karlusha
karlusha
29.07.2006 в 19:48:31
Делаю проводку. Посоветуйте как удобней и правильней сделать розетку либо две розетки и что лучше купить отдельно варочную панель и плиту либо вместе.
lev125
lev125
29.07.2006 в 20:48:13
karlusha написал : сделать розетку либо две розетки
Вы наверное имеете ввиду(эконом класс), если в один подразетник засунуть двойную дешёвую Российскую или турецкую, вместо фирменной одинарной? У солидных фирм в один подразетник ставится одна розетка. Можно в один подразетник вставить двойную, тройную и т. д. Хоть пять или десять, а крепёж-то один. Конечно, через какое-то время они вывалются.
karlusha написал : лучше купить отдельно варочную панель и плиту либо вместе.
Отдельную варочную панель и с духовкой (встроенной), подороже, чем всё вместе.
BigHarry
BigHarry
29.07.2006 в 20:53:25
lev125 написал : засунуть двойную дешёвую Российскую или турецкую, вместо фирменной одинарной?
А что мешает засунуть двойную фирменную?
lev125
lev125
29.07.2006 в 20:57:32
BigHarry написал : А что мешает засунуть двойную фирменную?
Подрозетник. Для двойной ...йской, даётся двойной подрозетник.(или для двух европейских розеток устанавливают два подрозетника).
BigHarry
BigHarry
29.07.2006 в 21:07:53
lev125 написал : Для двойной фирменной, даётся двойной подрозетник
Фигня какая-то. У меня, например, стоят ELJO (не российские) в одном подрозетнике.
lev125
lev125
29.07.2006 в 21:13:27
BigHarry написал : Фигня какая-то. У меня, например, стоят ELJO (не российские) в одном подрозетнике.
Это уже ваши проблемы. Я то говорю о качестве. В один подрозетник можно установить одну розетку. Можно хоть десять, но качество крепления не будет соответствовать евро... А то например понатыкают ELJO (не российские) в одном подрозетнике, и всем говорят, что у них евро, показывая на позолоченне стены и смесители в ванной и на кухне.
BigHarry
BigHarry
29.07.2006 в 21:17:38
lev125 написал : Это уже ваши проблемы
Иначе говоря - шведы дураки, и не знают, что делать двойные розетки под ону коробку , оказывается, плохо. Нда... И при чем тут качество крепления?
iale
iale
29.07.2006 в 21:23:49
У вас как раз стоят российские по шведской технологии, удешевленные и "адаптированные" для нашего рынка. А делают их в Купчино, на Софийской, д.14, на каждой упаковке меленько-меленько написано.
lev125
lev125
29.07.2006 в 21:25:21
BigHarry написал : И при чем тут качество крепления?
А при том, что под один подрозетник положенно вставить одну розетку. ЕСЛИ ВАМ ВСТАВЛЯЮТ В ОДНУ ДВА, то обратитесь в суд.
Извините. но мне с вами становится стыдно общаться при людях.
BigHarry
BigHarry
29.07.2006 в 21:33:53
iale написал : У вас как раз стоят российские по шведской технологии
Нет, российский ELJO я знаю - наши любую технологию испахабят, винты прокручиваются, везде облой и заусенцы.
lev125 написал : под один подрозетник положенно вставить одну розетку
Это где-то в ПУЭ прописано?
lev125 написал : мне с вами становится стыдно общаться при людях
Дык в чем проблема? Обратитесь к доктору Курпатову, он поможет вам избавиться от этого комплекса...
iale
iale
29.07.2006 в 21:41:59
2BigHarry
Информация по Eljo для разышления
Производимые в России серии: Этюд — производство пластиковых частей изделия, сборка, упаковка. Уника — сборка, упаковка. Trend — сборка, упаковка. Standard — производство пластиковых частей, сборка, упаковка. Монтажные коробки — производство, упаковка.
У вас скорее всего двушка в одну розетку серии Standart, чисто российское изобретение, см. выше.
