27.03.2013 в 22:37:47
Акела, А с чего такой движок? И я так понял к нему крепится коробка передач? И снизу что стоит не видно. Токарных работ много или все детали по месту подбирал.
28.03.2013 в 06:41:28
B&S, Если вы заинтересовались моим аппаратом.Давайте перейдём в тему КВ 4, тема Клеща.Задайте там вопросы ,какие вас интересуют.Я постараюсь выложить побольше фоток и ответить на ваши вопросы.А то здесь заругаются.Не та тема.Я обитаю на КВ4.
01.04.2013 в 15:06:07
Вот мое творение: скрещивание старого Салюта с УД-1. Цель создания: сделать тяжелый мотоблок для плуга. Грунтозацепы 720 мм диаметром уже есть и испробованы на Салюте (ему их крутить тяжело). В активе: вес, потрясающая тяга двигателя аж 1967 года рождения. Из недостатков - бывший задний ход теперь единственная скорость вперед, но это меня устраивает.
16.04.2013 в 18:19:37
диаметр-50см. скорость не засекал. забыл сфотать мотыгу. в следующий раз выложу.
03.05.2013 в 23:16:25
у меня (мото-культиватора) две скорости, так что не успеваю ногами. но очень легкий, так что при нагрузке. не едет никак-буксует. утяжелить нету времени. на м.б. я думаю толк будет.
22.05.2013 в 18:53:26
sasha1234 написал : у меня (мото-культиватора) две скорости, так что не успеваю ногами. но очень легкий, так что при нагрузке. не едет никак-буксует. утяжелить нету времени. на м.б. я думаю толк будет.
Техника у меня такая-же, но я пошёл другим путём.) Адаптеры к грунтозацепам от Невы.
06.06.2013 в 16:07:20
Ув ТоликXL, boa, Seriey1, goga, Teslar, Акела1, Федор54, ssaahhaa!
Редакция московского журнала "Моделист-конструктор" предлагает опубликовать Вашу статью с чертежём, фото, описанием конструкции.
Ув. slavit! Удачный ли получился адаптер-самосвал, похоже удобная конструкция. Редакцию московского журнала "Моделист-конструктор" заинтересовал Ваш вариант. Может ли получиться статья для журнала с описанием,чертежами и фото?
Ув. juryi! Хорошо ли показали себя Ваши самодельные изделия, похоже, удачные конструкции. Редакция московского журнала "Моделист-конструктор" заинтересовалась ими. Возможны ли Ваши статьи с описанием конструкции, чертежами, фото?
С ув. редактор журнала в. Таланов Связь по е-mail neirosoftvolodi@mail.ru
