27.03.2012 в 23:43:10
kirich написал : Вы имеете ввиду подключение радиатора по диагонали? Так я Вам скажу, что как раз так правильнее, если подключать к одной стороне, то имеем горячий радиатор около труб и холодный с противоположной стороны, проверял уже.
нет это не причём если система центрального отопления то категорически нельзя использовать полипропилен так же как и метпластик. для него там режимы критические мина замедленного действия
28.03.2012 в 00:01:37
Тогда сорри, а то подумал было про диагональное подключение. На старой квартире сантехник менял нам батарею, ну вроде все сделал красиво, аккуратно, а не греет, хотя была заменена маленькая гармошечка на 10 секций алюминий, потом понял, крайние секции практически не греют. Через время узнал, что для того, что бы этого не было, надо подключать по диагонали (что в принципе логично).
28.03.2012 в 00:57:06
витаон написал : нет это не причём если система центрального отопления то категорически нельзя использовать полипропилен так же как и метпластик. для него там режимы критические мина замедленного действия
Плюс еще кран на байпасе, не говоря уж о кране до байпаса снизу.
11.04.2012 в 17:38:38
Ой, давно тут не была)))) А у меня тут дебаты))) А чего будет то с отоплением? Ценральное - это как? Наверно центральное. Обратка. Мы же не знаем как надо) Позвали мастера он и сделал. А ЖЭК тут непричём) Они ничего не знают. Мастер - частник.
