kvost
kvost
31.07.2006 в 23:55:31
AudiON написал : Крепеж с использованием нагилей и глухарей среднего калибра делается мощным 12-вольтовым шуруповертом на раз-два.
Подтверждаю.
ЗЫ. Atlas Copco S12T
in my humble opinion
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
01.08.2006 в 00:10:18
Ну мне он (гайковёрт) так нахаляву достался. Вот у меня вопрос к знатокам, т.к. я его собираюсь переделывать, т.е. ставить реверс и кнопку. Что посоветуете, где купить кнопки (регулятор оборотов). Т.к. реверса у него нет, после него туго отворачивать что либо :).
Serg
Serg
01.08.2006 в 01:37:53
The_mad_pirate написал : Вот у меня вопрос к знатокам, т.к. я его собираюсь переделывать, т.е. ставить реверс и кнопку.
Ну Вы батенька даете - механизм тангенциального удара тоже будете реверсировать?
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
01.08.2006 в 01:48:23
там устройство простое как шпала, такое же как девери в троллейбусе. Может работать в обе стороны.
Serg
Serg
01.08.2006 в 03:18:20
The_mad_pirate Ну-ну... (С)
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
01.08.2006 в 18:52:44
2panas_tools если бы вы цену обозначили было бы проще с выбором ))) 2AudiON так я же пишу не хватает 12 в шурика даже на последнем значении муфты, муфта трещит толку нет, по дереву все нормально, устраивает, там где символ сверла на муфте я тоже шляпы саморезам отрывал и биты ломал но это ненормально для инструмента, нагеля он само сабой тоже не тянет так довертит максимум до середины и потом муфта в треск склоняюсь к той смысли что шурик у меня все таки не "чистых кровей" из-за этого такая слабость породистым шуриком не работал может из-за этого неуверенность в их возможностях, понятное дело что гайковертом ГВЛ к дереву крутить не буду тут еще такой момент, в принципе шурик мой саморезы в металл загоняет надо только сверло нормальное подобрать в смысле диаметр чтобы грани саморезу чуть заваливались при закручивании но такое отверстие порой быстро разбивается и саморез начинает проскальзывать при повторном отворачивании заворачивании а на гайковерт надеюсь в том плане что он конкретно будет резать металл гранями самореза экспремента ради брал сверло диаметром как засверловка на саморезе (саморезы с засверловкой на конце надеюсь поняли) не хотит мой шурик в отверстие такого диаметре саморез пихать (толщина металла 2-3мм) трещит трещеткой у меня в перспективе постройка крыши, стропила угольник с полкой 35- 50, прожилины лента металическая и все это жестью оцинковкой закрыть, крыша двускатная площадь около 20 м квадратных, ну и монтаж окон ПВХ много, постоянно я подобную крышу строил, пару квадрат собрал на саморезах с пресшайбой не понравилось качество, то есть как все стягивается, подтягивается, приходилось саморез туда сюда гонять в отверстии чтобы нормально до конца зашел, плюнул остальное собрал на заклепках и заклепочнике все нормально, второй год не протекает но почему то хочется на саморезах ?)))) следующую а еще хочу гайковертом резьбу резать хотя бы внутреннюю метчиком, тоже достойное применение как думаете пойдет, нет?
2Kvost а Atlas Copco в Хабаровске пощупать низя))) можно только Hilti пощупать а он пощупает за кошелек, Bosch гайковерт в районе 11000 стоит, но я тут вариант нашел старинный японский три года в одном магазине никто покупать не хочет за 4900 я естественно похожу его еще понюхаю как и что, обещали что дадут на пробу саморез крутнуть, вобщем пощупать, название фирмы изготовителя не запомнил может на днях выложу, помню что черный корпус маленькая красная наклейка, белым название фирмы, номер серийный есть не давленый но краской написаный АКБ 2 ач здоровая такая
может кто что еще скажет за и против гайковерта???
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
01.08.2006 в 19:20:39
все разобрался с вопросом, причины ошибок понял, залез на тесты посмотрел моменты нормального инструмента и моменты остальных те которые с двухмуфтовым патроном как и мой Talon а собственно чего я хотел? все отличается в разы зато буду знать куда смотреть, а Talon жаль скоро его на пенсию отправлять, но здорово он меня выручил в свое время
kvost
kvost
01.08.2006 в 20:12:01
Парасолька написал : а Atlas Copco в Хабаровске пощупать низя)))
Атлас низя. Щупайте Милуоки :)
Парасолька написал : я тут вариант нашел старинный японский три года в одном магазине никто покупать не хочет за 4900 я естественно похожу его еще понюхаю как и что, обещали что дадут на пробу саморез крутнуть, вобщем пощупать, название фирмы изготовителя не запомнил может на днях выложу, помню что черный корпус маленькая красная наклейка, белым название фирмы, номер серийный есть не давленый но краской написаный
Что не припомню "японцев" в черном корпусе.
Парасолька написал : АКБ 2 ач здоровая такая
Наверняка полуживая.
panas_tools
panas_tools
02.08.2006 в 09:57:40
2Парасолька как вариант, пожалуйста http://www.gorba.ru/razdel.jspa?id=865, модель EY7202GQW
AudiON
AudiON
02.08.2006 в 14:42:38
Парасолька написал : там где символ сверла на муфте я тоже шляпы саморезам отрывал и биты ломал но это ненормально для инструмента, нагеля он само сабой тоже не тянет так довертит максимум до середины и потом муфта в треск
Дружище, а сверло символически обозначает сверление не потому что в этом положении саморезы крутить нельзя. Я трещеткой вообще пользуюсь только по мелочи и когда работаю с хрупкими и твердыми материалами со стороны шляпы. Трещетка намеренно создана для режимов 0-5...0-10 Нм, чтобы обеспечить ГИБКОСТЬ регулировки крутящего момента - иначе будет один саморез утапливаться на сантиметр, а другой вообще не докручиваться.
Парасолька написал : тут еще такой момент, в принципе шурик мой саморезы в металл загоняет надо только сверло нормальное подобрать в смысле диаметр чтобы грани саморезу чуть заваливались при закручивании но такое отверстие порой быстро разбивается и саморез начинает проскальзывать при повторном отворачивании заворачивании а на гайковерт надеюсь в том плане что он конкретно будет резать металл гранями самореза
Гайковерт НАПРОТИВ будет ломать головы из-за своего тангенциального удара. Сам посуди - каратист не давит на кирпич, а ломает резким движением. А с болтами наоборот - бояться сломать не надо, а шуруповерт будет недокручивать как положено. Шурик наоборот из-за плавности работы на низких скоростях обеспечивает мягкий ход самореза в металлическое отверстие - если сталь позволяет. Но саморез - не мечик! Дырка адекватная нужна. У меня сложилась эмпирическая формула - диаметр резьбы самореза минус 0,5-1,0 мм, в зависимости от толщины заготовки и марки стали. Я и в сантиметровую толщу саморезы загоняю - нормуль. И под углом к поверхности. И в каленую. Компромисс! Он везде нужен. А если дырку делать диаметром со стержень самореза (без резьбы), то ничего не выйдет - в толстой заготовке он закусится и шляпу оторвет. Полмиллиметра на резьбу - хватает с избытком, раньше шляпа продавит дерево/гофролист, нежели резьба сорвется. Главное, обеспечить три витка резьбы в отверстии. Или два хотя бы...
Парасолька написал : второй год не протекает но почему то хочется на саморезах ?))))
Ну и правильно хочется! Прессшайба обеспечивает идеальную герметичность, а саморез - надежность крепления. Хотя кровельники расчитаны на деревянную обрешетку, шаг резьбы - крупный. Но тебе какая разница? Не Кремль кроешь...
kvost
kvost
02.08.2006 в 15:40:14
AudiON написал : чтобы обеспечить ГИБКОСТЬ регулировки крутящего момента - иначе будет один саморез утапливаться на сантиметр, а другой вообще не докручиваться.
Смотря во что крутить. Например, с гипсокартоном проблем вообще нет.
