Kat
Kat
12.03.2012 в 11:14:07
Муха написал : Я вот думаю может цветные икеевские рамочки с фотками детскими там раскидать? Вот такие http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30186025/
очень здорово у вас получилось! молодцы! :clapping на счет рамочек у меня тоже такие дома висят с детскими рисунками и фотками смотрятся классно, а еще можно дополнить полочками из Икеа, такие в форме галочек, они тоже цветные и будут дополнять рамочки :)
Kat
Kat
12.03.2012 в 11:17:18
а еще можно виниловыми наклейками дополнить или фотообои купить я ребенку в комнате одну стену оформила фотообоями с пиратами (нам 3,5 года) очень здорово смотрятся, причем они достаточно познавательные - там много животных и кораблик и море :)
Муха
Муха
12.03.2012 в 12:48:17
Kat, спасибо!
Я вот на шкаф всё таки решила не клеить тёмную эту наклейку, а вот маленькие можно раскидать.
Спасибо ещё раз, поищу!
nikyer
nikyer
Троицк
27.03.2012 в 18:37:39
Муха написал : Ну и установили радиатор отопления. Вызывали спецлюдей для этого. Отдали 6000.
Продолжаем))))
Подводка радиатора, имхо, чертё что. Типичный пример (см. тему "Сантехника и отопление"), как не надо делать, и как только Ваш ЖЭК на этот криминал глаза закрыл...
kirich
kirich
Харьков
27.03.2012 в 23:35:47
nikyer написал : Подводка радиатора, имхо, чертё что.
Вы имеете ввиду подключение радиатора по диагонали? Так я Вам скажу, что как раз так правильнее, если подключать к одной стороне, то имеем горячий радиатор около труб и холодный с противоположной стороны, проверял уже.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.03.2012 в 23:43:10
kirich написал : Вы имеете ввиду подключение радиатора по диагонали? Так я Вам скажу, что как раз так правильнее, если подключать к одной стороне, то имеем горячий радиатор около труб и холодный с противоположной стороны, проверял уже.
нет это не причём если система центрального отопления то категорически нельзя использовать полипропилен так же как и метпластик. для него там режимы критические мина замедленного действия
kirich
kirich
Харьков
28.03.2012 в 00:01:37
Тогда сорри, а то подумал было про диагональное подключение. На старой квартире сантехник менял нам батарею, ну вроде все сделал красиво, аккуратно, а не греет, хотя была заменена маленькая гармошечка на 10 секций алюминий, потом понял, крайние секции практически не греют. Через время узнал, что для того, что бы этого не было, надо подключать по диагонали (что в принципе логично).
nikyer
nikyer
Троицк
28.03.2012 в 00:57:06
витаон написал : нет это не причём если система центрального отопления то категорически нельзя использовать полипропилен так же как и метпластик. для него там режимы критические мина замедленного действия
Плюс еще кран на байпасе, не говоря уж о кране до байпаса снизу.
Муха
Муха
11.04.2012 в 17:38:38
Ой, давно тут не была)))) А у меня тут дебаты))) А чего будет то с отоплением? Ценральное - это как? Наверно центральное. Обратка. Мы же не знаем как надо) Позвали мастера он и сделал. А ЖЭК тут непричём) Они ничего не знают. Мастер - частник.
