся по поверхности опоры спуск катанкой или полосой делать...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.02.2012 в 21:35:44
Alexiy написал : на каждой
ПPOPAБ написал : к сожалению не к каждому...
Alexiy написал : к каждому.
А Вы не подеретесь.... Повторка на опоре - обязательна при ответвлении к "ценным" и "общественным" строениям, повторка на вводе - у всех строений. Также д.б. повторка на опоре с ответвлением к строению с системой заземления ТТ.
