Зачем нужен аккумуляторный гайковерт с тангенцииадальным ударом?
Планирую покупку такого девайса. Задача стоит следующая как бы это сказать силового прикручивания жести, гофралиста саморезами с прессшайбой к металическому уголку, полосе естесвенно через предварительно просверленые отверстия.
Аккумуляторный шуруповерт на 12 воль имеется, не совсем устраивает то с какой силой поджимается лист к конструкции, даже на последнем положении трещетки, хотелось бы более качественного прижима а также большего врезания резьбы самореза в метал соответсвенно при уменьшеном диаметре отверстия
а также что именно дает тангенцииадльный удар и почему на гайковертах не предусмотрена муфта ограничения момента?
прошу делиться опытом применения этого инструмента потому что остро стоит вопрос выбора, устройство кровель
данная тема как то не рассматривалась в форуме думаю всем будет интересно
to Парасолька Гайковерты с тангенциальным ударом имеют сумасшедший момент и используются обычно при сборке-разборке различных конструкций (обычно металлических) на болтах. Один из типичных примеров - автомобильные колеса. Ограничение момента особо не нужно, так как завернуть болт или гайку дальше чем надо физически не получится.
Боюсь, что попытка использовать гайковерт для кровельных работ ничем хорошим не кончится. Либо саморезы будут проворачиваться в гнездах, либо у них будут отрываться головы.
Наличие тангенциального удара позволяет увеличить момент а также дает возможность нормально работать с инструментом. При больших моментах есть шансы, что вместо заворачивания оператор будет вращаться вокруг детали :)
12 В Skil совсем не равнозначен 12 В Milwaukee.
Думаю, оптимальным выбором будет 18 В профессиональный шуруповерт, но никак не гайковерт.
Парасолька написал :
Зачем нужен -- не знаете, но купить хотите ;) Необычно :Р
Ясно. Варианта, как уже говорилось два -- либо строительный профессиональный шурик вольт на 18-ть, большой и тяжёлый, но один, либо тангенциальный винтовёрт вольт на 9-12, маленький, но в дополнение к имеющемуся шурику.
Дело в том, что существуют две разновидности этого аппарата, оба без патрона: собственно гайковёрт с квадратом на 1/4-3/8-1/2 и более дюйма, и винтовёрт с тангенциальным ударом, у него обычный шестигранник на 1/4 дюйма. В вашем случае, как мне кажется, удачнее будет выбор винтовёрта.
Тангенциальный удар даёт высокий момент (до нескольких сотен Н-м) при минимальной отдаче, лёкгости инструмента и высокой скорости закручивания (до 2000 об/мин).
Муфты нет, по тому, что она нафиг не нужна -- инструмент довольно грубый. Тем не менее, момент регулируется в некоторых пределах временем "долбежа" по крепежу ;) Дольше работают молоточки -- сильнее закручен винт.
Если решитесь купить, то, наверное, будете первым обладателем такой штуки на всём форуме ;)
Пара примеров, для ясности:
Гайковёрт на 1/2 дюйма и винтовёрт.
Wazawai написал :
Муфты нет, по тому, что она нафиг не нужна -- инструмент довольно грубый. Тем не менее, момент регулируется в некоторых пределах временем "долбежа" по крепежу Дольше работают молоточки -- сильнее закручен винт.
У Панасоник есть ударный винтоверт с электронной регулировкой момента. Две кнопки +-, цифровой индикатор для визуального контроля. Шикарная вещица, только цена высоковата.
всем огромное спасибо за советы и ссылки помогли разобраться
2IS у меня Talon 12v все хорошо в нем но слабоват на тяжелых приложениях
2Wazawai да мне как раз нужен тот не знаю сколько это в дюймах ну вобщем куда обычные битки вставляются шестигранные, задачи крутить много болтов, гаек крупных размеров не стоит, зато нужно крутить такие здоровые саморезы в бетон нагеля называются 8х100 или 120 их более мене удачно крутят перф Sparky BPR241E и дрель Bosch GSB18-2 RE но все равно инструмент тяжеловатый и длинный не комфортно работать
шуруповерт на 18 вольт будет более тяжелым чем гайковерт на 12 к тому же шурик уже есть и хочется более узкоспециализированый инструмент
2Kvost боюсь я такого класного панасоника в Хабаровске не увижу, у нас только бош свежий из гайковертов видел и цена довольно кусучая около 11000 руб
буду стаговать бабло
Есть такие шурупы с шестигранником как болты. У бати со старой работы остался русский сетевой гайковёрт без реверса (надо заняться сделать). Ну так вот делал лестницу для крыльца, очень длинные и толстые шурупы загонял в дерево, дрелью так не закрутишь. Входят прям как в масло.
ЗЫ: А надо ли? Знаю на пласт панели специально недотягивают, чтобы не коробило.
2Парасолька По Вашим требованиям - винтоверт Панасоник как раз то, что надо. Цена, конечно, серьезная, но здесь уже миллион раз повторялись о "сыре в мышеловке" :) Интернет магазины, насколько я знаю, могут отправить заказ в Хабаровск, уточните www.gorba.ru , www.d-instrument.ru .
Дружище! Тебе для этого гайковерт не нужен совершенно. Гайковерт - это инструмент, предназначенный для строительных металлоконструкций начиная от гаражиков и емкостей-зерно/топливо/... -хранилищ и заканчивая мостами. Аккумуляторный может быть использован для того же самого с поправкой на мобильность и скорость. (довернуть/затянуть можно и ключом). К примеру 3-х килограммовый гайковерт за 500 баксов может реально затянуть гайку на 40 так, что РУКАМИ можно открутить уже не реально, только при помощи трубы насаженной на рычаг ключа. :).
А что касается кровельных саморезов с пресс-шайбой (головка на 8 мм), саморезов по металлу (шлиц Ph2) - все эти детские задачи мой шуруповерт решает просто играючи. Тут не до "затягиваний", поскольку саморезы каленые - шурик просто отламывает шляпку/головку от основного стержня и усе. Даже дрелью я отламывал головы кровельникам! Листовой металл притягивать сильно смысла нет совершенно - пресс-шайба раздавливается в стороны, герметичность достигнута и достаточно.
Крепеж с использованием нагилей и глухарей среднего калибра делается мощным 12-вольтовым шуруповертом на раз-два. Не далее как месяц назад заворачивал САМЫЕ длинный типоразмер нагилей - 202 мм в кирпич сквозь сосновый брус. Шуруповерт справился вполне - шляпу в деревяшке топил без снижения оборотов. Если эта задача будет приоритетной, можно и 18-вольтовый взять.
The_mad_pirate написал :
для шурупов которыми крепят брус нужен гайковёрт без вариантов.
А вот глухарь крупного калибра и гайковерт - друзья-товарищи, но ради одной двух деревянных конструкций брать девайс не стоит - только если постоянно с гайками/болтами имеешь дело (сварка у тебя есть, тем более). Для автолюбительства разве что...
