BigHarry
BigHarry
29.07.2006 в 23:09:02
iale написал : допустимый суммарный ток
Судя по маркировке - те-же 16А.
iale написал : увеличенная механическая нагрузка на механизм и коробку
А в чем эта увеличенная нагрузка выражается? Розетка весит чуть больше, чем одинарная - этим весом можно смело пренебречь.
iale написал : Был включен постоянно холодильник и удлинитель с евровилкой. Через пару лет стала болтаться немного, вытащил посмотреть - винты крепления рамки подрозетник надломили,хлипковат оказался
Такая-же фигня происходит на одинарных розетках. Странно - что у вас это произошло - холодильник и удлиннитель вы же не выдергивали их каждый день. У меня такие двойники стоят повсеместно - и за два с лишним года - никаких проблем.
avmal
avmal
30.07.2006 в 06:15:41
Чтобы прекратить споры - посмотрите сайт МПО Электромонтаж. У них, если и дорого, то подделок нет. Все соответствует ГОСТам и СНиПам.
karlusha
karlusha
30.07.2006 в 14:10:53
Я правильно поняла: если единая система (варочная панель+духовой шкаф), то идет одна вилка к одной розетке, если отдельно, то варочная панель имеет свой провод с вилкой и розеткой, соответственно духовка свою вилку и свою розетку.
Еще вопрос: а сам провод до щитка (nym 3*6) идет один? либо тоже надо 2 если наша система отдельная?
iale
iale
30.07.2006 в 15:24:30
BigHarry написал : А в чем эта увеличенная нагрузка выражается? Розетка весит чуть больше, чем одинарная - этим весом можно смело пренебречь.
Увеличенная нагрузка - в виде дополнительного ПВС с евровилкой. Вилка воткнута в розетку, кабель спускается на весу до пола, вес кабеля приложен к розетке и коробке. В случае двойной розетки вес возрастает в два раза. При слабом материале коробки ( например ПНД ) этого достаточно чтобы через некоторое время началась деформация.
Те коробки,кот. у меня ломались были лекселевские белые из полиэтилена, причем вилки из розеток дергались крайне редко, не чаще раза в месяц. Вынул ломаные коробки,заменил на какие-то чешские из толстого ПП, 5 лет прошло, пока нормально. ЗЫ. Кроме того, на многих двойных розетках - 16А - это суммарный ток, на один ввод - ток до 10А.
BigHarry
BigHarry
30.07.2006 в 16:19:12
karlusha написал : если единая система (варочная панель+духовой шкаф), то идет одна вилка к одной розетке
Для варочной панели и духового шкафа нужна специальная розетка, более мощная, типа такой: http://220-380.ru/catalog/element.php?BID=34&ID=14638&SECTION_ID=196 или даже помощнее: http://220-380.ru/catalog/element.php?BID=34&ID=14639&SECTION_ID=196
avmal
avmal
30.07.2006 в 21:57:39
Посмотрита как следует форум - для варочной поверхности нужен разъем РШ\ВШ40, а для духовки обычная розетка с ЗК.
Slawa
Slawa
31.07.2006 в 10:41:31
avmal написал : РШ\ВШ40
Блин, перестань ты эту гадость рекламировать! Колкие, ненадежные, неудобные в присоединении, морально устаревшие, ПРОСТО НЕКРАСИВЫЕ!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2006 в 10:46:42
Slawa
А где взять другие на 40А? :(
Slawa
Slawa
31.07.2006 в 11:18:47
ВТБ! написал : А где взять другие на 40А?
Эти разъемы (РШ/ВШ) - не на 40 Ампер. Да, на заборе тоже написано. Это модификация, и неудачная, советских РШ/ВШ на 25 Ампер. То есть РШ/ВШ-40 уверенно заменит любой приличный разъем на 32 Ампера. Выбор широкий. Далее - на таких токах я бы вообще советовал отказаться от разъемного соединения - это гораздо лучше. Ну ни к чему оно, глупость одна (снижаем надежность).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2006 в 11:24:52
Slawa написал : на таких токах
В реальности такого длительного тока нет, разумеется - я же не маньяк по 4 ведра кипятить.
Автомат в этажном щитке однополюсный. Рубильник вместо розетки?
Slawa
Slawa
31.07.2006 в 14:05:01
ВТБ! написал : Автомат в этажном щитке однополюсный. Рубильник вместо розетки?
УЗО вводное тоже однополюсное? ;) Это я к тому, что снятие напряжения не обязательно производится ближайшим аппаратом защиты. Ставим распаечную коробку, в нее - приличный клеммник на 40-63 Ампера и живем спокойно. Снятие напряжения в случае следующего ремонта или замены плиты - на период отсоединения вводным на квартиру аппаратом, ничего ужасного (нечасто случается).
