ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.02.2012 в 22:39:29
Kamikaze написал : А Вы не подеретесь....
Шо, пора? :eek: И далее:
ПУЭ-7 написал : 2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику.
2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.
Это о:
Alexiy написал : от нас энергонадзор требовал повторное заземление делать на каждом ответвлении от ВЛ именно на самой ВЛ с использованием внутренней арматуры опор.
Но не:
ПУЭ-7 написал : 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
BENQ25
BENQ25
11.02.2012 в 18:48:44
И,чтобы развеять до конца различные сомнения, когда к к РЕN-проводнику присоединены "Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор" это не есть повторное заземление PEN проводника на опорах? А вот, когда идет спуск катанки это есть "повторка" ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.02.2012 в 19:32:38
BENQ25, если подземная часть опоры обеспечит
ПPOPAБ написал : Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
в самое неблагоприятное время года, то присоединения арматуры будет достаточно для повторного заземления. Если нет (что скорее всего), то предусматривается искусственный заземлитель, подключаемый к PEN либо катанкой, либо посредством арматуры опоры, имеющей выпуски сверху и снизу.
Alexiy
Alexiy
11.02.2012 в 21:02:00
ПPOPAБ написал : Но не:
энергонадзор называл это повторным заземлением нуля.
BENQ25 написал : А вот, когда идет спуск катанки это есть "повторка" ?
Рассказываю как оно должно быть по уму: бурим на 1,5-2 м под опору в дно с краю вбиваем стальной пруток 2,5-3 м, так чтобы он был на 200 мм ниже уровня земли к нижнему концу опоры привариваем выпуск катанкой и загибаем вдоль опоры так, чтобы после установки этот хвост оказался также в 200 мм от уровня земли устанавливаем опору привариваем выпуск к вбитому прутку засыпаем и утрамбовываем землю вокруг опоры.
На деревянных опорах, естественно, внутренней арматуры нет и приходится идти по поверхности. Если бетонные опоры установили, а заземление как следует не выполнили, то аналогично по поверхности пускать придётся.
В любом случае, лучше сделать. Больше - не меньше. Это уже зависит от отношения к своей работе и к людям. Иди, объясни, что их дом - не важный объект и что если их поубивает - это не важно.
Кстати, сопротивление единичного повторного заземлителя на линии не нормируется. Нормируется суммарное сопротивление всей системы заземления.
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2012 в 11:08:06
ПPOPAБ написал : Лучше катанку 8-ку,
Всего лиш ? А я полагал что d от 12мм.
Да, ни фига.
Одинец
Одинец
13.02.2012 в 08:49:35
dokar написал : А я полагал что d от 12мм
Это для самих заземлителей (то есть в земле). Под опорой ни к чему три кола. Сопротивление заземлителя до 30 Ом - одного (или одной арматурины) выше крыши.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.02.2012 в 09:32:12
Alexiy написал : Рассказываю как оно должно быть по уму:
Здесь не москва, тут климат иной. Бурим шпур диаметром 300мм глубиной 4,5 метра, разбуриваем диаметром 600мм на глубину 2 метра, затем забиваем сваебоем конушоную трубу Ф273-325 длинной от 6 метров(иногда и 18 приходится бить) с противопучинистой защитой (три слоя дорнита пропитанного отработкой). Затем заполняем её пескоцементной смесью привариваем нижние выпуски арматуры к поперечине внутри трубы, зажимаем опору двумя шпильками и двумя уголками, уголки привариваем к краю трубы, подсыпаем с уплотнением пескоцементной смесью, заделываем цементым раствором верхний край трубы.
dokar написал : Всего лиш ? А я полагал что d от 12мм.
Даже 6 мм достаточно...
Одинец написал : Сопротивление заземлителя до 30 Ом - одного (или одной арматурины) выше крыши.
Ага... Гладко было на бумаге. Выполняем проектный контур вокруг ДЭС- 12 3 метровых электродов. Измеряем- 160 Ом, что и следовало ожидать, о чем и говорилось заказчику... Забиваем четыре 36 метровых электрода из 273 трубы НКТ и- "вуаля", 2 Ома с копеечками.
AnV
AnV
Челябинск
13.02.2012 в 09:39:15
ПPOPAБ написал : Ага... Гладко было на бумаге. Выполняем проектный контур вокруг ДЭС- 12 3 метровых электродов. Измеряем- 160 Ом, что и следовало ожидать, о чем и говорилось заказчику... Забиваем четыре 36 метровых электрода из 273 трубы НКТ и- "вуаля", 2 Ома с копеечками.
Песок всему виной?
Alexiy
Alexiy
13.02.2012 в 09:52:04
Alexiy написал : Кстати, сопротивление единичного повторного заземлителя на линии не нормируется. Нормируется суммарное сопротивление всей системы заземления.
не, гоню.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Alexiy
Alexiy
13.02.2012 в 09:54:04
AnV написал : Песок всему виной?
не... песок - это не так уж плохо. Хреново - когда мерзлота или каменюга монолитная.
Вообще, для поверхностных заземлителей (на глубине промерзания/просыхания) сезонный коэффициент = 4. А в вечной мерзлоте - там получается любой обычный заземлитель - поверхностный. :)
Alexiy
Alexiy
13.02.2012 в 10:14:14
ПPOPAБ написал : Даже 6 мм достаточно...
вот несколько иные цифры: http://www.teziz.ru/cirk_11_06.pdf в любом случае, проводник в земле, из чёрного металла без покрытия должен иметь 100 мм2 (около 12 мм в диаметре), а по воздуху в наружных установках действительно достаточно 6 мм диаметра
