AklexK
AklexK
10.02.2012 в 13:32:20
Кухня Икея Предполагается купить два фасад 300 и 500
300 отрезать и скрепить углом как на схеме
Посоветуйте все ли нормально.
Также подскажите чем заполнить такой шкаф. Хотелось бы что-то выдвижное
Вадим М
Вадим М
10.02.2012 в 13:54:31
А не вырвет мебельные шурупы при таком рычаге - дверь на 500 мм? Может, лучше 80 мм планку закрепить к корпусу в качестве фальшь-панели, а к ней уже дверцу 500 на соответствующие петли - явно надежнее будет? По-моему, 8 см ширины проема - не очень критично для доступа.
Мартин
Мартин
10.02.2012 в 14:25:53
Вырвет, но не сразу. И... открываться будет, по траектории движения в петле, неспортивно, ибо 500-й фасад необходимо будет подать вправо (если стоять к нему лицом), отсюда - упрётся торцом в смежный. Голосую за 80-ю планку/фальшпанель + 500-й фасад (петли справа).
FF_Group
FF_Group
10.02.2012 в 16:02:14
Также подскажите чем заполнить такой шкаф. Хотелось бы что-то выдвижное[/QUOTE]
ну если Вас не смущают щели у привалочной плоскости правого фасада и постоянная регулировка петель то все ок.
но я бы предложил купить фасад 400 мм вместо 500, распилить 300й под 45 градусов сделать 2 накладные фальшпанели и уже к ним крепить фасад 400.
Такой неглубокий шкаф похоже заполнить нечем. только полки.
AklexK
AklexK
10.02.2012 в 16:11:54
Мартин, Да сомнения что вырвет есть, просто думал что 70мм это практически петля
FF_Group,
под 45 градусов
Наверное так и сделаю, причем данную фальш панель можно будет посадить на петлю (если понадобится) Только вопрос как аккуратно распилить и где это сделать?
Если загнать туда корзину на 300 вдоль длинной стены, правда придется вытаскивать все из-за фасада, чтобы ее выдвинуть?
Мартин
Мартин
10.02.2012 в 16:41:52
FF_Group написал : щели у привалочной плоскости правого фасада
Что это???:eek:
FF_Group написал : и постоянная регулировка петель
А зачем???:cool:
FF_Group написал : распилить 300й под 45 градусов сделать 2 накладные фальшпанели и уже к ним крепить фасад 400.
И на выходе получить джыгу-дрыгу с петлями...;)
AKLamer
AKLamer
10.02.2012 в 17:26:52
ИМХО Согласен с предыдущими мнениями - фальш, и нормальный фасад, все остальное "порно"
AklexK
AklexK
10.02.2012 в 22:48:51
Мартин,
...500-й фасад (петли справа).
Открытие при петлях справа неудобно если стоять у плиты, плюс существует возможность задеть ручку встроенной духовки. наверное сделаю все-таки фальш панель и петли слева, добавив доп плоскость для крепления петель за ней. спасибо за критику
FF_Group
FF_Group
11.02.2012 в 00:11:50
Мартин написал : Что это???:eek:
плоскость образованная симметричным сечением фасада параллельно длинной оси симметрии.
Мартин написал : А зачем???:cool:
петля регулируется в 3-х направлениях. тут мы получим необходимость регулировки в четвертом.
Мартин написал : И на выходе получить джыгу-дрыгу с петлями...;)
тут как раз джиги то и не будет.
Мартин
Мартин
11.02.2012 в 10:43:02
FF_Group написал : плоскость образованная симметричным сечением фасада параллельно длинной оси симметрии. петля регулируется в 3-х направлениях. тут мы получим необходимость регулировки в четвертом.
Я, конечно, в силу собственной ограниченности, ничего не понял:eek:, но сказано круто! Особенно, про четвёртое измерение...:a
FF_Group написал : тут как раз джиги то и не будет.
Она уже есть в виде дополнительной плоскости, любуйтесь:
AklexK написал : наверное сделаю все-таки фальш панель и петли слева, добавив доп плоскость для крепления петель за ней.
А дрыга начнётся, когда автор не сможет полностью открыть означенную дверку - будет мешать ручка духовки. Дрыга+: если петли справа (про ручку духовки пока не говорю, не знаю размеров), то в 8-см "закуток" (назовём его так), образованный фальшпанелью, ещё можно как-то забраться и дверка откроется полностью. Если слева, увеличиваем размер собственных неудобств, по крайней мере на плечо петли - ещё 7 см. Итоге 15.
AKLamer написал : все остальное "порно"
Причём, не побоюсь этого слова, "жестокое". Но автору, безусловно, виднее.:)
Пан Коцький
Пан Коцький
Харьков
12.02.2012 в 23:08:04
Так ведь есть же система петель "кузнечик" - зачем жесткое крепление?
