Марча
Марча
Ростов
12.02.2012 в 12:45:08
Столкнулась по работе: подрядчики поставили на межэтажных клетках светильники под ЛБ-18 + отдельно оптико-акустические датчики ВА-12. Нюанс - датчик исправно включает лампу и не выключает её в течении всй ночи. Если откинуть светильник и нагрузить датчик на обычную ЛОН-40, то всё нормально - лампа включается на шум и через минуту гаснет. Принципиальной схемы датчика нет. Если там роль релюшки выполняет тиристор, то может через управляющий электрод постоянно течет ток (при светильнике с ЛБ) и поэтому люминесцентные лампы не гаснут?
По какой причине не дружат ВА-12 с подобными светильниками? Явление не единичное - косяк не на одном доме.
Macki-Messer
Macki-Messer
12.02.2012 в 12:57:21
В вопросе же и ответ :) Нет схемы, не проверена техническая возможность совместно использования разных элементов.
iale
iale
12.02.2012 в 17:11:09
Марча написал : По какой причине не дружат ВА-12 с подобными светильниками?
нагрузка отличная от резистивной ( ЛН ). Ведь питание схемы датчика идет через нагрузку, даже если она "отключена" силовым ключом
Бывалый
Бывалый
Воронеж
14.02.2012 в 20:40:04
А может датчик не подходит для данного типа ламп?
igor1
igor1
15.02.2012 в 03:42:29
В информации на датчики указано, что ЛЛ должны быть с ЭПРА. А у Вас что: ЭПРА или ПРА?
Alexiy
Alexiy
15.02.2012 в 09:58:40
igor1 написал : ЭПРА или ПРА?
то есть ЭПРА или ЭмПРА
Данное устройство не предназначено для работы с обычными люминесцентными светильниками. Вероятно, несовместим с ЭмПРА - проблемы с пусковыми токами и/или cos fi.
leonard
leonard
15.02.2012 в 11:39:22
Если там тиристор коммутирует нагрузку то это не правильно, должен быть слаботочный транзистор приводящий механическое реле, а то в свою очередь коммутирует нагрузки
leonard
leonard
15.02.2012 в 11:39:52
точнее симистор (не принципиально)
Alexiy
Alexiy
15.02.2012 в 11:42:16
leonard написал : Если там тиристор коммутирует нагрузку то это не правильно
почему?
leonard
leonard
15.02.2012 в 12:28:17
Так как нагрузка не перманентна по пиковому значению что меняет характеристику полупроводниковых ключей, потому что включается в разные периоды амплитудного значения, включает нагрузки где есть дроссели то есть пусковой ток значителен и не постоянен по значениям, могут еще КЗ быть. Короче говоря ключ на силовую нагрузку в таких условиях может вести себя не адекватно, другое дело когда малоточный транзистор коммутирует реле постоянного тока отрабатывает в постоянном значении не зависимо от того что реле коммутирует, даже коза не страшна.
leonard
leonard
15.02.2012 в 12:29:30
При коротком ключ вылетает моментально, это между прочим
