Alexiy
Alexiy
15.02.2012 в 12:30:35
leonard написал : ключ на силовую нагрузку в таких условиях может вести себя не адекватно,
например? Напомню - речь про светильник с люминесцентными лампами 18 Вт
Марча
Марча
Ростов
18.02.2012 в 18:25:05
Бывалый написал : А может датчик не подходит для данного типа ламп?
Скорее всего. На задней стенке датчика написано, что применяется для ламп накаливания. Смотрела техпаспорт на дом, там марка светильника не указана, только цена. Подрядчики намудрили от большого ума:-)
Марча
Марча
Ростов
18.02.2012 в 18:29:10
Сейчас разобрала один датчик - там стоит тиристор BT136-600E.
Марча
Марча
Ростов
18.02.2012 в 18:30:31
leonard написал : Если там тиристор коммутирует нагрузку то это не правильно, должен быть слаботочный транзистор приводящий механическое реле, а то в свою очередь коммутирует нагрузки
:-)) Ошиблась с полем ответа. Сейчас разобрала один датчик - там стоит тиристор BT136-600E.
Марча
Марча
Ростов
18.02.2012 в 18:32:39
igor1 написал : В информации на датчики указано, что ЛЛ должны быть с ЭПРА. А у Вас что: ЭПРА или ПРА?
УБИ18-002.
Марча
Марча
Ростов
18.02.2012 в 18:44:33
Alexiy написал : то есть ЭПРА или ЭмПРА
Данное устройство не предназначено для работы с обычными люминесцентными светильниками. Вероятно, несовместим с ЭмПРА - проблемы с пусковыми токами и/или cos fi.
Просто хотелось бы поподробнее знать, почему несовместима данная комбинация.
Чтобы не ломать голову и быстрее среагировать на жалобу жильцов, просто решили откинуть светильник от датчика, вынуть ЛБ 18, а внутрь вставить карболитовый патрон Е27 с лампочкой на 40 вт (формой типа свечка). Они (патрон и лампа) идеально укладываются в корпус светильника, и свою роль дежурного межэтажного освещения выполнят.
